光电隔离RS485典型电路图
最新更新时间:2014-12-30来源: 互联网关键字:光电隔离  RS485  典型电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、RS485总线介绍
  RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。
  二、RS485总线典型电路介绍
  RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。 我们就先讲一下非隔离型的典型电路,非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如图1所示:
  图1、典型485通信电路图(非隔离型)
  当然,上图并不是完整的485通信电路图,我们还需要在A线上加一个4.7K的上拉偏置电阻;在B线上加一个4.7K的下拉偏置电阻。中间的R16是匹配电阻,一般是120Ω,当然这个具体要看你传输用的线缆。(匹配电阻:485整个通讯系统中,为了系统的传输稳定性,我们一般会在第一个节点和最后一个节点加匹配电阻。所以我们一般在设计的时候,会在每个节点都设置一个可跳线的120Ω电阻,至于用还是不用,由现场人员来设定。当然,具体怎么区分第一个节点还是最后一个节点,还得有待现场的专家们来解答呵。)TVS我们一般选用6.8V的,这个我们会在后面进一步的讲解。
关键字:光电隔离  RS485  典型电路图 编辑:探路者 引用地址:光电隔离RS485典型电路图
上一篇:智能家居系统网关无线收发模块电路设计
下一篇:物联网智能网关电源电子电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
基于H.264的高清数字视频整体解决方案
  随着社会和经济的发展,安防监控系统在各行业中逐渐普及,传统视频监控存在的问题也日渐显现。其一:传统监控普遍是CIF-D1分辨率,图像清晰度不高。一旦发生案件,从录像中提取的人像面部放大图像细节完全看不清楚,以至于录像数据毫无价值。其二:传统监控通常需要敷设视频、音频、电源、控制、报警等诸多线缆,管理和维护具有相当难度。其三:传统监控中往往配置有视频切换器、视频分配器、视频矩阵、解码器、硬盘录像机、监视器等众多设备,结构复杂,扩展不便。这些都严重制约了安保管理效能的提升。如何走出传统监控的困境?   如何走出传统监控的困境?   在一些中小规模的视频监控项目上,用户往往沿袭传统视频监控的建设思路。而具有一定规模或者安全等
[嵌入式]
AI仪表在热流道控制系统的应用
     一、概述:   热流道系统是塑胶模具生产设备中的重要组成部分,热流道系统一般由热喷嘴、分流板、温控箱和附件等几部分组成。配合使用于各种不同类型的塑胶零件成型,其工作原理是在注射模内装上分流板及热嘴,利用加热和温度控制的原理,使模具的流道部分保持熔融状态,制品的浇口如同直接接触到注塑机的射嘴一样,那么成品在脱模时就不会拖着一条或者多条胶口。一套完整的热流道系统是由平衡式分流板、热嘴、高精度温度控制器组成。伴随着模具行业的发展,热流道系统也日益发展起来。   温控箱包括主机、电缆、连接器和接线插座等。热流道附件通常包括加热器和热电偶、流道密封圈、接插件及接线盒等。   塑料温度的控制。在热流道模具应用中塑料温度的
[嵌入式]
基于单片机通用引脚的软件UART设计
引言 随着单片机应用技术的不断深入,由单片机构成的多机系统取得了长足的发展,多个单片机之间以串口进行数据传输,构成复杂的主从式通讯网。在多机系统中的有一些单片机承担着复杂的通讯任务,当计算机的串口不能满足需要,就必须对串口进行扩展。如多参数医用监护仪、小区防盗报警系统、RS485总线控制系统等。 目前扩展串口的方法主要有以下方法, ①、采用串口扩展芯片实现,如ST16C550、ST16C554、SP2538、MAX3110等,虽然成本较高, 但系统的可靠性得到了保证,适用于数据量较大、串口需求较多的系统;②、采用分时切换的方法将一个串口扩展与多个串口设备通信,分时复用的方法成本低, 但只适用于数据量不大的场合, 并且只
[单片机]
RS485通讯注意事项
RS485通讯注意事项 一、如何布线   走线走得好,可以很大程度减少干扰的影响,提高通讯的可靠性,但我们在实践中往往对此认识不足。如为了走线方便,把网线放在电源线的线槽里,或在天花板走线时经过日光灯等干扰源,这样走线是不对的。实际上干扰源对相邻网线的干扰,主要是通过磁场和电场的作用,按照电磁理论,干扰源对网线的感应与距离的平方成反比,因此,网线离干扰源那怕远离10厘米,网线受到的干扰都会明显减弱。   综上所述,走线应遵循两个原则:   远离电源线,日光灯等干扰源;   当网线不能与电源线等干扰源避开时网线应与电源线垂直,不能平行,并采用质量高的双绞线走线。   二、PC 机与多台收款机联接方式   485卡和ECR都
[模拟电子]
Eastriver 889考勤机,RS232转RS485
Eastriver 889考勤机,RS232转RS485 。   旧型号,电脑只能用RS232口与其通讯,在经常忘记接线的情况下,只好拍照存档。 什么时候换个新型号,支持TCP/IP的就方便多了。   * 选择了一组棕色线和一条绿线,为了防雷,将没有用到的线焊在一起接地。 * 旧的RS485转换器没有坏,用作测试,其中棕色接D-,棕白接D+,绿线接GND   * 下面是新购的RS485转换器接线情况,现时的商品做得越来越省料。   附:
[嵌入式]
LM386低电压音频功率放大器的原理与典型应用电路图
  LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。   LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 特性(Features):  * 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。  * 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。  * 外围元件少。  * 电压增益可调,20-200。  * 低失真度。
[电源管理]
LM386低电压音频功率放大器的原理与<font color='red'>典型</font>应用<font color='red'>电路图</font>
RS422与RS485的连接方法
  (1)欧姆龙PLC RS422连线图,如图1所示。   (2) 三垦变频器RS485连线图,如图2所示   三垦变频器采用串行r基板,用来自计算机的串行信号控制,可在计算机上实现变频器的运转、停止、频率设置、运转状况监视、功能指令码的读出及设置等功能。采用RS485连线设置,最多连接32台变频器。     (3)RS422与RS485的连接要点。RS422可支持10个节点,RS485支持32个节点,因此多节点构成网络。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环型或星型网络。在构建网络时,应注意如下几点:     ①采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出
[嵌入式]
基于RS485总线的远程测控系统
  RS-485总线型远程测控系统已得到广泛应用,这主要因为RS-485总线具有传输距离远等特点。在传输速率为9600bit/s时传输距离可达1.2km以上,最高传输速率可达10Mbit/s,且只用普通双绞线即可,同一对双绞线上可以挂接多至256个以上的终端。有许多工业测控模块都是采用RS-485总线型的,比如Adam、Nudan等,但价格较高。本文介绍的RS-485远程测控系统结合传统的分布式测控系统的特点、利用了RS-485总线的特点,而且巧妙地应用了AT89C2051单片机和CD4067多路开关,因而成本低,功能灵活,使用简单。   1、系统设计方案   本系统由一台PC作为主机,多至255台AT89C2051单片机作
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
