非插入式器件的测量
最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:非插入式  器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于微波工程上的需要,大多微波射频部件的端口都是阴头,而电缆连接器件的端口却是一阴一阳,这些微波射频部件不能直接连接在矢量网络分析仪上进行直通测试,被称为非插入式器件。实际测量中,存在大量的非插入器件,他们端口连接类型相反,阴阳极性相同,校准时不能直接进行直通测量。为了让非插入式器件连接上矢量网络分析仪,必须加双阴或双阳转接头,这样矢量网络分析仪的测试值并不是被测件实际值,而是被测件加上转接器的值。
一般测量中都忽略了转接器的影响,认为所测结果就是被测件实际值,无形中将转接器的损耗和时延加在被测件上,从而无法得到被测件的准确值。或者测试中用不同的校准方法,例如,特性未确定直通法、特性确定直通法、等适配器交换法、适配器移除等,减少转接器对被测件的影响,但这些方法无论优劣都无法直接去除转接器对非插人器件的影响。本文通过单端口测试未知特性的转接器(如双阳和双阴接头),根据算法和假设条件,使级联后理论计算值接近实际测量值,进而确定转接器的值,最终得到被测件的准确值,从而去除转接器在测试中对被测件的影响。
1 原理
信号流图(如图1所示)结合散射参数是分析微波网络和微波测量系统的简便有效方法。流图公式亦称梅森不接触环法则(Mason’s non-touching loop rule),简称梅森公式。根据梅森公式可以直接求出信号流图中任意两点之间的传输值。
2 验证过程
适配器有很多种,为了研究方便和具有普遍性,本试验用双阴和双阳做验证,其他类型的适配器原理和过程也是相同。
实验中要用到矢量网络分析仪1台(100 MHz~40 GHz)、电缆2根、2.4 mm的校准件1套(AV31123,校准件和电缆精度要高,误差要小),可编程步进衰减器1个。设置线性频率范围1~21 GHz,每100 MHz取一个点,扫描点数201,中频带宽100 Hz。在矢量网络分析仪两端口接电缆,对电缆进行全双端口SOLT校准后,电缆端口为校准端面,去处12项系统误差。准备工作完成后,使用不同的方法进行测试。方法1中,双阴和双阳值是接50Ω匹配负载计算得到;方法2中,双阴和双阳值是通过接可编程步进衰减器计算得出。下面为2种方法的详细过程。
2.1 方法1
端口1接双阳接头后,分别连接开路器、短路器、50 Ω匹配负载(如图2所示)测出反射系数分别为ΓAO、ΓAS、 ΓAL。端口2接双阴接头后,分别连接开路器、短路器、50Ω匹配负载(如图3所示),测出反射系数分别为ΓBO、ΓBS、Γ BL。然后端口1直接加开路器、短路器、50 Ω匹配负载,测出反射系数分别为Γ1O、Γ1S、Γ1L(如图4所示)。 端口2直接加开路器、短路器,测得反射系数分别为Γ2O、Γ2S、 Γ2L(如图5所示)。
图5 端口2接开 路器、短路器、匹配负载
由式(2)可以得到双阳、双阴的方程组 [SA]、[SB]分别为:
式中:m11、m12、m21 、m22为待测双阳接头参数值,n11、n12、 n21、n22为双阴接头的S参数值。假设网络互易有,m12 = m21 n12 = n21,则方程组可解出双阳S参数矩阵SA和双阴S参数矩阵SB。分别为:
2.2 方法2
用2O dB衰减器作为负载替代方法1中50 Ω匹配负载,用矢量网络分析仪测出衰减器连接双阴、双阳的反射系数ΓAL、ΓBL,测得2O dB衰减器的反射系数分别为Γ 1L ,Γ2L。其他步骤类似于方法1。计算出S并和方法1中的对比。
3 验证
为了上述方法的可行性,用2种方法验证双阳双阴接头的计算值。
3.1 级联双阳双阴
首先计算出双阴双阳级联后的S参数 。级联二端口网络的S参数不能直接计算出,需将S参数转换为T参数,求出级联值[TAB] - [TA][TB],再将级 联后的[TAB]转换为[SAB]。将双阳双阴级联(如图6所示)。
图6 双阳双阴级联上述方法得到的S参数为参考值,将这些值和由梅森公式计算得到的S参数对比。将所有的测试数据用MATLAB软件处理,仿真得到最终级联后的S参数曲线图和矢量网络分析仪中测试的S参数曲线对比。
由图7可以看到S12、 S21,的差别很小,但S11、S22之间有些差别。方法1中接50 Ω匹配负载和方法2中接20 dB衰减器的两条曲线基本一致。双阳双阴级联后不管接那种负载,其级联值都为定值。存在差别的原因是20 dB衰减器不是标准器件,双阳双阴级联时有反射存在。
图7 双阳双阴接20 dB衰减器计算的和矢量网络分析仪测试的S11、S22
S11理论计 算值的曲线图和矢量网络分析仪的测试曲线非常接近。在低频段,S22理论计算值的曲线图和矢量网络分析仪的测试曲线一致。在高频时理论计算值的曲线图要好一些,是因为反射系数在-40 dB以下,并且隔离度较高。事实上,直通测试时双阳双阴的连接端口受到影响。因此理论计算值比测量值更精确。
试验中对标准件,转接器和衰减器有多次的连接,每次连接都会在不同程度引人人为误差。标准件的值是通过校准矢网后测试得到,没有采用更高一级的定标系统测试。传输参数的测量对得到s参数是不可缺少的,但实验中只是通过测量反射系数间接地得到传输参数 种种因素造成结果上必然存在一定的误差。对这些误差进行一定的修正就可以得出更好的结果。
3.2 可编程步进衰减器
下面的验证使用可编程步进衰减器,被测件为衰减器衰减值分别为0、10 dB、20 dB、30 dB、40 dB、50 dB、60 dB。衰减器的S参数由实验数据计算得到(如图8~10所示)。
由上面的计算结果可以看到:没接双阳双阴接头计算得到的可编程步进衰减器的S参数得到预期的结果。衰减器的计算值经过验证与安捷伦给定的传输参数与反射参数相符合。
4 结束语
本文是验证性实验,通过计算双阴和双阳转接器去除它们在测试中对非插入器件的影响。将普遍适配器的问题特殊化和简单化,但是这对其他适配器的测量,和进一步对端口延伸和去嵌入技术的研究有了理论上的突破口。
关键字:非插入式  器件 编辑:探路者 引用地址:非插入式器件的测量
上一篇:利用眼图解决USB在布线中的信号完整性问题
下一篇:针对无线测试的几种并行测试架构探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
莱迪思半导体公司汽车级产品系列迎来新成员
全新的产品为ADAS和信息娱乐应用提供优化的接口桥接解决方案 为ADAS应用实现低功耗、小尺寸的多传感器聚合与桥接 为信息娱乐应用实现低成本、低功耗的显示屏桥接 实现在汽车子系统中使用移动接口降低系统总成本和功耗并缩减尺寸 美国俄勒冈州波特兰市 2016年9月13日 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC),客制化智能互连解决方案市场的领先供应商,今日宣布公司的汽车级产品系列迎来新成员 ECP5 和CrossLink 可编程器件,这两款器件专为接口桥接应用量身定制。这是莱迪思对汽车级产品市场持续投入的进一步证明,它们能够为高级驾驶辅助系统(ADAS)和信息娱乐应
[传感器]
ESD器件:新接口是热点 集成EMI方案将流行
    在北方的冬季,我们会经常感受到静电放电(ESD)。例如,在我们开门的时候就能感受到静电放电的威力。实际上,当我们感觉到电击时,静电电压已超过2000伏;看到放电火花时,静电电压已高达5000伏。相对于如此高的电压,许多超大规模集成电路只要在几十伏或更低的静电冲击下就会被损坏。因此,静电防护电路一直是电子工程师必须考虑的一个问题。业内人士预测,在未来几年,计算机、消费电子等应用中的新型接口将对ESD防护器件产生巨大需求。为此,元器件厂商近期推出了多种新产品应对市场的需求。     淡出低成本手机市场未来3年市场增长率达8%     在3年前,静电防护器件的一个大市场是手机,但现在这种情况发生了改变。一位业内人士
[电源管理]
PWM DC/DC转换器半导体器件的电能损耗
  前面的所有关系式,都是在理想电力电子器件、理想的电感电容储能元件和不计线路阻抗的条件下得出来的,即是在不计Buck PWM DC/DC转换器损耗的条件下得出来的,因此输入功率Pi等于输出功率Po转换器的效率η=Po/Pi=1。但实际上电力电子器件、电感电容储能元件等不是理想的,它们是有损耗的。对于大功率Buck降压式PWM DC/DC转换器,减小损耗、提高效率是极为重要的,这不仅节省了能源,而且还可以减小发热,使开关电源的体积重量减小,可靠性提高。   对于Buck降压式PWM DC/DC转换器,由于各种器件和导线都有损耗,其中,半导体器件的损耗,对转换器效率的影响最大。通常以平均损耗来计算:开关管V的损耗Pv包括通态损
[电源管理]
新型汽车电子系统元器件解决方案
未来的汽车电子系统中,随着对安全、节能、环保、舒适和娱乐等需求的增加,相关元器件及其周边产品的出货也将持续快速增长。诸多汽车电子领域的设计挑战,需要从元器件层面就开始考虑解决方案。围绕这个话题,介绍新型传感器、保护器件、高压连接器在汽车动力控制、安全系统、通信娱乐、充放电系统等方面的应用。   汽车电子的技术升级速度和其他应用领域如工控、医疗相比是相当快的,这有多方面的原因。首先汽车电子和人们的日常生活紧密相关,尤其在欧美这些以车代步的国家,汽车作为必需品,几乎是大多数人日常出行的唯一选择。而正在崛起的新兴市场如中国、印度,汽车市场飞速增长,据最新报道,深圳的汽车保有量刚刚突破170万辆,成为汽车密度最高的内地城市。可
[汽车电子]
新型汽车电子系统元<font color='red'>器件</font>解决方案
万用表检测常见电子元器件经验技巧
  电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。下面是部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考.   1.测整流电桥各脚的极性   万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。   2.判断晶振的好坏   先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手
[测试测量]
Diodes扩展通用低压CMOS逻辑器件系列以再拓应用领域
Diodes公司扩展其低压通用CMOS逻辑器件产品系列,除单门及双门产品之外,将再新增十款备受欢迎的功能器件。这些新产品均以14脚TSSOP封装。 这一全新74LVCxx逻辑集成电路系列专为广泛的运算应用而设计,包括台式电脑、笔记本电脑、硬盘和光驱等计算机外设产品,以及路由器和集线器等网络设备。同时,这些器件还适用于一系列消费类电子产品,例如电视、机顶盒、数码录像机及游戏机等。 可供货的新系列器件包括:六路反相器、配备开漏输出的六路反相器及缓冲器,以及具有施密特触发器输入的六路反相器。此外,四路与门、与非门、或门、异或门以及两种四路三态缓冲器也即将发售。 这些新的逻辑器件系
[电源管理]
万用表测量电子元器件的技巧
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用r×1ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用 2、测:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μf/250v的电容可用一个100μf/25v的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用r×10kω档,但只能测到1000pf以上的电容。对1000pf
[测试测量]
e络盟 现已发售 Xilinx All Programmable 器件
开发服务分销商 e络盟 宣布将 Xilinx® All Programmable 器件添加到其广泛的产品供应系统中。e络盟 将 Xilinx 添加到其不断扩展的全球特许供应商名单中,让其客户可以接触到设计灵活性和自由度兼具的市场领先器件。 Xilinx 渠道销售副总裁 Mike Barone 说:“我们很高兴 Xilinx 产品现在可以通过 e络盟 推向市场,这样有助于扩大我们的网络知名度,向全球扩展我们的影响力。我们认可 e络盟 为客户提供的卓越支持,支持的环节从概念到量产,支持的项目包括设计服务、定制开发和整合平台,还有评估套件和供应的持续性。e络盟 凭借其大众市场方法以及他们作为开发分销商的独特地位,实现客户拓展。”
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
