计算初级电感量
K值就是上面说的电流连续比上面计算书定义的Ip2是电流上升前沿Ip1是电流上升后沿。所以当K=0的时候变压器是工作在临界模式以下的为防止计算出错一般习惯取0.001.
断续模式Ip就是ΔI;
得到了ΔI由--》E*T=L*ΔI得:
Lp=(Vinmin*Tonmax)/ΔI
这时候就得到了变压器初级所需要的电感量。 选择合适的磁芯计算匝数
关于磁芯的选择网上有关于Ap法的很多计算公式。其实在做项目的时候根本没用过一次Ap法。对于公司已有的相同功率等级的型号,可以直接参照别的型号的磁芯作为初始设计出发点。
要是线绕不下,就抬高工作频率,骨架太空了,就选小一号的,一般经过几次迭代或者实验就出来了。对于完全全新的型号,是根据经验估算一个初始点,然后经过反复迭代得出结果的。其实对于一般的功率等级,向反激式这种拓扑,多大功率用多大磁芯,经验丰富一点的工程师都知道,可以向他们请教。
选定了磁芯后,根据规格书得到对应的Ae值,然后就可以进行匝数计算。
由E*T=Lp*ΔI=Np*Ae*ΔB
对于断续模式ΔB=Bmax,
对于连续模式
ΔB=Bmax*(1-K)
因为连续模式电流有一部分直流分量,对应Bmax也有一部分直流励磁。这个一定注意,连续模式要是直接用Bmax来计算匝数匝数就会算少所以很容易就会饱和了。
有关Bmax的取值,对于常见的PC40/PC44材料,保证在最恶劣工作状态下,不要超过0.38。计算的时候,一般选取0.28-0.32之间,假如在极限条件下抓到饱和波形,可以抬高一点频率。
上面公式是计算断续模式匝数的。
ΔB=Bmax,
对于连续模式,上面式子一定要修改为:
ΔB=Bmax*(1-K)
要不然计算出的匝数偏小,动态情况下很容易就饱和了。
计算气隙长度
公式推导比较简单的,具体的可以自行百度。安培环路定则还有做电源的俩最基本的公式消元法就OK了。
上面做了近似,近似所有的磁场能量都储存在气隙里面,因为磁芯的磁导率很高,气隙的磁场强度是磁芯的几时到几百倍,所以,近似磁芯为磁路短路,磁回路长度近似为气隙长度。 计算次级匝数
注意合理匝数取整。这个结合自己项目实际情况,取整后,变比会有所变化,Dmax也会有所变化,所以需要用取整后的参数进行核算Bmax。
对取整以后的变压器参数进行反向核算
因为对变压器进行了匝数取整变比也就成了一个确定值。Vinmin已知,变比n已知。
上面的公式我不推导了还是利用伏秒积平衡原理。
变压器初级电流我们在确定初级电感量的时候,是使用平均值反推出峰值,但是,由于变压器绕组主要损耗是线电阻损耗,电流在电阻负载上的功耗计算,需要有效值电流。反激式工作电流波有两种状态,断续模式与连续模式。
两种波形有各自的有效值电流计算公式
我只是很久以前推到过赵修科老师书上有自己可以去参考一下
上图是断续模式的计算公式 计算次级电流有效值
反激式初级次级工作电流是对应的,初级连续,次级也是连续,初级断续,次级也是断续的,因为初次级共用的是同一个磁芯。
上面是次级电流有效值的计算,断续模式的,并且加入了次级电流连续或者断续的判断,(判断这一步其实没有必要,因为变压器初级连续,次级也连续,初级断续,次级也断续。)
计算线径
电流密度呢,一般都选取6A/mm^2。
一定要注意趋肤效应,最小占空比越小,频率越高,趋肤效应越严重。特别是前级带有PFC的反激式电源。因为考虑到成本,尽量使用600V的Mos管,所以占空比非常小,也就0.15左右,这时候,变压器初级一定要使用多股线,用单根线的话,需要取更小的电流密度。
对于一定的电流,需要的导线截面积是一定的,在实际选取线径的时候,要结合实际所选的骨架几何尺寸,做合适的组合,尽量不要散绕,对于某一层绕组,单根线太散的话,可以选取两根或者几根细线进行并饶,只要绕组的总截面积在计算值左右就好。
至此,与反激式变压器相关的设计流程也就讲解完毕了。
上一篇:二极管中限幅电路的分析及其故障检测
下一篇:【解析】反激初级电流波形异常如何让解决?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 仙知机器人|AMB系列无人搬运底盘,实现智慧物流的“百变超人”
- 瑞萨电子RE微处理器荣获2019Aspencore全球电子成就奖
- 技术文章—最大化内存使用率且保证波形细节
- ENTEGRIS中国技术中心盛大开幕
- Graphcore AI加速器芯片将商业化进程
- 基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----目的与名词解释
- 基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----方案与结构 一
- 基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----方案与结构 二
- 基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----硬件系统和软件
- 基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----实验数据
