OTDR光纤测试法的参数设置
最新更新时间:2015-02-25来源: 互联网关键字:OTDR  光纤测试法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。
光时域反射仪(OTDR),采用光时域测量的方法,发射一定脉宽的光注入被测光纤,通过检测瑞利散射(Rayleighscattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)光信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点,以及了解光缆损耗分布情况。以下以深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称“夏光”)OTDR测试仪为例进行分析说明。
保障OTDR精度的五个参数设置
夏光OTDR参数设置:
波长:即测试波长,1310nm在光纤中的平均损耗要比1550nm的要大一些。
范围:即量程,推荐量程值为1.5倍光纤长度。
脉冲:即脉冲宽度,根据实际情况进行选择。
持续时间:推荐值60秒。
IOR:即折射率,由光缆或光纤制造商提供。
1. 测试波长选择
由于OTDR是为光纤通信服务的,因此在进行光纤测试前先选择测试波长,单模光纤只选择1310 nm或1550 nm。由于1550nm波长对光纤弯曲损耗的影响比1310 nm波长敏感得多,因此不管是光缆线路施工还是光缆线路维护或者进行实验、教学,使用OTDR对某条光缆或某光纤传输链路进行全程光纤背向散射信号曲线测试,一般多选用1 550 nm波长。
1310nm和1550nm两波长的测试曲线的形状是一样的,测得的光纤接头损耗值也基本一致。若在1550 nm波长测试没有发现问题,那么1310 nm波长测试也肯定没问题。
选择1550 nm波长测试,可以很容易发现光纤全程是否存在弯曲过度的情况。若发现曲线上某处有较大的损耗台阶,再用1310 nm波长复测,若在1310 nm波长下损耗台阶消失,说明该处的确存在弯曲过度情况,需要进一步查找并排除。若在1310 nm波长下损耗台阶同样大,则在该处光纤可能还存在其他问题,还需要查找排除。在单模光纤线路测试中,应尽量选用1550 nm波长,这样测试效果会更好。
2. 测试量程选择
OTDR的量程是指OTDR的横坐标能达到的最大距离。测试时应根据被测光纤的长度选择量程,量程是被测光纤长度的1.5倍比较好。量程选择过小时,光时域反射仪的显示屏上看不全面;量程选择过大时,光时域反射仪的显示屏上横坐标压缩看不清楚。
根据工程技术人员的实际经验,测试量程选择能使背向散射曲线大约占到OTDR显示屏的70%时,不管是长度测试还是损耗测试都能得到比较好的直视效果和准确的测试结果。
在光纤通信系统测试中,链路长度在几百到几千千米,中继段长度40~60 km,单盘光缆长度2~4km,合理选择OTDR的量程可以得到良好的测试效果。
3. 测试脉冲宽度选择
设置的光脉冲宽度过大会产生较强的菲涅尔反射,会使盲区加大。较窄的测试光脉冲虽然有较小的盲区,但是测试光脉冲过窄时光功率肯定过弱,相应的背向散射信号也弱,背向散射信号曲线会起伏不平,测试误差大。设置的光脉冲宽度既要能保证没有过强的盲区效应,又要能保证背向散射信号曲线有足够的分辨率,能看清光纤沿线上每一点的情况。
一般是根据被测光纤长度,先选择一个适当的测试脉宽,预测试一两次后,从中确定一个最佳值。被测光纤的距离较短(小于5 000m)时,盲区可以在10 m以下;被测光纤的距离较长(小于50 000 m)时,盲区可以在200 m以下;被测光纤的距离很长(小于2 500 000 m)时,盲区可高达2 000 m以上。
在单盘测试时,恰当选择光脉冲宽度(50 nm)可以使盲区在10 m以下。通过双向测试或多次测试取平均值,盲区产生的影响会更小。
4. 光纤折射率选择
现在使用的单模光纤的折射率基本在1.460 0~1.480 0范围内,要根据光缆或光纤生产厂家提供的实际值来精确选择。对于G.652单模光纤,在实际测试时若用1310 nm波长,折射率一般选择在1.468 0;若用1550 nm波长,折射率一般选择在1.468 5。折射率选择不准,影响测试长度。
在光缆维护和故障排查时很小的失误便会带来明显的误差,测试时一定要引起足够的重视。
5. 平均化时间选择
由于背向散射光信号极其微弱,一般采用多次统计平均的方法来提高信噪比。OTDR测试曲线是将每次输出脉冲后的反射信号采样,并把多次采样做平均化处理以消除随机事件,平均化时间越长,噪声电平越接近最小值,动态范围就越大。平均化时间为3 min获得的动态范围比平均化时间为1 min获得的动态范围提高0.8 dB。
一般来说平均化时间越长,测试精度越高。为了提高测试速度,缩短整体测试时间,测试时间可在0.5~3 min内选择。
在光纤通信接续测试中,选择1.5 min(90 s)就可获得满意的效果。
若使用夏光OTDR进行测试,建议持续时间为1min(60s)。
只有准确地设置了测试的基本参数,才能为准确的测试创造条件。
关键字:OTDR  光纤测试法 编辑:探路者 引用地址:OTDR光纤测试法的参数设置
上一篇:基于FPGA 的太阳能并网逆变器的研究
下一篇:电池供电电子产品中的位置编码
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
OTDR工作原理及其测试方法简介
一、OTDR的工作原理: 光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种方法直观、可信并能打印出光纤后向散射信号曲线。另外,在监测的同时可以比较精确地测出由局内至各接头点的实际传输距离,对维护中,精确查找故障、有效处理故障是十分必要的。同时要求维护人员掌握仪表性能,操作技能熟练,精确判断信号曲线特征。 美国安捷伦E6000C 加拿大EXFO FTB150 日本安立MT9080 日本横河AQ7275 美国JDSU MTS6000 美国网泰 CMA4000I OTDR的英文全称是Optical
[测试测量]
FTS-300 OTDR光缆综合测试仪的功能及应用范围
如今中国光纤网络存量巨大,新的光纤网络在快速建设;道路施工,洪水、山体滑坡等自然灾害是导致光纤网络中断的主要原因。目前光纤网络维护人员抢修光缆光纤耗时长且测试复杂,同时需要使用各种的测试工具。 FTS-300是集合光缆识别、光时域反射仪、***光链路拓扑分析、***网络测试工具、红光源、光源、光功率计、光纤端面显微镜八大功能于一体的光缆光纤抢修综合测试仪。它是针对光缆施工过程中,光纤线路杂乱难以排查问题,光缆光纤快速抢修而研发的仪表。FTS-300是***为电信施工人员定做的光缆和故障定位工具,适用于隧道、管道、通信井等复杂环境下快速的光缆识别和光纤故障定位,支持数据链路的互联互通性测试。 主要功能: 6.5寸室外增强型L
[测试测量]
光时域反射仪(OTDR)测试曲线故障实例分析
一、光缆传输网络概述 光缆传输网是我国公用通信网和国民经济信息化基础设施的重要 组成部分,它是公用电话网、数字传输网和增殖网等各种网络的基础网。 二、otdr 的测量原理 光脉冲发生器产生的脉冲驱动半导体激光器而 发出的测试光脉冲进入光纤沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括两种:一种是由于光纤折射率的不匹配或不连续性而产生的菲 涅尔反射;另一种是由于光纤芯折射率,微观的不均匀而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的强弱与通过该处的光功率成正比。而菲涅尔 反射又与光纤的衰耗有直接关系,因此,其强弱也就反映了光纤各 点的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此这些反射光总有一 部分传输到输入端。同时,如果传输通道完全中断,从此点以后的
[测试测量]
光时域反射仪(<font color='red'>OTDR</font>)测试曲线故障实例分析
横河全新便携OTDR AQ1000中国大陆全球首发
  横河公司日前宣布其OTDR(光时域反射计)测试仪器系列中将新增一款便携机型AQ1000,新机型将于4月7日在中国大陆首发。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 横河全新便携OTDR AQ1000中国大陆全球首发 横河现有OTDR产品线中包括中端机型AQ1200系列和高端机型AQ7280系列。AQ1000的推出,填补了便携机型产品线的空白。新机型特别有助于运营商工作人员在光纤接入网络(如FTTH)“最后一公里”的现场安装调试工作。 由于各大电信运营商都在广泛采用FTTH,光纤全面替代传统铜缆,世界范围内光纤接入网络的使用量正在急剧增加,因此,越来越多的运营商都在全力部署光纤“最后一公里”。运营商现场安装人员无需配
[测试测量]
首次使用光纤测试仪器的正确操作方法
光纤测试仪器常见的有光功率计、光源和光时域反射计(OTDR)。测试的时候都要求使用跳线,以延长仪器测试端口的精度寿命;如果被测光纤中的光功率太强,则必须使用光衰减器先降低光功率,才能安全地进行测试;如果是OTDR,则被测光纤中不能有光功率射出,否则,OTDR内的检测器件容易损毁。 为什么要使用测试跳线? 光源等端口要求耦合精度很高,故插拔次数有一定精度寿命限制,不超过2000次。如果直接连接被测链路,频繁进行插拔,则仪器测试端口的精度寿命很快会“超标”, 据我们观察,有些检测人员一天就能测试超过1000根光纤。正确的做法是使用测试跳线(即TRC,也称测试参考跳线),这样,频繁插拔磨损的就是测试跳线的一端,而不是仪器的测试端
[测试测量]
首次使用<font color='red'>光纤</font>测试仪器的正确操作方法
FTS-6129+ OTDR光缆抢修综合测试仪的性能及应用范围
如今中国光纤网络存量巨大,新的光纤网络在快速建设;道路施工,洪水、山体滑坡等自然灾害是导致光纤网络中断的主要原因。目前光纤网络维护人员抢修光缆光纤耗时长且测试复杂,同时需要使用各种的测试工具。 FTS-300是集合光缆识别、光时域反射仪、智能光链路拓扑分析、智能网络测试工具、红光源、光源、光功率计、光纤端面显微镜八大功能于一体的光缆光纤抢修综合测试仪。它是针对光缆施工过程中,光纤线路杂乱难以排查问题,光缆光纤快速抢修而研发的仪表。FTS-300是专门为电信施工人员定做的光缆和故障定位工具,适用于隧道、管道、通信井等复杂环境下快速的光缆识别和光纤故障定位,支持数据链路的互联互通性测试。 主要功能: 6.5寸室外增强型LCD触
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
