使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:电化学  传感器  单电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路功能与优势:图1所示电路是使用电化学传感器的单电源、低功耗、电池供电、便携式气体探测器。本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。对于检测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm),所需工作电流极小,非常适合便携式电池供电的仪器。图1所示电路使用双通道微功耗放大器ADA4505-2,该器件在室温下的最大输入偏置电流为2 pA,每个放大器的功耗仅为10 A。此外,ADR291精密、低噪声、微功耗基准电压源的功耗仅为12 A,可建立2.5 V共模伪地基准电压。
  ADP2503高效率、降压/升压调节器支持两节AAA电池的单电源供电,在节能模式下的功耗仅为38 A。图1所示电路(不包括AD7798 ADC)的总功耗在正常条件下(未探测到气体)约为110 A,在最差条件下(探测到2000 ppmCO)约为460 A。AD7798工作时的功耗约为180 A(G = 1,缓冲模式),节能模式下仅为1 A。由于电路功耗极低,两节AAA电池便可提供合适的电源。当连接到ADC和微控制器或者内置ADC的微控制器时,电池寿命可从6个月以上到一年以上不等。
  电路描述:图2显示电化学传感器测量电路的原理示意图。电化学传感器的工作原理是允许气体通过薄膜扩散到传感器内,并与工作电极(WE)相互作用。传感器参考电极(RE)提供反馈,以便通过改变辅助反电极(CE)上的电压保持WE引脚的恒定电位。WE引脚上的电流方向取决于发生的反应是氧化还是还原。在一氧化碳情况下发生的是氧化;因此,电流会流入工作电极,这要求辅助反电极相对于工作电极处于负电压(通常为300 mV至400 mV)。驱动CE引脚的运算放大器相对于VREF应具有±1 V的输出电压范围,以便为不同类型的传感器(Alphasense应用笔记AAN-105-03,设计恒电位电路,Alphasense公司)提供充足裕量。
  流入WE引脚的电流对于每ppm气体浓度低于100 nA;因此将此电流转换为输出电压需要具有极低输入偏置电流的跨导跨阻放大器。ADA4505-2运算放大器在室温下具有最大输入偏置电流为2 pA的CMOS输入,因此很适合这种应用。2.5 V ADR291为电路建立伪地基准电压,因此支持单电源供电同时消耗极低的静态电流。
  放大器U2-A从CE引脚吸取足够的电流,以便在传感器的WE和RE引脚间保持0 V电位。RE引脚连接到U2-A的反相输入;因此其中无电流流动。这意味着电流从WE引脚流出,随气体浓度呈现线性变化。跨阻放大器U2-B将传感器电流转换为与气体浓度成正比的电压。此电路笔记选择的传感器是Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。表1显示与此常见类型的一氧化碳传感器相关的典型规格。
关键字:电化学  传感器  单电源 编辑:探路者 引用地址:使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器电路设计
上一篇:一种嵌入式汽车数字仪表电路设计
下一篇:5V单电源8通道数据采集系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
传感器技术遭垄断 核心技术升级迫在眉睫
伴随着2017年的脚步悄然来临,传感器在社会生活领域日益吃香!在智能交通、环境监测、实验室设备、技术前沿均可发现其勤奋而又亲切的小身影。         高端传感器技术遭垄断核心技术升级迫在眉睫   相信很多人对传感器具体定义以及传感器的宽广应用,甚至目前产业的发展困境和机遇都存在众多盲区,下面小编带您一起走进传感器的广阔世界,我们共同熟悉这个对大多数人或许“既爱又迷茫的”的万能仪器!   据360百度百科的细心讲解,我们会发现神奇的传感器是一种能够检测的装置,它可通过“身体”感知的东西,按一种规律变换成电信号或其他所需要的形式输出,从而精确的实现信息传输、处理、显示、记录和控制等系列要求。   高端传感器技术国外垄断国内发展步
[安防电子]
KVH推出集成光学芯片技术的惯性传感器 可用于自动驾驶应用
据外媒报道,当地时间6月30日,KVH Industries, Inc.公司宣布推出P-1775惯性测量单元(IMU),该IMU配备了KVH新款PIC Inside光学集成式芯片(PIC)技术,现已上市,首批产品已经开始出货。KVH已经对该项技术进行了三年多的开发和测试工作,正将其整合至其现有产品线中。首批客户将把配备PIC的P-1775 IMU整合至下一代火箭发射车中。 (图片来源:KVH) KVH的PIC Inside技术配备了集成式平面光学芯片,取代了单独的光纤组件,在保持或提高精度和性能的同时,可以简化生产。该PIC Inside产品经过设计,比价格更便宜的MEMS惯性测量单元的精度高20倍;采用模块化设计,因而
[汽车电子]
KVH推出集成光学芯片技术的惯性<font color='red'>传感器</font> 可用于自动驾驶应用
关于图像传感器的像素误区
图像传感器的应用日益普及,特别是在安防、工业和汽车应用领域。很多汽车现在都配备了至少五个以上基于图像传感器的摄像头。但是,图像传感器技术不同于标准半导体技术,存在着一些错误认知。 摩尔定律和图像传感器 有些人假设著名的“摩尔定律”也适用于图像传感器。戈登•摩尔(Fairchild半导体公司的创始人,Fairchild半导体现在是安森美的一部分)指出,集成电路 (IC) 上的晶体管数量每两年增加一倍。为了将两倍数量的晶体管放置在单个器件上,缩小晶体管是主要实现方式。这种趋势已经持续了数十年,但近年晶体管数量增长速度有所减缓。晶体管密度增大还导致单位晶体管成本降低,因而很多电子系统的功能越来越丰富多样,但价格没有上涨。
[传感器]
关于图像<font color='red'>传感器</font>的像素误区
压力传感器在无创血压测量中的技术应用
血压(blood pressure,BP)是指血液在血管内流动时作用于单位面积血管壁的侧压力,它是推动血液在血管内流动的动力。在不同血管内被分别称为动脉血压、毛细血管压和静脉血压,通常所说的血压是指体循环的动脉血压,合适的血压是维持人体正常新陈代谢的必要条件。血压作为人体重要的生理参数,是因为血压能够反映出人体心脏和血管的功能状况,因而成为临床上诊断疾病。观察治疗效果、进行预后判断等的重要依据。 在临床医学上关于血压的测量,现代血压监测分为有创监测和无创监测。20世纪60年代,电子压力换能器的出现使有创血压监测技术得以在临床上广泛使用。无创监测可进一步细分为间歇性测量和连续性测量。今天工采网小编就来说说压力传感器在无创血压测量中的
[医疗电子]
压力<font color='red'>传感器</font>在无创血压测量中的技术应用
用一滴眼泪就可以测量血糖值的超薄传感器
    美国加州纳米技术研究院的研究人员于1月4日称,他们成功开发出一种生物传感器,可以通过一滴眼泪测量出血糖值。该技术通过在3纳米的超薄薄膜半导体涂上等面积的油墨来实现。这项研究的结果作为封面文章于上月刊登在全球公认的纳米技术科学论文期刊ACS NANO上。   由于基于半导体的生物传感器具有很高的灵敏度且能够被小型化,因此它们被视为可穿戴设备的下一代传感器。为了实现高灵敏度和快速响应,研究使用的1D或2D纳米结构的开发一直在积极进行中。然而,目前还存在一些技术难题,如传感器在设备中的大规模生产,以及简单快速大面积的工艺技术等。   通过使用该传感器,研究小组在血液水平低了10倍以上的眼泪中成功地探测到了血糖水平的变
[医疗电子]
使用称重传感器注意事项
电阻应变式称重传感器本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品。但为了保证测试精度,我们仍有许多在使用中要注意的问题,下面列出一些基本要求。 一、机械安装方面 ·称重传感器要轻拿轻放,尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的称重传感器,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。 ·安装传感器的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。 ·水平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装平面
[传感器]
对基于力敏元件的天平系统偏移进行补偿的电路
设计电阻桥式传感器与5V单电源供电的ADC之间的接口是一个新的挑战。有些应用需要输出电压在0V到满量程电压(如4.096V)之间以高精度波动。对大多数单电源仪表放大器,当输出信号接近0V、接近单电源低输出摆幅限制时,会出现问题。一个好的单电源仪表放大器可在接近于单电源地电压的范围内摆动,即使有真正的满摆幅输出,也不能达到地电压。   在本应用中,传感器是一个精密的力敏元件,其额定负载为5kg,即约11磅。在铝盘上测重大约为150g的物体,即大约5盎司。由于铝盘自重,即使没有任何物体称重,仪表放大器的输出信号也不能低到0V。现在,问题是如何补偿仪表放大器的输出偏移电压和铝盘本身产生的电压。   软件弥补系统
[模拟电子]
方向盘转向角传感器的数据采集系统设计
    自适应前照明系统(AFS),是一种能适应各种不同环境条件的智能前照灯系统,获得汽车在转弯处的参数,如:转向角,角速度以及转向,是汽车前向灯自适应控制的前提条件。为了获得这些参数,采用了方向盘转向角传感器,它能测试出方向盘的转向角,转向角速度以及转向三个参数,这几个参数在一定程度上能反映汽车在转弯处的行驶状态,准确地获取这些参数具有重要意义。因而设计了基于ARM的数据采集系统。在这个采集系统中方向盘转向角传感器采集到的数据通过CAN总线传送到ARM中,并对其进行相应数据处理。 1 方向盘转向角传感器数据采集系统的结构框图     方向盘转向角传感器数据采集系统包括转向角传感器,CAN总线和ARM微控制器三个部分。方向盘转向角传
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
