电容的用途非常多,主要有如下几种:
.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
.滤波:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响而进行补偿,改善电路的稳定性。
.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
.储能:储存电能,用于必要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天)
关键字:电容 用途
编辑:探路者 引用地址:电容的用途有哪几种
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
MAX860, MAX861 50mA、频率可选的开关电容电
MAX860, MAX861概述 The MAX860/MAX861 charge-pump voltage converters invert input voltages ranging from +1.5V to +5.5V, or double input voltages ranging from +2.5V to +5.5V. Because of their high switching frequencies, these devices use only two small, low-cost capacitors. Their 50mA output makes switching regulators unn
[模拟电子]
Microchip推出mTouch投射电容式触摸屏传感技术
美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)在美国西雅图举行的SID显示大会(SID Display Week)上宣布,推出mTouch投射 电容式触摸屏 传感技术,这是正在申请专利的一系列投射电容式触摸屏解决方案中的首项技术,这些解决方案可利用公司8位、16位和32位PIC MCU产品线实现。Microchip同时推出了mTouch投射电容式开发工具包,以及PIC16F707 8位 单片机 (MCU)。后者具备两个16通道电容式传感模块(CSM),可以同时运行以提高采样率。目前已经上市的这款MCU以及新推出的mTouch投射电容式技术和开发工具包有助于设计人员用一个MCU即可在其应用中轻松集成投射电容
[工业控制]
华新科技推出射频专用Hi-Q Low ESR积层陶瓷电容器
近 年来,随着无线通讯市场的快速普及及大量数位资料的传输需求,相关通讯设备的传输频率迅速往上提升,从早期900/1,800MHz GSM系统快速发展至今日3G手机与无线网路通讯( Wi-Fi),所使用的传输频率都在2GHz以上,甚至将来的60GHz应用也有越来越多的讨论,如表1。
由于高频讯号传输上,对于讯号的品质要求相当高,具备「低等效串联电阻(low ESR;即低耗能)及优越的高频率特性(high Q;即高讯号品质)」之高频通讯用积层陶瓷电容器(RF-application MLCC),成为近期在积层陶瓷电容器技术发展上的重要研发项目。 MLCC的等效电路如图1说明,当频率升高时,实体元件中
[手机便携]
EPCOS CeraLink电容器:快速开关逆变器
爱普科斯(EPCOS) 的新技术CeraLink™对于稳定和过滤功率逆变器的直流链路大有裨益-特别是与传统电容器技术相比更是如此。开发人员将会从依靠新型快速开关IGBT模块的拓扑结构中受益。
在电源和逆变器中使用的功率半导体开关要依靠两种技术,那就是MOSFET和IGBT技术。MOSFET可以在相对较高的开关频率中进行操作,这种开关频率远远高于30 千赫兹,但与IGBT不同的是,它们拥有一个非常大的芯片表面积。英飞凌科技公司的新一代IGBT模块可以在高达100千赫兹的频率下工作。在这两种系统中的线路和开关断开的损耗程度相同。快速的IGBT的制造复杂性较小,而且,它的芯片面积通常比超结MOSFET的芯片面积更小,它也是拥有高开
[电源管理]
超级电容器或将引领下一代电池革命
超级电容器 超级电容器,是一种新型的具有远超传统电容器电容,以及超高储能密度的电容器。通过在两个隔离的极板上储存相反电荷,超级电容器可以储存大量的能量。与传统电容器不同,超级电容器不再使用固态电介质,而是使用静电双电层电容和电化学赝电容。静电双层电容使用碳材料电极达到传导电极和电解液的亥姆霍兹双层界面上的电荷分离,这种电荷分离在空间上达到埃的量级(0.3纳米~0.8纳米),远远小于传统电容器。 超级电容器示意图(图片来源:维基百科) 多层电极超级电容器示意图(图片来源:维基百科) 电化学赝电容器使用金属氧化物和高分子导电聚合物作为电极,借助氧化还原反应和电吸附中的感应电荷转移来实现超高的电荷存储,也是超级电容器
[家用电子]
电容传感器与相关技术及其应用
从理论上说,一根走线、间隔、另一根走线,这就是组成一个电容传感器的全部所需,见图1(a)所示。直接在这些走线上覆盖一层绝缘透明塑料膜即可使其成为电路板的一部分。当手指或某物体或人接近或者碰触到传感器时,电容传感器会检测(或称感测)到电容值的变化见图1(b)所示。此项技术已经在业界的应用领域上使用多年,它可以用来量测液体位准、湿度、以及物质成分。这一技术有很多优势:工业设计差异化、内部完全密封防水、界面寿命、允许接近探测及电容式触摸屏应用。由于当今的家电更注重产品设计而非功能设计,可以预计电容感应将应用于更广泛的家电控制领域。电冰箱、洗碗机、灶具等等,都有独特的应用环境,向电容感应的应用提出了挑战。于是电容感应已经获得了广泛的工业支
[工业控制]
世界超级电容器发展动态
超级电容器又称超大容量电容器、金电容、黄金电容、储能电容、法拉电容、电化学电容器或双电层电容器(英文名称为EDLC,即Electric Double Layer Capacitors),是靠极化电解液来存储电能的新型电化学装置。它是近十几年随着材料科学的突破而出现的新型功率型储能元件,其批量生产不过几年时间。
超级电容器自面市以来,全球需求量快速扩大,已成为化学电源领域内新的产业亮点。超级电容器在电动汽车、混合燃料汽车、特殊载重汽车、电力、铁路、通信、国防、消费性电子产品等众多领域有着巨大的应用价值和市场潜力,被世界各国所广泛关注。
美国《探索》杂志2007年1月号,将超级电容器列为2006年世界七大科技发
[模拟电子]
分析薄膜电容故障的原因
薄膜电容是一种电容器,应用范围广泛,许多家用电器中都有它的身影。薄膜电容以金属箔为电极、和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜以及其它材料卷绕制成的电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。 由于薄膜电容有着无极性,绝缘阻抗高,频率特性好,介质损失小等优良的特性被广泛应用于各个电子领域当中,也经常被用在模拟电路中。然而薄膜电容也会因为某些原因出故障而不能使用。 一、工作环境温度高 薄膜电容在-40℃~+105℃温度环境下能正常工作,但是一旦超出工作温度范围,会加速薄膜电容的热老化,工作使用时间不仅减少,严重时薄膜电容还会炸裂。 二、工作电流选用不当 电路中电流值要小于薄膜电容允许经过的电流值,否则会造成薄膜电容发热,长期下来,
[嵌入式]
