基于示波器的 NFC 自动测试方案的测试内容及配置要求
发布者:数字火花最新更新时间:2021-05-14 来源: eefocus关键字:示波器  NFC  自动测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
了解基于示波器 NFC 自动测试方案
示波器 (3000XT和4000X), Trueform 波形发生器(33500,33600系列),可编程 3 合 1 NFC参考天线(轮询、监听和谐振频率线圈测试)以及计算机上的 NFC一致性测试软件组成的NFC自动测试系统,能够对支持 NFC 的器件进行全面的模拟测试。具体的测试项如图1:
图1
配置要求:
· 示波器至少需使用3000XT和4000X的4通道最小带宽示波器。订购D3000NFCA和D4000NFCA选件,激活示波器.
· 波形发生器需订购双通道带任意波形功能的函数信号发生器,33500和33600必须具有存储升级的MEM选件。
请注意目前Keysight Oscilloscope-based NFC Test Solution - Data Sheet里的内容有误,只要求33500系列具有MEM选件,而33600系列不需要。如图2信息:
图2
函数发生器未配置MEM选件,在使用NFC Test Application软件连接33600系列函数发生器时,会提示以下的错误信息,导致软件崩溃。如图3所示:
图3
NFC Test Application软件连接波形发生器后会在其内部非易失性存储单元里创建和保存NFC测试的波形文件,如图4所示:
图4
· 天线可采用是德科技提供的三种不同测试间距(线圈到测试平台距离)的三合一可编程天线,型号分别是:
N2116A 5mm间距/N2134A 10mm间距/N2135A 15mm间距
也可订购N2116A-001,包含以上三种间距的天线。
顾客也可采用NFC组织提供的各种标准尺寸的轮询和监听天线。
但这类天线无法程控,因此不能用于谐振频率的测试。
· 软件要求:
o Keysight I/O Libraries version 17.2 or greater。
o Keysight License Service 5.1.20822.10730 (包含在 NFC Test Application 安装包内).
o Keysight License Manager 5.3 (包含在 NFC Test Application 安装包内).
o .NET Framework 4.5.2 (包含在 NFC Test Application 安装包内).
o MATLAB Compiler Runtime 9.1 (包含在 NFC Test Application 安装包内).
o NFC Test Application software.
软件下载地址:Automated NFC Test Software
关于该软件的操作说明,请参考软件内置的帮助文档。
使用是德科技的三合一天线的连接示意图如图5:
图5
是德科技还有配合 M924XA PXIe示波器和 P924X模块化示波器NFC触发功能的软件,型号分别是 M9240NFCB 和 P9240NFCB。但这两款软件不支持 NFC自动化测试。
关键字:示波器  NFC  自动测试 引用地址:基于示波器的 NFC 自动测试方案的测试内容及配置要求
上一篇:为什么示波器屏幕上显示的是很多波形会叠在一起?
下一篇:示波器多款1:1衰减比无源探头区别是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:10
示波器测量交流分量电压的步骤方法
测量交流分量电压,应将输入“选择”开关放在“AC”位置,将被测信号上的直流分量隔开。否则,当直流分量电压的叠加超过偏转放大器的线性偏转范围时,得到的将是不准确的结果。但在测量重复频率极低的交流分量电压时,应将输入“选择”开关放到“DC”位置,否则将由于频率响应的限制,使所测电压的结果不真实。 测量方法可按以下步骤进行: (1)根据坐标中(单位厘米)读出从正峰降到负峰y轴偏转的距离。 (2)根据输入偏转因数“V/cm”旋钮所放的位置,用每厘米偏转电压值乘以峰峰间的y轴偏转距离。 (3)把以上乘得的数值再乘以所用探极的衰减因数,即得到实际的峰峰值电压。 例:设所用测试探极为1: 10衰减探极,偏转放大器的输入偏转因数“V/cm”旋
[测试测量]
如何把示波器中的数据存入U盘
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。 把示波器中的数据存入U盘步骤 首先,我们要有一个U盘,容量最好1
[测试测量]
如何把<font color='red'>示波器</font>中的数据存入U盘
ST 推出经济实惠的 NFC 收发器,可赋能新应用领域
意法半导体推出经济实惠的 NFC 收发器,可赋能新应用领域,简化客户交互方式 中国,2021年6月23日——意法半导体的ST25R3918是一款多用途 NFC 收发器,支持设备间无源传输和 NFC 卡模拟模式以及 NFC 读卡器操作。 ST25R3918继承意法半导体NFC读卡器旗舰产品ST25R3916的大部分功能,但产品价格更有竞争力,可以实现配件验真等具体用例,具有非常广阔的应用前景,在电动工具和个人医疗设备中,ST25R3918 能够与ST25 标签无缝交互。其延续自ST25R3916的功能和特性简化了用户基于ST25R3918的硬件设计和认证。 ST25R3918 支持 NFC-A 和 NFC-F 卡模
[物联网]
ST 推出经济实惠的 <font color='red'>NFC</font> 收发器,可赋能新应用领域
ZDS2022示波器中UART协议解码可否适用于RS485/422?
RS485/422 虽然是差分传输,但单条传输线的数据是符合UART协议的,可以当作 UART 协议进行解码。因此,测试时,只需测量RS485/422 差分信号中的其中一路信号,并注意电平正反相的问题,就可以采用 UART 协议解码。 注:RS 485上层的 modbus 协议不支持。 使用UART协议解析测试DEMO板上的RS232信号,解析数据正常。但是,测试从电脑发出来的RS232数据时,有时无法正常解析出数据。这又是为什么呢? UART协议解码时,识别模式是被测信号空闲时是高电平,起始位是一个低电平。而电脑上的RS232收发器发送的数据电平是反相的,也就是说在空闲状态时是保持低电平的,所以导致无法正常解码。此时
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>中UART协议解码可否适用于RS485/422?
SIGLENT数字示波器新增3个实用功能
示波器是人们设计、制造或修理电子设备不可或缺的工具,被比喻成工程师的“眼睛”。但是大部分人对示波器的印象还仅仅停留在水平调节,垂直调节,触发,光标和测量这些常用功能上。其实示波器为了满足各种各样的测试测量需求和简化测试测量过程提高工作效率,添加了一些比较实用的功能。下面我们就鼎阳数字示波器来简单介绍一下。 Pass/Fail功能 通过制定测试规则,判断输入信号是否在创建的规则范围内,来检测信号的变化情况。可用于检测生产过程中的产品是否合格,检测研发测试过程中的信号是否在误差允许范围内。当示波器缺少高级触发功能时,也可使用此功能捕获一些异常信号。创建测试规则: 统计通过和失败次数,并捕获到不符合规则的异常信号:
[测试测量]
SIGLENT数字<font color='red'>示波器</font>新增3个实用功能
数字示波器的优点
数字是数据采集,a/d转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300mhz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。 数字示波器优势优点 1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器 2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析 3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象 4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等 5.可以通过g
[测试测量]
Pico Technology发布深存储八通道可调示波器,缩放平移更精确
Pico Technology Ltd 宣布推出 PicoScope 6000E 系列 FlexRes® 示波器,该示波器具有 8 个 500 MHz 带宽通道,16 个数字通道和 8、10 或 12 位ADC分辨率硬件可调。该产品可与 PicoScope 6 应用软件配合使用,充分发挥最新 PC 性能和显示能力,从而可以在任何尺寸和分辨率的显示器上显示干净清晰的波形。顶级产品 PicoScope 6824E 标准配置具有两个 5 GS/s 模数转换器和 4 GS的捕获内存。它提供大量的内置工具,可用于嵌入式系统调试,包括可在高达一百万个周期内捕获每个示波器测量结果的 DeepMeasure™。 当工程师们调试具有模拟和
[测试测量]
Pico Technology发布深存储八通道可调<font color='red'>示波器</font>,缩放平移更精确
泰克公司的下一代70GHz示波器将采用IBM9HP工艺
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,其下一代高性能实时示波器将采用IBM的最新9HP硅锗 (SiGe) 芯片制造工艺。IBM的第五代半导体技术与早前宣布的正在申请专利的异步时间插值 (Asynchronous Time Interleaving) 技术将使新示波器带宽达到70 GHz并实现信号保真度改善。 工作速度达350 GHz的9HP是业内第一种具有90nm BiCMOS密度并提供比当前的180nm或130nm SiGe芯片更高的性能、更低的功耗和更高集成度的SiGe技术。泰克是SiGe芯片的长期采用者,用它持续提供业内表现最佳和最精确的示波器。 泰克的下一代高性能示波器将于2014年发布
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
