是德科技推出带宽超过50 GHz示波器探头
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-02-02 来源: EEWORLD关键字:是德科技  带宽  示波器  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 带宽超过 50 GHz的高阻抗探测解决方案
  • 一站式高阻抗探测解决方案提供了高达 52 GHz Brickwall 和 40 GHz Bessel-Thomson 带宽,适用于高速数字、半导体和晶圆应用
  • 创新的模块化设计采用了多接入点放大器,可助力设计工程师快速完成设计调试
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将其高频探头产品的带宽扩展到 52 GHzInfiniiMax 4 系列采用了工作频率超过 50 GHz 的高阻抗探头,为数字设计人员提供了一个适合高速数字、半导体和晶圆应用的一站式探测解决方案。
随着器件变得越来越小,速度越来越快,设计人员准确探测信号的难度也日渐加大。他们迫切需要引入先进的探测解决方案,以便在这种高集成密度和高信号速度的环境下保持准确度并尽可能降低干扰。
Keysight InfiniiMax 4 系列探头为系统验证提供了一款高阻抗探测解决方案,可以解决这些问题。这种探头不会影响被测器件(DUT)的负载,因而可以加快高速数字产品的设计、验证和测试。
Keysight InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头
全新 InfiniiMax 4 系列具有以下优势:
• 超高带宽——面向 PCIe 6.0/7.0、DDR5/DDR6、MIPI Gear 5/6 和 802.3CK 等应用,提供高达 52 GHz Brickwall 和 40 GHz Bessel-Thomson 带宽的探测解决方案。
• 出色的调试速度——这款一站式解决方案采用了高阻抗探头和具有多点接入放大器的模块化设计,无需使用定制评测板或内插器,既能节省时间又能尽量减少误差。
• 创新的设计——作为是德科技首款配备柔性 PCA 连接器的RCRC探头,能够利用 PCA 的自然柔性来消除精密探针导线上的应力。柔性 PCA 探针的大部分精密部件都可以被拆卸和更换。
• 以是德科技成熟的技术为基础打造——该系列可以与是德科技 UXR-B 系列实时示波器和 InfiniiMax III 探头前端配合使用,进一步提升了设备投资的回报率。
是德科技数字光子卓越中心副总裁 Robert Saponas 表示:“InfiniiMax 4 系列提供了超高的带宽和一站式探测解决方案,从而为未来的探测工作带来了更先进工具。InfiniiMax 4 系列探头无论是精度、适配性还是效率,都足以满足当前和未来高速数字应用的苛刻要求,确保工程师和开发人员跟上技术快速发展的脚步。”
关键字:是德科技  带宽  示波器  探头 引用地址:是德科技推出带宽超过50 GHz示波器探头
上一篇:示波器12bit“芯”趋势,如何实现更高测量精度?
下一篇:【泰克应用分享】如何实现MSO示波器更多通道的测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:30
USB4基于雷电3带宽达40Gbps将在2020年末发布
根据外媒的报道,USB Promoter Group正在努力开发USB4规范。外媒AnandTech在Computex 19上会见了他们,并获悉搭载USB4功能的零售产品将于2020年底上市。 USB4基于雷电3(Thunderbolt 3)技术并提供高达40 Gbps的带宽。USB Promoter Group正在考虑新的标识和品牌推广方案。同时,USB4将向后兼容现有的USB Type-C设备。 据悉,今年三月份,英特尔发布公告,称将会完全开放雷电技术和规范协议,未来制造商可以免费打造兼容雷电标准的芯片和设备。而在之前USB组织已经表示USB 3.0开始跟雷电技术进行了融合与相互兼容,而现在随着Intel完全开放雷电标准,
[手机便携]
分享示波器电源纹波测试的方法
对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波及噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。如何进行电源纹波测试呢?下面安泰示波器维修中心给大家揭秘示波器电源纹波测试的方法: 一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用
[测试测量]
分享<font color='red'>示波器</font>电源纹波测试的方法
电流探头如何提高灵敏度
  相信很多用户已经熟悉了电流探头的使用。今天我们来看看如何提高它的准确度和灵敏度。   市面上的电流探头有很多种。其中之一是钳形交流/直流式,可用于钳制载流导体,以测量交流或DC电流。   使用这种类型的电流探头有两种有用的技术:   1.消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置   为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器的冗余磁场可以提高画质一样,你可以通过对电流探头消磁或消磁来消除任何剩磁。如果探头铁芯被磁化,会产生与剩磁成正比的偏置电压,从而引起测量误差。   每当您打开/关闭探头的电源开关或向其输入过大电流时,消除探头芯的磁性非常重要。要对探头消磁,请断开探头与所有导线的连接,确保探头
[测试测量]
电流<font color='red'>探头</font>如何提高灵敏度
电流探头可提供业界*的测量灵敏度
  在当今的电子产品设计中,的电流幅度测量是实现zui高电源功效的关键。电流探头可提供业界的测量灵敏度,可以测量低至1毫安的电流。这对于地测量小电流和频率分量非常关键。示波器和电流探头协同运行,可以自动将测量范围扩展到数安培,大大缩短测量设置时间。      电流探头注意事项:      1.请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;      2.钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;      3.每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的;      4.每一次测量之后都需要进行探头消磁(Degauss),避免剩磁对测量结果的影响;      5.如果需要更高的测量精度,
[测试测量]
示波器的操作使用
; (1)使用注意事项 ;; ①使用前应检查市电电压与示波器所要求的电压是否一致。 ;; ②通电预热一定时间,使系统稳定后再进行测量,可以增加测量精度。 ;; ③示波器的输入信号幅度决不能超出示波器的最大允许输入电压范围。 ;; ④示波器的亮度不宜调到最大,暂时不用时应将辉度调暗,以延长示波器的使用寿命。 ;; ⑤聚焦要合适,不宜过细或太散。 ;; ⑥示波器进行定性测量时,一定要进行校正。 ;; ⑦如果使用带有衰减器的探头,读数时要给予校正。 ; (2) XJ4316型双踪示波器面板和主要控键 ;; ①主要技术指标。 ;; a.X偏转系统。 ;; 扫描方式:XJ4316型双踪示波器具有自动扫描方式、触发扫描方式和X-Y扫描方式
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的操作使用
如何使用示波器分析电路信号的偶然误差?
大部分电路信号都存在偶然误差,偶然误差服从正态分布,所以在 示波器 测量中,我们可以根据测量的标准差值来分析信号抖动情况。这也是我们在统计值中加入标准差的原因。 在示波器的参数测量统计中,有一项鲜为人知的统计结果 标准差(Stdev),本期我们由深到浅,从客观的角度去了解它和背后的意义。 以一个周期为2us(频率500KHz)的方波信号为例,如图1所示为 周期 的测量统计结果,有个 Stdev 标准差给人感觉很熟悉却又很陌生,似乎它的存在是多余的,其实不然,我们先来引入一个概念 正态分布 。 图1 频率500KHz方波测量统计 注:被测方波信号使用函数发生器生成,频率500kHz,周期2us,周期抖动满足正态
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>分析电路信号的偶然误差?
示波器维修分享避免示波器损坏实用秘笈
安泰维修工程师拥有多年 示波器 维修经验,示波器已经成为不可或缺的测量使用仪器之一,没有示波器就感觉什么都做不了,有了它,我们的维修工作进行的更加顺畅,省时省力又省心。下面就一些经验之谈为大家介绍如何用活用好示波器。 对于工程师而言,一旦某些产品有问题就需要利用示波器来测试准确数值,分析产品的问题。用事实说话,看波形说话。如何使测试数据准确和可靠是非常重要的。示波器测量的准确数值能够帮助工程师更好的判断问题所在,而失真的波形和数值只能误导我们,让我们背道而驰,做很多无用功,很影响效率。 下面分享一些个人的建议希望能在工作中帮助到大家: 不少工程师对示波器的认识度欠缺,使用并不是很规范,某些工程师往往习惯性的拿起示波器就用,不做
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>维修分享避免<font color='red'>示波器</font>损坏实用秘笈
示波器与频谱仪的频域分析性能指标对比
示波器与频谱仪经过长时间的发展,分别在时域分析和频域分析上的性能都得到了较大的提升。而随着AD、存储、计算能力的提升,示波器的频域分析性能也提升较快,已经能够进行基本的频域分析,那么到底该如何选择仪器进行频域分析呢?本文通过对示波器和频谱仪频域分析性能的几个重要指标进行比较分析,以期读者在选择频域测量仪器时提供一些帮助。 1 实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>与频谱仪的频域分析性能指标对比
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
