购买EPS电源时应注意的参数
最新更新时间:2015-02-28来源: 互联网关键字:EPS电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、根据EPS电源选型方法确定EPS的大小,如带混合负载为20KW的直接启动时,EPS电源的功率则为20*7=140KW
  2、选择合适的EPS电源品牌,EPS电源负载对于切换时间有一定的要求,如金卤灯,EPS的切换时间应小于3MS,目前做得比较好的EPS电源品牌有北京动力源、广东柏克、青岛创统、大连国彪,其次上海地区上海柯曼和欧泛也具备一定的市场竞争力。
  EPS电池容量选择
  EPS电池时间计算方法计算
  蓄电池的最大放电电流值:
  I最大=Pcosф/(η*E临界*N)
  注:P → EPS电源的标称输出功率
  cosф → EPS电源的输出功率因数(EPS一般为1`)
  η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
  E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)
  N →每组电池的数量
  根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,
  然后根据:
  电池组的标称容量= I最大/C
  时间与放电速率C
时间与放电速率C
  例如
  EPS YSJ-300KW延时30分钟
  电池的最大放电电流1058A=
  标称功率300000W×1÷(0.9效率*30节*10.5V每节电池放电电压)
  电池组的标称容量= 1058÷0.92C=1150AH
  因此需要用电池150AH30节7组电池柜7个尺寸800*900*2000
关键字:EPS电源 编辑:探路者 引用地址:购买EPS电源时应注意的参数
上一篇:EPS消防应急电源安装形式及流程
下一篇:EPS应急电源日常维护应注意的几大事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
EPS应急电源常用检测步骤
  为了确保EPS应急 电源 更好的应用到消防应急系统,在使用前或者使用过程中,需要对EPS应急电源进行检测与测试。以下为EPS应急电源其检测步骤,在操作时最好由具备相关专业知识的人员操作,以免发生错误与故障:   1)首先,分别使EPS应急电源处于主电和备电工作状态,检查其主电电压、 电池 电压、输出电压和输出电流的显示情况及指示灯颜色。   2)以自动、手动两种方式使EPS应急电源转入电池工作状态,检查应急电源的主电和备电输出情况。   3)启动强制应急启动按钮,使消防应急灯具转入应急状态,并直至放电终止,检查应急电源的过放电护情况和故障情况。   4)分别使集中电源型消防应急灯具的任一供电支路开路和短路,再使另一支路的消防应
[电源管理]
EPS应急电源容量计算方法
  EPS容量计算方法   WY系列或WYS用于带应急照明负载时:   ● 当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率和 1.1倍   ● 当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量=电感镇流器日光灯功率和 1.5倍   ● 当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯总和 1.6倍   带混合负载时,EPS容量的计算方法:   ● 当EPS带多台电动机且都同时启动时EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和 3倍数+带星三角启动电机之和 3倍+直接启动电动机之和 5倍   ● 当EPS带多台动机且都分别单台启动时(不是同时启动)EPS容量
[电源管理]
浅谈UPS电源EPS电源在功能和应用方面的区别
   EPS电源 又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给)。EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。    UPS电源 及不间断电源,全称:uninterruptedpowersupply,是指当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。   EPS电源是在UPS电源的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用时间相对较晚。
[电源管理]
EPS应急电源对充电器的选择
在EPS应急电源的使用过程中,蓄电池将储存化学能转化成电能供负载设备,当蓄电池所储备的化学能消耗殆尽时则不再为负载提供电力,为了及时补充EPS蓄电池电能,那么就须使用充电器来对EPS电池进行充电。而充电器的好坏对蓄电池的容量及使用寿命影响较大,因此在选择EPS蓄电池充电器时,一定要选择 EPS电源 厂家配备的电池充电器,或者选择一些质量比较好的充电器。   EPS电源的充电器通常采用高频 开关电源 技术实现,也有部分大功率的EP应急S电源采用了晶闸管相控整流型充电器。一个好的EPS电源充电器应该具备以下条件:   1.充电器应能够保证最大充电电流不超过所配用蓄电池的允许定时自动进行循环充电方式、自动均充-浮充控制值,浮充电压满足配
[电源管理]
对比EPS应急电源与双电源供电
  双 电源 供电有两种情况,一种是一路市电外加 发电机组 ,另一种是两路不同的市电。对于前几篇阐述EPS与发电机组的优缺点比较中已讲述过,对于后一种的两路不同的市电供电,每路需有独立的6KV以上电力变电器降压后供电,如条件不允许的情况下,只有一台6KV以上电力变电器变供电,那么至少应从此台电力 变压器 处拉出两路独立的供电电缆过来,每路必须能承受100%的负荷。这样长距离的两路拉线,总造价成本一般接近或超过EPS应急电源的造价,而供电的可靠度要比EPS应急电源低。而导致其可靠度降低有两个因素:①长距离的备用拉线,一旦中间意外损断,备用电路就中断瘫痪。②一旦基层变电站的前一级10KV以上变电站(或配电所)总供电路意外瘫
[电源管理]
对比<font color='red'>EPS</font>应急<font color='red'>电源</font>与双<font color='red'>电源</font>供电
新型EPS电源工作过程及仿真研究
1 传统EPS应急电源     工程供电设计中对于一、二类重要负荷需要考虑供电连续性的措施。除了双电源,双回路供电外,还需配有应急电源。应急电源是与电网在电气上独立的各种电源,包括柴油发电机组和蓄电池,其中蓄电池又分为。EPS(Emergen-cy Power Supply)和UPS(Uninterruptable Power System)。     EPS应急电源是以CPU为核心,加上整流充电模块、逆变放电模块、旁路切换模块和蓄电池组成的智能供电模块,采用电子集成模块化结构的强弱电一体化系统,是一种高科技环保产品。他在紧急的情况下作为重要负荷的第二或第三电源供给,可望替代不少场合的柴油发电机组和UPS。采用智能芯片控制
[电源管理]
外部电源eps设计中心技术与芯片的应用
1 前言 最近几年电源产品已经取得了突破性的进步,但与此同时,当今能源浪费的问题已成为国内外越来越关注的问题,它反映在以下几个方面: ⑴ 突出的问题包括:使用矿物燃料的能源资源是有限的,获取能源的成本也在增加,矿物燃料的消耗也带来其它负面影响(即环境污染),而可替代能源资源还没有成热; ⑵ 所有的家电产品和电子设备都要消耗电力; ⑶ 不断增长的个人用电子产品通过使用适配器和充电器 也在消耗能源外部电源。 每年到底消耗多少能源呢?能源浪费的数量估算每年销售的EPS为10亿个以上;估算正在使用的EPS为100亿个低效线性电源所占EPS的百分比为46%(几乎一半)。如世界上某发达国家每年EPS浪费的能源
[电源管理]
EPS应急电源的设计要点
  EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。   不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~0.25s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
