测量交流分量电压,应将输入“选择”开关放在“AC”位置,将被测信号上的直流分量隔开。否则,当直流分量电压的叠加超过偏转放大器的线性偏转范围时,得到的将是不准确的结果。但在测量重复频率极低的交流分量电压时,应将输入“选择”开关放到“DC”位置,否则将由于频率响应的限制,使所测电压的结果不真实。
测量方法可按以下步骤进行:
(1)根据坐标中(单位厘米)读出从正峰降到负峰y轴偏转的距离。
(2)根据输入偏转因数“V/cm”旋钮所放的位置,用每厘米偏转电压值乘以峰峰间的y轴偏转距离。
(3)把以上乘得的数值再乘以所用探极的衰减因数,即得到实际的峰峰值电压。
例:设所用测试探极为1: 10衰减探极,偏转放大器的输入偏转因数“V/cm”旋钮放在“0.05V/cm”位置,所测得的峰与峰之间的Y轴偏转距离为2. 5cm,在此情况下得到实际峰峰值电压为10×0.05V/cm×2.5cm=1.25 Vp-p。
以上所测结果若对应正弦波时,则可通过公式求得峰值、有效值或平均值。
关键字:示波器 直流分量
引用地址:
示波器测量交流分量电压的步骤方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:53
示波器的使用和制作李萨如图形
一.示波器的使用 1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条zui细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置“AC,,,垂直电压量程选择置“5mv/div”,垂直工作方式选择置“CHl”,垂直灵敏度微调校准位置置“CAL“,垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在“0.5ms/div”,A扫描时间微调置校准位置“CAL’’,水平位移置中间位置,扫描工作方式置“A”,触发同步方式置“AUTO“,斜率开关置“+” ,触发耦合开关置“AC’’,触发源选择置”INT“。 (2)按下电
[测试测量]
物理实验之示波器
测量示波器自备方波输出信号的周期(时基分别为0.1, 0.2, 0.5ms/cm) ,哪种时基测出的数据更准确?为什么? 方波信号(Hz) 答:01ms更为准确。因为时基越小,读数带来的误差就越小,数据也就越准确。 2.选择信号发生器的对称方波接y输入(幅度和y轴量程任选);信号频率为200Hz~ 2kHz(每隔200Hz测一次),选择示波器合适的时基,测量对应频率的厘米数、周期和频率。信号发生器的频率为x,示波器测量的频率为Y,做X-Y曲线,求斜率并讨论。 对应频率的厘米数 K=1.15 斜率与1有较大的误差,这主要是由于在测量时为了便于读数,调节了扫描微调旋钮,使信号频率发生了
[测试测量]
9400系列采样扩展实时示波器的特点及应用范围
9400系列是新型SXRTO示波器,结合了实时采样,等效时间采样和高模拟带宽的优势。 9400系列SXRTO示波器,具有四个高达16GHz的输入通道,具有市场领先的ADC,定时和显示分辨率,可精确测量和可视化高速模拟和数据信号。它们非常适合捕获低至22ps的脉冲和阶跃转换,低至45ps的脉冲以及时钟和8Gb/s的数据眼。大多数高带宽应用涉及重复信号或与时钟相关的数据流,可以通过等效时间采样(ETS)轻松对其进行分析。SXRTO可以快速构建ETS,持久性显示和统计信息。它在每个通道上都有一个内置的全带宽触发器,其预触发ETS捕获远高于Nyquist采样率。共有三种采集模式-实时,ETS和滚动-全部以12位分辨率捕获到250kS的
[测试测量]
示波器学习(一):示波器的作用、类型和基本结构
示波器可以做什么 观察信号时间和电压、计算周期信号频率(Frequency)、观察上升沿和下降沿(单调性)、知道过冲(Overshoot上过冲 Undershoot下过冲)情况、知道信号的振铃情况(Ringback)、知道信号的噪声情况(noise)、知道信号是否有毛刺(glitch)、知道信号间的时序关系(sequence) 示波器的类型和基本结构 模拟示波器和数字示波器 数字示波器可以分为数字存储示波器(DSOs)、数字荧光示波器(DPOs)、混合信号示波器(MSOs)和数字采样示波器 串行处理结构 与模拟示波器类似,DSO的第一个(输入)阶段是垂直放大器。垂直控制功能允许在这个阶段调节幅度和位置范围。然后,水平系
[测试测量]
示波器小课堂:示波器的作用
示波器是什么呢? 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。其中,泰克拥有全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器。 示波器的作用是什么呢? 示波器的作用无可取代,它一直是工程师
[测试测量]
示波器的探头补偿方法
本文根据麦科信的文章加自己的亲身试验总结而来 当示波器更换新探头或探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。 示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们可以将这个信号作为信号源。启动示波器,按下图所示,把探头的BNC接至通道1,另一端接到方波信号输出端口。 将示波器的档位拨动到x10档位,X1档位无需补偿,也不能补偿 按下auto键,然后将时基调整到250us左右,得到下面的图像 当出现以下两种情况时,说明探头补偿不正确,需要使用“调节棒”对探头上的补偿电容进行调节。 过补偿: 欠补偿: 用调节棒拧动探头螺丝
[测试测量]
是德科技推出带宽超过50 GHz示波器探头
带宽超过 50 GHz的高阻抗探测解决方案 一站式高阻抗探测解决方案提供了高达 52 GHz Brickwall 和 40 GHz Bessel-Thomson 带宽,适用于高速数字、半导体和晶圆应用 创新的模块化设计采用了多接入点放大器,可助力设计工程师快速完成设计调试 是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将其高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz 。 InfiniiMax 4 系列采用了工作频率超过 50 GHz 的高阻抗探头,为数字设计人员提供了一个适合高速数字、半导体和晶圆应用的一站式探测解决方案。 随着器件变得越来越小,速度越来越快,设计人员准确探测信号的难度也日
[测试测量]
示波器测量交流电压或电压中的交流分量方法
在多数情况下是测量波峰与波峰之间的数值,或者是测量波峰到某一个波谷之间的数值。通常情况下,测量交流分量电压,应将输入“选择”开关放在“ac”位置,将被测信号上的直流分量隔开。否则,当直流分量电压的叠加超过偏转放大器的线性偏转范围时,得到的将是不准确的结果。但在测量重复频率极低的交流分量电压时,应将输入“选择”开关放到“dc”位置,否则将由于频率响应的限制,使所测电压的结果不真实。 测量方法可按以下步骤进行: (1)根据坐标中(单位厘米)读出从正峰降到负峰y轴偏转的距离。 (2)根据输入偏转因数“v/cm”旋钮所放的位置,用每厘米偏转电压值乘以峰峰间的y轴偏转距离。 (3)把以上乘得的数值再乘以所用探极的衰减因数,即得到实际的峰
[测试测量]
