LM389制作的远程FM发射电路图
最新更新时间:2014-12-30来源: 互联网关键字:LM389  FM发射  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  下图为用美国国半的集成电路制作的一款远程无线发射电路,不难看出,实际上就是利用它的音响放大部分作为话筒的音频放大,然后利用1脚输出的音频信号来调制后级的高频振荡部分,高频振荡就利用它内部的高频三极管来完成。它配合良好的调频收音机可以发射1KM的距离,电路中的电感用直径0.50mm的漆包线绕成直径6mm的空心线圈,其中心抽头。具体是L1,L3均为6匝,中心抽头。 L2为3匝,中心抽头。其性能要比晶体管制作的电路较稳定。以下是实际制作的图片和电路原理图。爱好者可以自已动手制作。
关键字:LM389  FM发射  电路图 编辑:探路者 引用地址:LM389制作的远程FM发射电路图
上一篇:采用微功耗仪表放大器环路供电发射器/接收器
下一篇:基于集成电路CD4013的双稳态电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
pfc电路图
pfc电路图 1 PFC控制电路 PFC电路的电流环路由整流后的输入电压和输出电压的误差信号通过乘法器来控制。通过调节电流控制信号的平均幅度来控制输出电压。通过输入电压的波形来调节输入电流的波形。 在与输入电压信号相乘之前,电压误差信号先除以平均输入电压(前馈电压)的平方。 作用:保证电压环的增益为常数。 注:电压环带宽过宽会使控制电路尽可能的保持输出中压的稳定,而导致谐波失真加重。 由于电压环的增益为常数,电压环的误差信号实际上就控制输出功率。 理由:如Vin 2Vin Ⅰmo=Ve*( 2Vin )/ (2Va)2 Ⅰin 1 /2 Ⅰin,则2Vin*1/2Iin
[电源管理]
pfc<font color='red'>电路图</font>
51单片机驱动8位数码管电路图+程序
电路图: JP10排线连接J12 J21跳线跳12处 测试程序 #include reg52.h typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; sbit LS138A = P2^2; //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制 sbit LS138B = P2^3; //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制 sbit LS138C = P2^4; //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制 //此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9
[单片机]
51单片机驱动8位数码管<font color='red'>电路图</font>+程序
装在帽子里的助听器、 记忆力增进器、 电子灭蝇器电路图
这种装在帽子里的 本装置根据人的大脑生理学,把记忆的机理一体化,使集中力得到充分的发挥,从而获得增强 记忆 力的效果。其结构 频放大电路,放大后的声音由受话器送到耳中,使所读的内容存入大脑,特别是在学习外语时,既容易记住单词,双可矫正自己的发音。 够大的输出功率。 本装置的一些机械零件可以根据具体条件自行设计制作。
[工业控制]
装在帽子里的助听器、 记忆力增进器、 电子灭蝇器<font color='red'>电路图</font>
爱多730BK型VCD机维修电路图
  如图所示。接通电源,电源指示灯亮,显示屏上时间显示处仅显示L:L字符,所有按键无反应,电视屏幕上无任何图像。   经查,电源板上CN2的受控+5V、+10V电压无输出。为方便检修,根据电路板绘出电源部分原理图。   从图中可以看出,电源接通后,IC3输出非受控+5V电压,供CPU CXP84124及HD74HC123工作。74HC123为单稳态触发器,在CS端触发脉冲的作用下,输出复位脉冲,使CPU复位。CPU复位后输出SW控制信号,这时Q1、Q2、Q3才导通,输出+5V、+8V、+10V电压,机器转入自检状态。   由于本机受控的几组电压无输出,检查CN1 SW端无电压,说明CPU并没有发出开机指令。在按下电
[电源管理]
爱多730BK型VCD机维修<font color='red'>电路图</font>
开关电源电路图详解
开关电源的兴起和发展为现代电子行业注入了一股新鲜血液,经长期发展已成为一种十分可靠的电源,全部的计算机电源都已升级换代为开关电源,除此之外,开关电源也走入了平常百姓的家中。   人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。这些优势在家用电器中尤其明显,催生了不少动手达人改造为开关电源的想法,首要任务,还是要从看懂开关电源电路图开始。   开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护
[电源管理]
开关电源<font color='red'>电路图</font>详解
ST6210构成的电池充电器电路图
  电池在快速充电时,不合适的充电终止法可能会导致电池寿命的缩短。目前,对环境有益的镍氢电池将逐步替代镉镍电池,因此需要有镉镍和镍氢电池兼容的电池充电器。在这种情况下,适用于镉镍电池的常见充电监控方法已不再适合镍氢电池了。 电池充电的终止方法基于检测电池电压曲线的拐点,对这种拐点的检测不仅可使镍氢电池和镉镍电池充电器兼容,而且还可延长镉镍电池的使用寿命。具有兼容性能的充电器可采用8位微控制器(MCU,如ST公司的ST6210)来控制。   ST6210可通过把3种充电终止方法相结合来达到安全充电的目的。由ST6210构成的电池充电器电路如下图所示。
[电源管理]
ST6210构成的电池充电器<font color='red'>电路图</font>
基于51单片机SHT11温湿度传感器检测程序(含电路图
下面是原理图: 下面是SHT11与MCU连接的典型电路: 下面是源代码: #include reg52.h #include intrins.h /******************************************************** 宏定义 ********************************************************/ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define noACK 0 #define
[单片机]
基于51单片机SHT11温湿度传感器检测程序(含<font color='red'>电路图</font>)
小广播
最新电源管理文章
方法
换一换 更多 相关热搜器件
