推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
教学用稳压电源的设计案例
1 引言
在职业教学的电子线路实验中,大功率的直流稳压电源是实验系统的能量保证。而经典的DH1729稳压电源采用分立元件组成。电路复杂;FY13003-3D型稳压电源采用分立元件与集成比较器结合,电路更复杂,故障率高;简易型WD-5稳压电源采用三端稳压集成电路,但性能低,适应范围窄;而新颖的数字化稳压电源成本高。这里基于LT3080低功耗集成稳压电路的特性,使用TL431做比较器,简化电路设计,提高电源效率和工作可靠性.使整个稳压电源结构简单,易于调试,方便维修。
2 教学用稳压电源的设计要求
教学用稳压电源应具备通用型稳压电源的各种技术参数:电压稳定度为(△UO/UO)×100%;稳压系数K=△UO/△Uil;负载调
[电源管理]
电子线路的分类
包含有源器件的网络统称为电子线路。电子线路的分类方法很多,按照工作频率可分成低频电子线路、高频电子线路和微波电子线路。低频通常指频率低于 300kHz 的范围,语音的电信号、生物电信号、地震电信号、机械振动的电信号等都属于这个范围。所有在这个频率范围的电信号的产生、放大、变换、处理都属于低频电子线路的范畴。高频通常指频率在 300kHz~300MHz 的范围,广播、电视、短波通信、移动通信等无线电设备都工作在这个频率范围之内。微波泛指频率高于 300MHz 以上的范围,卫星电视、微波中继通信、雷达、导航等设备都工作在这个频率范围。 工作频率不同,对有源器件电性能的要求、电子线路的工艺结构都不尽相同。随着工作频率的提高,对有
[模拟电子]
基于51单片机的高性能直流稳压电源
0 引言
众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片
[单片机]
噪声扰人烦 PWM稳压电源帮你抑制噪声
PWM 型开关 稳压电源 优点有很多,比如效率高、体积小等等,因此 PWM 作为电源设备在很多领域都有广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续 期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。开关 稳压电源 工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是 另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该 导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时 的电流Icmin的差值、开关KQ
[电源管理]
自激反馈开关稳压电源电路图
自激反馈开关 稳压电源 基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时 变压器 副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
电子线路中的EMC标准与EMC设计
目前,电子产品越来越容易受到电磁干扰的威胁,本文分析电子线路中产生电磁感应的主要元器件,以及电磁干扰的基本原理;列出电磁兼容抗扰度实验的类型;提出电源电路中电磁兼容设计的基本方法,并用两个实例验证了其可行性。
引言
电磁兼容设计实际上就是针对电子产品中产生的电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference)进行优化设计,使之能成为符合各国或地区电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)标准的产品。随着电子产品越来越多地采用低功耗、高速度、高集成度的 LSI电路,这些装置比以往任何时候都更容易受到电磁干扰的威胁;而与此同时,大功率家电及办公自
[嵌入式]
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
高性能舰载绘图机要求在强电磁干扰(EMI)的环境下能正常工作,为此,绘图机的各个系统和子系统其性能指标必须满足国家有关舰载电子设备的标准。为了满足其性能要求,本文在一般稳压电源设计的基础上,主要从形成电磁干扰的3个要素,即干扰源,传播途径和受干扰设备着手,介绍了在电源的设计过程中,如何抑制干扰源,直接消除干扰原因,切断电磁干扰的途进;以及提高受干扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。 1 基本技术比较 1.1 性能指标 输入:220 V±10%,50 Hz。输出电压/稳定工作电流: 5 V/03 A ±12 V/<±0.1 A 24 V/06 A 26~34 V(静态可调)/0.6 A峰值电流/稳定工作
[电源管理]
基于LT1083的大功率工业电子线路电源系统的设计
工业用大功率的电源设备要具备高的可靠性,优良的电压稳定性,低的功率损耗,超强的抗干扰能力以及低的电磁辐射干扰。特别是对于仪器仪表电路,传感器输入电路,小信号的线性放大系统,这些特性尤为重要,为此常采用线性稳压电源。但应对工业环境中电网的大范围波动和需要降低功耗所形成的矛盾常常成为设计的难点。为此,我们基于LT1083大功率低压差三端稳压电源的特点,设计了适合于工业用的大功率电源系统。
三端稳压集成电路电源的组成和特点
图1是采用LM350(I0=3A)或LM338(I0=5A)三端集成稳压电路所组成的大功率电源系统。它具有输出电流大,输出阻抗低,稳压特性好,电路简单等优点;并可根据负载需要在1.25~36
[电源管理]
