取下电源X电容结果会怎样?
低质滥造的电源产品还有一个共同点--内部各种偷工减料,重要电子元器件能省就省。于是,为了更加直观体现出电源偷工减料之危害性,笔者萌发出了一个想法:把一颗高品质PC电源内部某些元器件“摘掉”的话,它的整体性能会有什么变化呢?
那么问题又来了,该摘掉哪个元器件呢?整流桥、主控模块、主电容、变压器这些肯定不能动,各种MOS管也是必不可少。思来想去,我们只能拿EMI模块开刀了,毕竟很多廉价电源的EMI模块经常性玩消失,这样做也正好可以印证一下电源EMI模块缺失或者不完整的危害。
接下来,我们将会把一颗高品质电源的X电容“取下来”,通过测试数据对比的形式揭示EMI模块或者说X电容的重要性。
X电容和Y电容的作用
一般的开关电源交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。
X电容与Y电容
EMI设计是电路中非常重要的一部分,而X电容与Y电容是重要的元器件。一般的正规电源都有一级EMI和二级EMI。电源的EMI电路是利用电感性元件和电容性元件的一些特性来滤除在电力或者电子工程中有害的电磁干扰。再说简单点,它就是起到了过滤杂质的作用,就像过滤器一样。
某山寨电源完全没有EMI电路
有了这两级EMI滤波电路,就以很好地滤除来自电网的高频杂波和同相干扰电流,同时也把电源中产生的电磁辐射削弱到很低的限度,使外泄的电磁辐射不会对人体或其他设备造成不良影响。 拔掉X电容之前 电源性能表现
我们首先需要找一颗“正常”电源,再给做“动刀”之前,先上机测试一下。本次测试我们采用的是游戏悍将的霸道6电源,测试项目包括转换效率、电压偏离、纹波。
电源转换效率
电压偏离曲线
+12V纹波表现
+5V纹波表现
+3.3V纹波表现
基本上转换效率、电压偏离、纹波表现也是我们评测电源重点关注的几个数据,稍后我们测试取下X电容的数据与之对比,看看具体有多大差别。 取下X电容测试结果?
本次我们选择的是游戏悍将霸道6 R550电源,电源拥有完整的EMI设计,X电容和Y电容也是健在。如图中红色箭头表示,我们会把这两个X电容取下测试性能。
取下X电容
实际效果
经过我们的实测,电源的转换效率、电压偏离几乎都没有区别,所以就不必给玩家们放上图片了。因为X电容主要的作用是滤波,所以没有影响到上述性能也是意料之中。而电源的纹波表现差别明显。
纹波方面,为了便于观察,我们计算高频与低频的平均值。在取下X电容之后,+12V的纹波表现无明显变化,而电源的+5V与+3.3V纹波表现差别巨大,直接超越了纹波上限。
+12V电源纹波对比
+5V电源纹波对比
+3.3V电源纹波对比
+5V和+3.3V由于X电容的缺失,纹波突破了标准上限,容易硬盘、内存、键盘鼠标这一类的硬件造成损失。
总结
今天我们通过对电源“动手”,实测取下电源X电容后对于电源性能的影响。取下X电容,主要影响电源的MEI电路,特别是+5V和+3.3V的纹波影响非常大。它对于电源内部硬件的损伤是慢性的,而且不容易察觉,所以这也是很多劣质山寨电源逃避的原因之一,所以玩家们选购电源依然不能贪图便宜,内部元器件规整的正规电源才是根本。
关键字:电源 电容
编辑:探路者 引用地址:电源拔掉X电容后会怎样?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
移动通讯电源解决方案(图)
考虑到移动基站现场无人职守,其电源保护系统必须具备高度可靠、可远程管理和自动识别环境状况等功能。 APC Symmetra电源阵列业界最高99.999%可靠性, 最大程度地保障了移动基站的计算机设备的安全可靠运行。 Symmetra支持多种方式的远程管理,并能自动完成对环境状况的识别和报警:APC独有的环境监测附件:Measure- UPS 卡(AP9612),能自动完成对环境温度、湿度及门禁等继电器报警信号的监测、报警,Symmetra 电源阵列可按用户预先设定的程序,在环境状况报警时,自动向管理员报告,并作相应操作。 APC独有的UPS网络监控附件:Web/SNMP卡(AP9606),使管理员随
[电源管理]
开关电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
开关式稳压电源的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射干扰使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。
1.超音频振荡的干扰问题
开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。
[电源管理]
掌握模数转换器的电源设计技巧
问题:开关电源(DC/DC转换器)真的会降低ADC的性能吗?
回答:工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。
首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的
[电源管理]
索尼推出两款快充移动电源:支持6A放电
据外媒报道,索尼公司近日推出了两款支持Type-C快速充电接口的移动电源。这两款移动电源型号为CP-SC5和CP-SC10,容量分别为5000mAh和1000mAh。这两款极具索尼设计风格的移动电源相信也会受到许多消费者的喜爱。
索尼推出两款快充移动电源:支持6A放电
这两款移动电源从设计风格上没有太大的差别,只是在尺寸上略有不同。CP-SC5尺寸为63.5×125×13.1mm,CP-SC10由于容量增加在厚度上有所增加,其尺寸为65.0×127×21.8mm。在接口方面,CP-SC10比CP-SC5要多出一个Type-C接口,CP-SC10能够为手机进行完整充电四次,而CP-SC5只能进行两次。
在
[手机便携]
“示波记录仪”电源研发的利器!
在电源行业,示波器是通用的测试仪器,但许多特色需求,比如电源测试要求通道隔离,有时通道数量需要8个以上,以及CAN通讯等,这些需求示波器都无法满足。但是对示波记录仪来讲,这些需求都不是问题。 一、隔离测试 隔离测试是电源产品非常重要的诉求,一般示波器均是不隔离,若示波器地与非隔离电源的地直接相连,可能会造成电源烧毁,示波器炸机的情况。基于此问题,目前衍生出的解决方法大致有以下两类。 1.剪除示波器供电插头地脚 示波器不隔离的核心后果是造成测试时,输入输出共地造成短路,所以,若能剪除示波器供电电源插头的地脚,从而切断示波器与地的连接,就不会造成短路。目前许多场合采用这种测试方法,但是其非常危险,因为示波器通道与地,通道与通道
[测试测量]
TI的10 A、4.5 V-14 V输入电压电源模块
2008年3月28日, 德州仪器推出针对 3 GHZ DSP 系统的 10 A 、 4.5 V - 14 V 输入电压电源模块: PTH08T240F 是一种 10 A 额定电流的高性能非隔离式电源模块,可满足 3 GHZ DSP 系统的超快瞬态响应要求。该器件的输入电压范围在 4.5 V - 14 V 之间,只需单个电阻器就可将输出电压设置为 0.69 V - 2 V 范围内的任意值。该器件主要用于无线基础局端基站。
特性 :
高达 10-A 的输出电流
4.5V ~ 14V 的输入电压
[新品]
UCC2870初级控制反激式电源控制器启动性能分析
UCC2870 0器件是一款初级控制反激式 电源控制器 ,支持恒压与恒流调整。该器件不仅可针对电压及电流调整提供高分辨率,而且还具有极低的无负载功耗以及良好的启动性能,非常适合低功耗适配器及辅助电源应用。与同类竞争产品相比, UCC2870 0器件不仅具有更好的性能,而且所需的VDD电容器容量更小。客户可能遇到过 UCC2870 0器件无法启动恒流满负载、但可启动电阻满负载的情况。其真正的原因是VDD电容器的值不够,而且初级峰值电流设计得太小。本文将探讨初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析。
1.介绍
UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便
[电源管理]
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX电源(VPX-3U-AC115-3-C)
2023年7月12日 - SynQor公司推出适用于军事和航空航天应用的新型三相交流输入(100至140 VrmsL-N、47-800 Hz)28V直流输出的VPX电源 。这款3U VPX电源符合VITA 62.1、VITA 47和VITA 46.11标准,使军工市场的设计人员能够使用最新的灵活、高效和可靠的VPX技术为其机箱供电。 VPX-3U-AC115-3-C电源可提供高达700W的功率,在85℃温度条件下(卡楔锁的温度)的效率为91.5%。 当平衡电流消耗在3%以内时,三相输入电源具有低浪涌特性,并且在功率水平超过200W时具有接近于1的功率因数。它由主路28Vdc 27A和辅路电源3.3Vdc 150mA。主路
[电源管理]
