RFID与NFC常用标准及应用场合
最新更新时间:2015-03-29来源: 互联网关键字:RFID  NFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RFID与NFC有很多相似之处,除了应用场合以及使用频段,他们也同时共享了许多行业标准,今天就为大家介绍其中两个较常用的标准协议。
RFID:
许多人对于RFID的感性认识都来自一则IBM的广告:一个在超市购物的青年一边逛一边往风衣里塞商品,到收银台后直接领取账单,而不需要掏钱付款。这则广告非常形象地给人们展示了RFID技术在日常生活中的应用。
RFID (radio frequency identification)是利用无线电波进行通信的一种自动识别技术。基本原理是通过读头和黏附在物体上的标签 之间的电磁耦合或电感耦合进行数据通信,以达到对标签物品的自动识别。自动识别是指应用一定的识别装置,通过被识别物品和识别装置之间的接 近活动,自动获取被识别物品的相关信息,并提供给后台计算机处理系统来完成相关后续处理的一种技术。
RFID的主要频段有:125kHz,134.2kHz,13.56MHz,860-960 MHz,2.45GHz和5.8GHz。不同工 作频率的RFID系统工作距离各有不同,应用领域也有差异。低频段(LF,125kHz,134.2kHz)的RFID系统主要用于动物识别,工厂数据采 集等;高频(HF,13.56Mhz)的RFID系统技术已经比较成熟,广泛应用于门禁,智能交通等方面,LF和HF频段应用电感耦合方式工作,一般工作 距离较小;超高频段(UHF,860-960 MHz)的RFID系统电子标签有效工作距离可以达到3-6米,适用于物流,供应链等领域。微波频段 (2.45GHz和5.8GHz)则应用于集装箱管理和公路收费,UHF和微波频段应用电磁耦合方式工作,工作距离较远。
NFC:
NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。由飞利浦和索尼公司共同开发的NFC是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。目前,NFC 论坛在全球拥有 70 多个成员,包括:万事达卡国际组织、松下电子工业有限公司、微软公司、摩托罗拉公司、NEC 公司、瑞萨科技公司、三星公司、德州仪器制造公司和 Visa 国际组织。NFC是在RFID的基础上发展而来,NFC从本质上与RFID没有太大区别,都是基于地理位置相近的两个物体之间的信号传输。
ISO/IEC 15963
ISO15693是针对射频识别应用的一个国际标准,该标准定义了工作在13.56Mhz下智能标签和读写器的空气接口及数据通信规范,符合此标准的标签最远识读距离达到2米。工作场最小值0.15A/m,最大值5A/m。读写器到标签的编码方式采用脉冲位置调制,支持两种编码方式,分别为256选1模式和4选1模式。当为256选1模式时通信速率1.54KBIT/S,当为4选1模式时的通信速率为26.48kbits/s。标签到读写器的数据编码采用曼彻斯特编码方式,根据信号调试的方式不同,通信速率也不同,如下表所示,标签支持高速和低速两种通信速度:
ISO/IEC 15963应用场合
1) 人员通道
人员通道是ISO15693标准最具代表性的产品,产品一般支持1维或二维方向的标签识别,典型标签读写距离120cm以上,目前广泛应用于个人身份识别、会议签到、图书馆管理、门禁控制、物品跟踪、物品防伪、仓储物流等领域。
2)全向通道
支持标签的三维方向读取,通道间距可达90cm以上,支持EAS、AFI检测模式,支持脱机应用及多天线并列使用,可自动统计并显示人员进出次数。主要应用于图书防盗、身份识别、会议签到、门禁控制、物品跟踪等领域
3)智能书架
智能书架是一套高性能的在架图书实时管理系统,利用RFID技术实现在架图书单品级物品识别,可完成馆藏图书监控、清点、图书查询定位,错架统计等功能。智能书架系统具有检测速度快、定位准确等特点。可应用于图书、档案、文件管理等领域。
ISO/IEC14443
ISO14443是针对射频识别应用的一个适应于近场通信的RFID国际标准,他所支持的最大的识读距离为10cm,ISO14443标准定义了工作在13.56Mhz下智能标签的空气接口及数据通信规范。
ISO14443规定了两种阅读器和近耦合IC卡之间的数据传输方式:A型和B型即Type A和Type B,该标准支持的最小的数据通信速率为106Kbps,最大可支持848KBPS。
Type A是由Philips(NXP)等半导体公司最先首次开发和使用,是目前国际上应用最广泛的协议标准,从PCD到PICC采用ASK 100%的调幅调试方式,从PICC到PCD采用OOK副载波调试方式。
Type B是一个开放式的非接触式智能卡标准,从PCD到PICC采用ASK 10%的调幅调试方式,从PICC到PCD采用BPSK副载波调试方式。
ISO14443应用场合
ISO14443标准主要应用于人员管理及小额支付的近距离安全识别领域。主要应用领域如,一卡通,会员管理,人员考勤,购物卡,身份识别,电子证件等等。
关键字:RFID  NFC 编辑:探路者 引用地址:RFID与NFC常用标准及应用场合
上一篇:电容的用途有哪几种
下一篇:晶体管或稳压器并联后可以取消散热器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
基于RFID的自由流系统解决方案
  中兴通讯RFID自由流系统是以有源RFID电子标签作为车辆信息的载体,结合数据通讯技术、自动控制技术、计算机网络技术、信息发布技术等现代化科技的智能交通综合解决方案。该系统可以用于城市拥堵治理,车辆自由行驶的无障碍收费系统,也称作MLFF,即多车道自由流系统。    系统整体架构    系统优势   自由流多车道稳定运行   多阅读器、多天线协同工作,保证多车道情况下的区域覆盖和高速信息采集,支持高达180km/h的车速稳定识别。   支持ETC/MTC混合车道   可兼容现有设备,共同应用于交通管理中,软件上也可与现存的管理系统进行对接,构建灵活,兼容性强。   可靠的安全保障机制
[网络通信]
NXP MFRC522 13.56 MHz RFID无接触读写方案
NXP公司的MFRC522 是13.56 MHz 无接触通信的高度集成的读/写IC,支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式,两个方向的传输速率高达848 kBd. MFRC522工作电压2.5V到3.3V,提供SPI,串行UART和I2C总线接口,具有CRC协处理器和可编程I/O引脚,内部有自测试.本文介绍MFRC522主要特性, 简化和详细方框图, 读/写模式, 总线接口图以及典型应用方框图. MFRC522: Contactless reader IC The MFRC522 is a highly integrated reader/writer IC for contactless communication
[网络通信]
基于RFID项目实物期权价值评估
无线射频识别技术(radio frequency identification,RFID)是一种使用射频通信实现的非接触式自动识别技术。RFID技术的发展和广泛应用将对供应链管理(supply chain management,SCM)产生革命性影响。 目前普遍采用3种方法评估RFID项目价值:① 由专家或RFID实际应用者主观推测;②分析RFID应用案例,推算项目价值,如HARD—GRAVE 对应用RFID和没有应用RFID的商店进行了对比研究,许多应用报告或白皮书都用这种方法给出了定量评估结果;③先研究RFID如何影响系统的运行特性,再看运行特性的改变如何增强决策和运作有效性,最后给出评估结果,如MIT的SUBIRANA等 基
[网络通信]
基于WiFi和RFID定位技术的电子标签定位算法
引言   随着无线通信的快速发展,由此引起的关于室内定位的无线网络和RFID技术的结合也越来越受关注。人们对物品、人员位置的需求也越来越强烈。在室外的定位,如熟知的GPS定位已经做到让很多人都满意的程度,但是一旦进入到室内,由于建筑物的阻挡以及多径效应,GPS在室内的定位的效果大打折扣,所以室内定位的研究成为定位后续的研究重点。住公司中需要对人员和物品进行定位的时候范围很大。传统的标签定位的距离有缺陷,限制了其广泛的应用。所以义提出了RFID技术和无线网络结合,扩大其定位的范围。   无线WiFi在一个免费的2.4GHz频段,有很高的数据传输速度。所以选择基于WiFi网络通信的定位标签。WiFi网络有如下优势:WiFi
[安防电子]
基于WiFi和<font color='red'>RFID</font>定位技术的电子标签定位算法
ST与SAG携手为物联网应用提供高性能微型NFC标签解决方案
2016年6月6日,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)与全球RFID电子标签的领导者韦侨科技(SAG)联合发布了一款微型铁氧体NFC标签(NFC Ferrite Tag),采用了意法半导体ST25 物联网(IoT)NFC标签芯片用于物联网数据传输。 铁氧体NFC标签轻巧、纤薄,焊点可直接焊接在印刷电路板表面,在生产线上进行表面贴装。此外,铁氧体NFC标签具有抗金属干扰特性,即便置于金属产品之上,仍能正常工作,这些功能使其特别适用于消费性电子产品、穿戴式设备和智能健身医疗产品物联网数据传输。小巧轻薄对穿戴式产品至关重要,新款铁氧体NFC规格还能很好地满足
[物联网]
ST与SAG携手为物联网应用提供高性能微型<font color='red'>NFC</font>标签解决方案
RFID帮助核去污和退役工作更有效,更绿色
    东田纳西技术园(East Tennessee Technology Park,ETTP)在举行为期一年 RFID 试点项目之后 - 即采用一套 RFID 方案管理和追踪材料,作为 ETTP 最大的去污和退役(D&D)措施,Bechtel Jacobs 现扩展这项技术的使用范围。该方案 - 被称为“完全自动电子装运系统” - 用于提高机构内交通运营效率。     Bechtel Jacobs 负责 ETTP 的清洁工作。K-25 综合建筑、各类辅助和支持建筑的退役和去污工作是合同的主要内容。单独 K-25 项目就预计会产生超过 300,000 立方码的包装、运输和一次性废料(超过 30,000 趟船运)     方案结合 G
[网络通信]
基于示波器的 NFC 自动测试方案的测试内容及配置要求
了解基于示波器 NFC 自动测试方案 示波器 (3000XT和4000X), Trueform 波形发生器(33500,33600系列),可编程 3 合 1 NFC参考天线(轮询、监听和谐振频率线圈测试)以及计算机上的 NFC一致性测试软件组成的NFC自动测试系统,能够对支持 NFC 的器件进行全面的模拟测试。具体的测试项如图1: 图1 配置要求: · 示波器至少需使用3000XT和4000X的4通道最小带宽示波器。订购D3000NFCA和D4000NFCA选件,激活示波器. · 波形发生器需订购双通道带任意波形功能的函数信号发生器,33500和33600必须具有存储升级的MEM选件。 请注意目前Keysight Oscill
[测试测量]
基于示波器的 <font color='red'>NFC</font> 自动测试方案的测试内容及配置要求
RFID射频天线选择技巧解读
    在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz,2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。     格洛博电子公司首席工程师认为天线必须:     足够的小以至于能够贴到需要的物品上;     有全向或半球覆盖的方向性;     提供最大可能的信号给标签的芯片;     无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配;     具有鲁棒性;     非常便宜。     在选择天线的时候的主要考虑是:
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
