宽Vin隔离式8V电源轨的低压稳压器
最新更新时间:2014-12-30来源: 互联网关键字:隔离式  电源轨  低压稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LT8310是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的10V电源来驱动一个低压侧N沟道MOSFET的栅极。LT8310具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈(利用光耦合器“隔离式”或直接连线“非隔离式”实现)可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
关键字:隔离式  电源轨  低压稳压器 编辑:探路者 引用地址:宽Vin隔离式8V电源轨的低压稳压器
上一篇:CD4017构成的红外遥控开关电路图
下一篇:带无缝本振接口的宽带6GHz有源混频器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
高可靠性、军用塑封、500mA微功率低压差负稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高可靠性、军用塑封 MP 级版本 LT1175,该器件是一款 500mA微功率低压差负稳压器。该 MP 级 LT1175 采用 SOIC-8 和 DD-Pak 封装,具 -55°C 至 +125°C 的运作结温范围。在 -4.3V 至 -20V 的宽输入电压范围内,LT1175 具 45uA 静态微功率运作电流和 10uA 停机电流,从而防止在无负载情况下输出电压的上升。该器件的基准放大器拓扑确保精准的 DC 特性和能力,以确保能在宽输出电容器范围内保持良好的环路稳定性。该器件的功率晶体管防饱和设计实现了非常低的 500mV压差电压
[电源管理]
高可靠性、军用塑封、500mA微功率<font color='red'>低压</font>差负<font color='red'>稳压器</font>
Intersil推出具有业内最低压差的新型超低压差线性稳压器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 8 月 1 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出具有业内最低压差的新型超低压差线性稳压器系列---ISL8011x。 Intersil的ISL80111、ISL80112和ISL80113分别具有1A, 2A, 3A输出能力,并且针对精密低压输出进行了优化。这一系列LDO都内置有极低导通阻抗的NMOS管,其中ISL80113在输出3A电流时的输入输出压差可以低至75mV。输出电压精度1.6%, 电源纹波抑制比(PSRR)达80dB,输出电压噪声100uVrms。这些LDO稳压器还提供同类产品
[电源管理]
低成本隔离式3.3V到5V DC/DC转换器的分立设计
  隔离式 3.3V 到 5V 转换器通常用于远距离数据传输网络,这种网络中总线节点控制器由一个 3.3V 电源工作以节省电量,而总线电压为 5V,以保证在远距离传输过程中的信号完整性并提供高驱动能力。尽管市场上已经有了 3.3V 到 5V 转换的隔离式 DC/DC 转换器组件,但集成的 3.3V 到 5V 转换器仍然很难找到。即使找到,这些特定的转换器(特别是那些具有稳定输出的转换器)通常都有较长的产品交付时间、价格相对昂贵并且一般都有一定的隔离电压限制。   如果应用要求 2 kV 以上的隔离电压、60% 以上的转换器效率或者标准组件可靠的有效性,那么分立设计就是一种能够替代集成组件的低成本方案。分立 DC/DC 转换器设计的
[电源管理]
低成本<font color='red'>隔离式</font>3.3V到5V DC/DC转换器的分立设计
双电池系统中的互连汽车48V和12V电源轨
汽车工业的电气化正在以不断增长的速度发展,主要驱动力来自于政府颁布的关于二氧化碳(CO2)的减排标准。欧盟制定的目标是到2020年新车排放量仅有95g/km。中国等其它国家也正在制定类似的法规。为了满足这些标准,汽车制造商正在开发轻型混合动力电动车辆,使用次级高压电池以及标准12V汽车电池。 德国汽车制造商已开始定义并构建基于48V电池的系统。在比传统12V电池更低的 电流 下,48V电池可提供更多的功率,同时节省线束重量,且不会影响性能。在这种发展过程中,LV148标准已成为双电池汽车系统的主要出发点。双电池系统的顶层框图如图1所示。   图1:双电池汽车系统的框图 建议的系统存在哪些挑战?如何克服障碍?许多OEM系统要求声明,
[嵌入式]
ADUM6000:隔离式5 kV DC/DC转换器简介
     ADuM6000是一款基于ADI公司iCoupler®技术的隔离式DC/DC转换器 。 该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率,如数据手册的表1所列 。 ADI公司芯片级变压器iCoupler技术使这款DC/DC转换器的隔离功率传输效率最高可达31% , 因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案 。 对于iCoupler 系列隔离器ADuM5401 、  ADuM5402、 ADuM5403、 ADuM5404、 ADuM520x和ADuM620x ,利用ADuM6000可以获得更高的输出功率水平。isoPower®利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。在印刷电路板(PCB)布局时必须特别注意满足辐射
[电源管理]
ADUM6000:<font color='red'>隔离式</font>5 kV DC/DC转换器简介
安森美半导体扩增精密线性和低压稳压器产品线
新系列双极低压降稳压器可以为网络、计算、机顶盒、游戏和显示应用 带来整体工作条件下相当高的精确度和卓越的动态响应 2007年02月27日 -全球电源管理解决方案领先厂商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN),推出5款高性能双极低压降(LDO)线性稳压器。新推出的NCP3335A, NCP5661, NCP565, NCP5662与NCP5663提供0.5 A到高达3.0 A的电流输出和领先业界的低噪声性能表现,相当适合网络、计算、机顶盒、游戏和显示应用。 这些1 A到3 A的线性稳压器提供低达0.9 V的电压输出,并采用特别的复合式架构来对随时变化的输出负载提供 1.0 ms的
[新品]
隔离式LED驱动电源系列方案
在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国均大力发展绿色节能照明。led照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高。高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。   LED驱动电源的具体要求 LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使
[电源管理]
<font color='red'>隔离式</font>LED驱动电源系列方案
比肩隔离式驱动器 半桥栅极更卓越
大多应用都采用隔离式 半桥 栅极驱动器控制功率,从而要求高功率密度和效率,隔离式DC-DC电源模块的高隔离电压和可靠性至关重要。本文详细介绍这些设计理念,同时展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。 采用光耦合器隔离的基本半桥驱动器(如图1所示)以极性相反的信号来驱动高端和低端N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,由此来控制输出功率。驱动器必须具备低输出阻抗以减少传导损耗,同时还须具有快速开关能力以减少开关损耗。出于精度和效率的考虑,高端和低端驱动器需要具备高度匹配的时序特性,以便减少在半桥的第一个开关关闭,第二个开关开启前的停滞时间。 图1. 高压半桥栅极驱动器 如图所示,这种功能的一种常规实
[电源管理]
比肩<font color='red'>隔离式</font>驱动器 半桥栅极更卓越
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
