采用555时基全自动快速充电电路设计
最新更新时间:2014-12-29来源: 互联网关键字:全自动  快速充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 、介绍的全自动充电器,可以对镍镉或镍氢电池充电,充电时只要设定电池充电电压的上、下限,充电器便能自动给电池充电。
  电路原理:全自动充电器的电路如下图所示,充电器主要由RS触发器、充电电压上、下限设定电路及电源电路组成。RS 触发器由555时基电路A组成,内部的两个比较器的基准电压由5脚外接的稳压管VS提供,所以电路的复位电平为VS的稳压值即3V。充电电压上限值设定电路由电位器RP2及电阻R3组成;充电电压下限值设定电路由电位器RP3及电阻R4组成。电路电源由变压器T降压、二极管VD1~VD4桥式整流和电容 C1滤波后供给。
  充电时应根据待充电池G的节数和电池的种类,调节RP3以设定充电的下限电压,调节RP2设定充电的上限电压。这样,当电池G电压不足时,RP3滑动端即时基电路2脚电平小于V5/2(这里的V5指时基电路5脚的电平,即VS的稳压值3V)时,时基电路A置位,3脚输出高电平经 RP1、VD5向G充电,同时VL发光指示。当G电量充足时,RP3的滑动端即时基电路6脚电平大于V5,时基电路复位,3脚输出低电平,充电停止,同时 VL熄灭。调节RP1则可调整电池G的充电电流的大小,应根据所充电电池的性质而定,如充普通5号镍镉电池,充电电流一般可调整在50mA左右。二极管 VD5的作用是防止停止充电后,电池G向时基电路反灌电流。
  2、介绍的全自动充电器,可以一次对4节5号镍镉电池充电,电池充足电后,电路能自动停充。
  电路原理:全自动镍镉电池充电器的电路如下图所示,充电器主要由电源电路、电压比较器及指示电路等组成。电路电源由变压器T降压、二极管VD1~VD4整流、三端稳压集成块A1稳压及电容C1、C2滤波后供给,电路通电后可输出稳定的9V直流电压供充电器使用。电压比较器由时基电路A2组成,在它的控制端5脚接有一个稳压二极管VS(稳定电压5.6V),所以将电路的复位电平定位在5.6V。发光二极管VL为充电指示器。1 节5号镍镉电池正常工作电压为1.2V,充电终止电压为1.4V左右。G为4节待充的镍镉电池,所以充电终止电压为4×1.4V=5.6V。将电池装入充电支架后,合上电源开关S,便可开始充电。由于电容C3两端电压不能突变,刚通电时,A2的2脚为低电平,A2被触发置位,3脚输出高电平,此高电平经电位器RP、二极管VD5向电池G充电,改变RP值可以调节充电电流的大校此时A2的7脚被悬空,VL发光指示电路在充电。随着充电不断进行,G两端电压逐渐升高,当升至5.6V时,A2复位,3脚输出低电平,充电自动终止,同时A2内部放电管导通,7脚输出低电平,VL熄灭表示充电结束。
  第一个图中VD1~VD5选用 IN4001等硅整流二极管。VS选用3V、1/2W稳压二极管。VL选用普通红色发光二极管。RP选用2W线绕电位器;RP2、RP3选用普通小型合成碳膜电位器,如WH5型等;R1~R4均选用1/8W碳膜电阻器。C1选用CD11-25V型铝电解电容。T选用 220V/15V、5VA小型优质电源变压器。 4节5号镍镉电池充电。第二个图A1 选择LM7809型三端稳压集成块,应为其加装铝质散热片。VD1~VD5选用IN4001型硅整流二极管。VS选用5.6V、1/2W稳压二极管,如 UZ-5.6B、IN5232型等。VL选用普通红色发光二极管。RP选用2W线绕电位器,R1~R4均选用1/8W碳膜电阻器。C1选用 CD11-25V型铝电解电容,C2、C3为CD11-16V型铝电解电容。S选用普通1×1电源小开关。T选用220V/12V、5VA小型优质电源变压器。
关键字:全自动  快速充电 编辑:探路者 引用地址:采用555时基全自动快速充电电路设计
上一篇:基于RFID的手持机快速充电电路模块设计
下一篇:两种智能手机充电电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
车载充电器是双赢解决方案
电动车 DC- DC 快速充电最好由车载转换器来解决,而不是更多的充电站 Vicor 展示了一种 虚拟电池 的模块化方法,能够解决电动汽车 DC 快速充电的问题(出自 Nick Flaherty)。 许多现有的 DC 快速充电器使用 400V 的电池组,而不是 800V 的版本。 2020 年,全球约有 40 万个可公开使用的 DC 快速充电器,但仅有 2% 支持 800V 车辆。例如在欧洲,4 万个充电站中只有 400 个支持 800V。 Vicor 首席汽车高级现场应用工程师 Haris Muhedinovic 表示,通过使用紧凑、高效和双向电源模块进行车载充电,可以解决这种不兼容性。 安装具有 250 至 9
[电源管理]
车载充电器是双赢解决方案
西门子伺服运动控制系统在全自动纸箱包装机的应用
摘 要 本文叙述了纸箱包装机的系统组成和主要技术参数以及控制方案,纸箱板供应过程的设计方案,通过对自动瓶装包装线中的纸箱包装机生产过程进行分析和研究,并将西门子伺服运动控制系统运用到此设备中,通过CAN形式的现场总线与所有驱动伺服进行通讯。并对此种控制系统的优势进行了说明。 引 言 随着包装技术的日益发展,包装电子装备不断增加,进而带来包装综合控制系统中大量的信号需实时交换的问题,传统线束已远远不能满足这种要求,因而,越来越多的包装采用控制器局域网(CAN)。但是,CAN总线只定义了开放式系统互连参考模型(OSI)中的物理层和数据链路层,一般用户必须直接用驱动程序操作链路层,不能直接满足复杂控制网络的组态和产品互连要求。CAN
[嵌入式]
西门子伺服运动控制系统在<font color='red'>全自动</font>纸箱包装机的应用
采用单个智能电路的智能电池快速充电器电路设计
   电路原理: 图中所示电池自动充电器利用单个三极管作为最简单的窗口比较器。当电池电压低于预设值时,开始对电池充电,当电池电压超过预设值时,自动断电。因该电路带有精确可变电源压,可精确地设定电池电压的上、下限。采用15V直流电压源对该电路供电,但电压源与继电器的NC引脚隔开,以便阻止电压通过电池引脚。首先,可变电源被固定在13.3V 并接至电路中被充电电池的两端。VR1的滑动块按与电池正极相连之引脚方向被推至最末端。 VR2滑动块按与VR1相连之引脚方向被推至最末端。产生偏压VR1,三级管导通。然后VR1的滑动块按与VR2引脚相连之方向被推至另一个末端。现将测试所用电压源设为11.8V 。调节VR2,使三极管再次截止。当测试电压
[电源管理]
采用单个智能电路的智能电池<font color='red'>快速充电</font>器电路设计
Redmi Note 10 4G获3C认证:支持22.5W快速充电
大约一个月前,工信部数据库中出现了型号为 M2010J19SC 的支持 4G 的小米手机。当时,有人猜测它可能是即将推出的 Redmi Note 系列的4G版本。据报道,这款机型可能是 Redmi Note 10 4G,已获得 3C 认证。 M2010J19SC 的 3C 认证表明,它可能配有“MDY-11-EM”型号的充电器,该充电器支持 22.5W 的快速充电。 即将推出的 Redmi 系列还包括其他两款型号为 M2007J17C 和 M2007J22C 的智能手机。这两款手机的 3C 认证表明,它们可能分别配有 33W 和 22.5W 充电器。预计 M2007J17C,M2007J22C 和 M2010J19SC 手
[手机便携]
Redmi Note 10 4G获3C认证:支持22.5W<font color='red'>快速充电</font>
测试全自动电容电感 需要注意哪些事情?
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项。 全自动电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题: (1)现场测量单个电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器。 (2)电容表输出电压低而导致故障检出率低。 (3)测量电抗器的电感。 全自动电容电感测试特点: (1)量程自动转换; (2)储存7168个测试数据; (3)大屏幕液晶(320×240LCD)显示, 汉字菜单操作提示; (4)实现波
[测试测量]
何时能迎来全自动驾驶时代?
日内瓦车展期间,大众商用车负责人托马斯·塞兰德接受媒体采访时表示“大众需要再花费5年时间以掌握更高级别的自动驾驶技术,而该项工作的成本极高。” 托马斯·塞兰德指出:自动驾驶汽车的研发和使用需要投入高技术基础设施、极其昂贵的激光雷达和雷达系统,另外还需要同云计算和地图绘制服务供应商等达成代价不菲的合作协议。 他向记者表示:“解决自动驾驶领域中问题的复杂程度不亚于人类的火星探测任务。”这里指的是L5级别的无人驾驶,也是目前众多企业努力的攻克对象 托马斯·塞兰德认为:大众在全自动驾驶汽车领域需要再花费五年时间才能达到完美的程度,与此同时大众面向全球全自动驾驶技术所引发的高成本和工作复杂性对于其自身的商业基础会造成损伤
[嵌入式]
何时能迎来<font color='red'>全自动</font>驾驶时代?
电动车电池的分段恒流充电方案
为了在实现快速充电的同时又不影响电池寿命,关键是要使快速充电过程具有自适应性,即根据电池的实际状态自动调节充电电流的大小,使其始终保持在充电可接受电流的临界值附近。为此,本文在电池快速充电理论基础上,对分段恒流充电方法进行了试验研究,以期实现动力电池的智能化快速充电和均衡充电。 1 电池快速充电的分段恒流控制 1. 1  快速充电方法的选择 增大充电电流,电池极板上单位时间内恢复的活性物质增多,充电时间就可缩短,但过大的充电电流会损害电池。电池可接受的充电电流是有限的,且会随充电时间呈指数规律下降。在电池充电过程中,充电电流曲线在该指数函数曲线以上时会导致电池电解液发生析气反应(过充电) ,反之则不能有效缩短充电时间。理想化的
[嵌入式]
退休老人发明全自动跟踪太阳光能发电系统
      4月10日,赵国本(左)在给参观者介绍“简约式全自动跟踪太阳光能发电系统”的结构特点。     新华网天津频道4月11日电(记者刘海峰) 现年67岁的天津市北辰区退休工程师赵国本老人在企业的资助下,发明“简 约式全自动跟踪太阳光能发电系统”。这一发明可自动跟踪太阳光源,使聚光装置全天候与太阳保持垂直角度,光能转化率达到40%-50%,并且方便拆解和运输,适用于偏远地区和野外作业。目前,这一发明已获得国家颁发的“实用新型专利证书”。
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
