Maxim Integrated推出超低功耗、高精度模拟输出方案
发布者:电子魔法师最新更新时间:2014-10-09 来源: EEWORLD关键字:Maxim  Integrated  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim Integrated为设计人员提供面向工业4.0版设计的微型PLC模拟输出系统。。
    中国,北京,2014年10月9日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出16位模拟输出系统MAXREFDES60#,帮助设计人员以更低功耗实现工业4.0版工厂自动化设计,满足更高分辨率的分布式控制需求。
    工业4.0标志着工厂系统由大型、集中式可编程逻辑控制器(PLC)向模块化、分布式微型PLC的转变,这种转变将有效提高效率和灵活性。MAXREFDES60#参考模块功耗低于250mW,能够以超小尺寸(约信用卡大小)为微型PLC设计提供超低功耗、超高精度的模拟输出。高度集成的MAXREFDES60#是一款完备的系统设计,包含一个微控制器和隔离电源。用户可通过USB将MAXREFDES60#轻松插入电脑,为其供电,并在数分钟内启动评估流程。
主要优势
超低功耗:高效24V隔离电源产生0至10V输出电压,功耗仅为240mW (典型值)
高精度:16位高精度模拟输出,满量程误差低于0.05%
高集成度:包含微控制器、DAC、电源、电压基准和数字隔离器,可快速实现设计
优异的数据完整性:数据隔离架构有效抑制电磁干扰,避免数据遭到破坏
评论
    Maxim Integrated控制与自动化战略市场经理Suhel Dhanani表示:“客户在设计面向工业4.0版的新型分布式控制系统时,需要超小尺寸模块以及高精度等优异指标。MAXREFDES60#参考模块面向微型PLC平台设计,以其高集成度和高度灵活性,助力快速增长的工业4.0市场。”
供货及价格信息
    MAXREFDES60#电路板在Maxim官网及特许经销商处报价为39美元。可免费在线获取硬件和固件设计文件、测试数据。
    关于其它参考设计的相关信息,请访问Maxim参考设计中心。
关键字:Maxim  Integrated  PLC 引用地址:Maxim Integrated推出超低功耗、高精度模拟输出方案
上一篇:Altera展示单芯片实现PLC和HMI系统
下一篇:高集成度微型PLC打造面向未来的工厂
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
利用Maxim的智能力传感器评估坚固耐用的3D接口和称重仪
中国,北京,2016年5月24日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出 MAXREFDES82#智能力传感器参考设计,帮助设计工程师快速评估和部署新人机接口(HMI)设备。 Maxim的MAXREFDES82#提供了新一代工业、智能压力传感器解决方案。MAXREFDES82#安装有四个负载单元,采用多通道、24位模/数转换器(ADC)检测平板上的物体重量和重心。称重器提供最高780g的满幅响应。用户界面实时显示平板的重心和实测总重量。除了作为智能压力传感器外,设计也非常适合具有压力检测功能的触摸屏接口。常规工作期间,系统耗流低于50mA;提供USB接口,用于快速评估及整
[传感器]
利用<font color='red'>Maxim</font>的智能力传感器评估坚固耐用的3D接口和称重仪
PLC控制在矿井提升机打点信号系统中的应用
早期矿井提升机打点信号系统控制以集成电路或单片机居多,与PLC可编程控制器相比,前者维护、使用比较复杂,故障率较高,性能不稳定,容易发生误动作。本系统以PLC控制器为核心,采用LED屏同步模拟显示,可进行现场编程,很容易解决生产中出现的各种问题,误动作率低,操作简单,极大的提高了系统的适应性。 1 系统组成 本系统控制主要分为3大部分:绞车房、上井口、下井口。三部分控制器均采用三菱公司FX2N系列PLC。 1.1 主要部分基本配置 1)绞车房 绞车房基本配置:48点晶体管型PLC、继电器扩展模块、控制按钮、语音通讯模块、报警电路、LED点阵显示模块、数码管显示模块、普通电源等。 2)上井口 上井口车场基
[嵌入式]
美信集成推出新红外动态手势传感器 传感距离翻倍/尺寸缩小25%
据外媒报道,当地时间6月28日,美信集成产品公司(Maxim Integrated Products)宣布推出新一代红外动态光学传感器MAX25405,能够在更远的距离感知种类更多的手势。与前几代的产品相比,MAX25405能够探测到更远距离的移动,传感距离翻倍至40厘米,而尺寸只有之前的四分之一,而且成本比汽车、工业和消费应用中的飞行时间(ToF)摄像头系统低10倍。此类改进让其能够替代语音通信,让驾驶员始终专注于道路。 美信集成MAX25405传感器(图片来源:美信集成) 除了集成式光学技术和一个6 x 10红外传感器阵列,新一代MAX25405还包括一个玻璃透镜,能够提升灵敏度、提高信噪比。改进后的性能能够将传感距离
[汽车电子]
<font color='red'>美信</font>集成推出新红外动态手势传感器 传感距离翻倍/尺寸缩小25%
PLC控制/监控机器人的抓手状态的功能块FB250
控制/监控的抓手状态的功能块FB250 选择维护位置 采用“维护”(Maintenance) 按钮(切换功能),可以选择维护位置或对其进行确认。到达维护位置时,其文本将从“维护”变成“维护确认”。 Beschr :工具标签: 机器人反馈故障: PA := BY_TO_BOOL(SHR(IN:=ST_ROB.A121_128_Greifer,N:=0)); A121激活工具 xFVA := BYTE_TO_BOOL(SHR(IN:=ST_ROB.A121_128_Greifer,N:=1)); A122夹爪
[机器人]
工控技术讲析系列之PLC现场工程师经验谈
  对于一名 PLC 现场工程师来说,外地出差现场PLC调试是家常便饭,掌握PLC知识只是基本,与 PLC相关的设备的基本知识也是需要掌握,比如 变频器 、伺服 电机 、减速机等等。能修改软体,会调试硬件,不间断地学习,灵活处理各种机况,维护好与客户之间的关系都是一名优秀的PLC现场工程师必备的。 一、出发前的准备   从事 PLC 的技术支持的人,如果是要到现场开始进行系统调试,无论是对OEM客户,还是对一个过程控制的系统集成,都要在事先做好一些准备工作。就像一个“驴友”出行前,要更换自己的服装尤其是鞋子,带好水、食品,还要准备在野外的一些防身用品,如果是的话,还要有帐篷、手电筒等一样,作为一个职业的PLC技术支持工程师
[嵌入式]
基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组
引言 目前我国大多卷烟厂的主力机型B1卷烟包装机组是在上世纪80~90年代从德国斯慕门公司引进的高速软包包装机组。但由于该卷炯包装机组工作年久,各电子控制部件逐步老化、失效,故障率很高。近年来,BI机组电气控制系统缺陷日益凸显;逻辑组件老化;出现故障不能自动停机;控制线路板布局复杂,国内无相关元件生产厂家,备件困难且价格高。同时BI机组还存在控制方式落后、英文显示导致维修不便等问题。 改造后的BI机组是以PLC和工控机为核心的电气控制系统。PLC完成所有数据采集和实时控制,完成启动、停车、工艺流程控制、检测等整个运行过程。工控机作为上位机,具有良好的人机界面,同时增加统计报表和预留网络化管理功能,并为远程数据采集提供技术支
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>与现场总线技术的B1卷烟包装机组
Maxim发布业界首款汽车级安全认证器,有效增强汽车安全性
DS28C40通过验证ADAS、EV 电池 及其他电子系统 配件 的真伪,有效提高汽车产品的可靠性和数据完整性。 中国,北京—2019年11月1日—Maxim In te grated Products, Inc ( NAS DAQ: MXIM) 宣布推出DS28C40DeepCover®汽车级安全认证器,帮助设计者增强车联网的安全性、保密性及数据完整性。作为业界首款也是唯一一款符合AEC-Q100标准的1级汽车系统方案,该安全认证IC可降低设计复杂度和当前方案中的软件安全隐患,确保电子系统,例如高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和电动汽车 (EV) 电池等,使用正品配件。 随着汽车功能越来越复杂,安全风险也随之增大。汽车 制
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>发布业界首款汽车级安全认证器,有效增强汽车安全性
RTI开发出工业自动化用网络产品解决方案
Real-Time Innovations (RTI)公司开发出适用于低成本、存储器受限设备的修正版本的网络数据分布服务(NDDS)实时发表-订阅通信中间件。这种新的NDDS设备所需的存储器容量小于100KB,目前采用一系列PLC进行配置。 由于标准版本的NDDS可用于高端PLC,开发人员现在也可以在工业控制网络中配置通用通信方案,并包含全套PLC成本和功能配件。 利用NDDS 来替代原始的通信中间件,工业自动化制造商可拥有与合作伙伴产品协同工作能力的开放性的基础,从而可使客户在创建自动化设备时拥有更大的灵活性。 标准RTI NDDS开发者套件三用户永久使用许可得售价为46,920美元(仅供参考)。套件包括NDDS中间件、N
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
