示波器维修分享避免示波器损坏实用秘笈
发布者:bettylove最新更新时间:2018-12-15 来源: eefocus关键字:维修  示波器  损坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安泰维修工程师拥有多年示波器维修经验,示波器已经成为不可或缺的测量使用仪器之一,没有示波器就感觉什么都做不了,有了它,我们的维修工作进行的更加顺畅,省时省力又省心。下面就一些经验之谈为大家介绍如何用活用好示波器。
对于工程师而言,一旦某些产品有问题就需要利用示波器来测试准确数值,分析产品的问题。用事实说话,看波形说话。如何使测试数据准确和可靠是非常重要的。示波器测量的准确数值能够帮助工程师更好的判断问题所在,而失真的波形和数值只能误导我们,让我们背道而驰,做很多无用功,很影响效率。
下面分享一些个人的建议希望能在工作中帮助到大家:
不少工程师对示波器的认识度欠缺,使用并不是很规范,某些工程师往往习惯性的拿起示波器就用,不做测试之前的准备,其实这样的做法是错误的,操作出来的结果往往也是不准确不严谨的,进而影响分析结果。如何更好的使用示波器?下面就以我见到的很多工程师常犯的问题予以纠正,分享一些我掌握的知识。
很多工程师在做测试工作的时候直接拿起探头就测试,根本不去检查探头是否需要补偿,示波器是否需要校验。这样直接测试出来的数据是有误差不准确的。因此示波器使用前必须要自校准和探头进行补偿调节,执行这种调节的目的是使探头匹配输入通道。
首次操作仪器以及同时显示多个输入通道的数据时,需要在垂直和水平方向上校准数据,以使时基、幅度和位置同步。例如,发生明显温度变化(> 5°)时就需要进行校准。
从通道输入连接器上断开任何探头或电缆。确保仪器运行并预热一段时间。R File(文件)菜单中,选择Selfalignment(自校准)。
在Control(控制)选项卡上,点击Start Alignment(开始校准)。
R alignment state(整体校准状态)字段中。每个输入通道各个校准步骤的结果会显示在Results(结果)选项卡中。
下面详细讲解一下探头补偿调节的操作步骤
1. 将示波器探头连接到通道,按前面板上的PRESET(预设)按键(左侧面板设置区域中)。将探头信号端和参考地连接到示波器面板上的参考输出,然后按 Autoset(自动设置)。如果使用探头钩式前端附件,请将信号针前端牢固连接在探头上,确保正确连接。
如组图一所示:
2.检查所显示波形的形状,可能会出现的情况如图二。
过度和不足都需要调节探头,以能更好的测试准确值。
3.如果波形不正确,请调整探头。如下图三所示,直至波形为上面的补偿正确波形。
以上的工作虽然看似简单但是工程师往往会忽略。为了使测量更精确,请一定要注意检验。这两个校准工作是在使用任何示波器的时候都应该要进行的工作。
下面再分享一些示波器测试电压纹波的注意事项
很多工程在测量纹波的时候也不会关注那么多,也是想当然直接就测试。因为示波器使用方法的差异测试,结果也是有差异的。下面就同一个产品同一个测试点不同测量方法得出的测量结果举例说明:
下面是测试纹波的图解和分析
下面看看组图四测试结果分析
组图四的测试纹波的结果值3.9921V比图五0.126V大很多,但是组图四的测试值是不真实的。问题分析:其实产品没有问题,只是测试方法有问题而已。
现在我们就来指出问题点
第一个错误是使用了长的接地线。
第二个错误是将探头形成的环路和接地线均置于电源变压器和开关元件附近。
第三个错误是示波器探头和输出电容之间存在多余电感
由于这些不注意,导致拾取了很多高频信号,变压器的磁场,开关的电场,以至于示波器抓出来的波形有高频杂讯掺杂在里面显示出来。
第四个错误是量程太大。
那么如何才能准确测试纹波呢
准确测试纹波需要使用示波器带宽限制来测量纹波,以防止拾取并非真正存在的高频杂讯。示波器带宽设置为20M即可。去掉探头"帽子"和地线夹,以防止长地线形成的天线效应。用近地线缠绕在探头和地之间。罗德与施瓦茨公司有专门提供配套的短地线。可以考虑在信号与地之间并联一个0.1uf和一个10uf电容做去耦。电容的PIN 脚的长短也影响了测试的值。
安泰示波器维修根据多年来接修仪器故障总结得出,大部分示波器故障原因是由于使用者对示波器不了解,误操作导致示波器损坏。
那么该如何正确使用示波器呢
很多初级工程师在用多个探头测量电源的时候,刚一开机,电源产品就"炸机",甚至损害示波器。他们会问,示波器不是直接把探头接到要测试的元件之间吗?我好像没有接错啊,为什么会这样啊?
我来告诉你为什么,那是由于对示波器的通道和地的接法不了解。示波器的多个探头在示波器内部是共地。所以在同时测量电源的原边和副边的时候,如果用一根探头接原边的地,另一个探头接副边的地,由于示波器的内部通道的地连接在一起,相当于把电源的原边和副边的地短路在一起了,然而原边和副边地之间是有电压差的,那么短路后的大电流容易烧坏产品和探头,甚至也可能损坏示波器。
在测试原边和副边电压的时候应该一侧用差分探头,一侧用普通探头。即使测试同一侧线路,探头的地线也要是共参考点。示波器的地又是通过电源地连接的。很多公司基本上都会在示波器前面加一个隔离变压器。有些公司直接剪断电源三相地的PIN脚,那样没有接地,用手摸示波器机壳,漏电流会加大。建议不要这样使用。
当然使用中的问题不止这些,大家都知道示波器功能很强大,几乎没有不用示波器的电子工程师,所以自己在使用示波器的时候一定要多想多试多了解示波器的功能以及内部选项键的差别,了解不同示波器参数对测量的影响,那样就能更好的帮助我们。
关键字:维修  示波器  损坏 引用地址:示波器维修分享避免示波器损坏实用秘笈
上一篇:示波器触发源与耦合以及存储的具体关系有哪些?
下一篇:高速、高灵敏—Spectrum的任意波形发生器(AWG)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
英国比克科技发布Modbus解码软件,进一步增强PicoScope示波器分析能力
2017年7月,英国比克科技(Pico Technology)发布Modbus ASCII和Modbus RTU解码软件,进一步增强了PicoScope示波器的分析能力。PicoScope是目前市场上唯一能够解码和分析Modbus(RS-232/RS-485)信号的示波器,这使其成为工业PLC调试的理想工具–从安装、试车到维护、维修操作。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 PicoScope是一个超多用途的基于USB连接的PC示波器,集六种 测试测量 仪器功能于一身–包括实时示波器,协议分析仪,逻辑分析仪,频谱分析仪,函数发生器,任意波形发生器。这些能力使得PicoScope特别适合于串行总线的信号完整性测量。Mod
[测试测量]
苹果承认部分iPhone 11有显示屏触摸问题 将免费提供维修服务
12月5日消息,苹果在官网公告中推出适用于触控问题的 iPhone 11 显示屏模块更换计划。   苹果表示部分在 2019 年 11 月至 2020 年 5 月之间制造的设备会出现停止响应触摸的问题,如果用户设备符合条件则苹果可为其免费维修。   首先用户需要到该界面输入手机序列号,查询是否属于受影响的用户。   验证设备符合这项计划后,你可以通过以下三种方式进行屏幕的更换维修服务。 查找苹果授权服务提供商 在 Apple 零售店预约 与 Apple 支持人员联系,以通过 Apple 维修中心安排邮寄服务。   但如果你的 iPhone 11 出现任何损坏而无法完成维修(例如屏幕破裂),则需要在维修之前
[手机便携]
苹果承认部分iPhone 11有显示屏触摸问题 将免费提供<font color='red'>维修</font>服务
示波器探头对测量带宽的影响
  带宽定义为幅度与频率图上测量系统比参考电平低3dB的点,如图4.7所示,这说明了表明3dB点的响应曲线。   4.7.带宽定义为响应曲线中幅度下降-3dB的频率   必需指出,测量系统在额定带宽上的幅度低3dB。这意味着您可以预计带宽极限上的频率,幅度测量会有30%的误差。   通常情况下,用户不会以全部带宽极限使用示波器。但是,如果幅度精度至关重要,应准备相应地降低示波器的额定带宽。   例如,考虑一下图4.8中所示的带宽滚降的扩展图。这个图中的水平标度说明了获得好于30%的幅度精度所需的额定值下降系数。如果没有额定值下降系数(系数为1.0),100MHz示波器在100MHz的幅度误差将高达30%。如果您希望幅度
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头对测量带宽的影响
示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用
一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。 这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别是台式示波器和LOTO虚拟示波器的测量值显示: 有些时候,实时显示测量值并不能满足我们的要求,尤其是在我们监测某几个测量值不要超出一定范围的时候,实时刷新的测量异常值可能一闪而过,或者忽高忽低地波动让我们很难反应过来。在工业自动化检测的时候,这种情况尤为明显,我们并不是需要知道当前的测量值是多少,而是需要监控这个测量值在允许的区间范围内,一旦超出范围要自动警报通知执行机构做相应的处理。 这就需要示波器提供更高级的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的测量统计功能及其在自动化测试中的应用
示波器怎么当做记录仪用​
波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。 下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。 采样率,存储深度和波形记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,麦科信STO和TO系列都具备至少28M存储深度(STO1000E可达70Mpts),根据公式: 采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长 其中,存储深度为固定常量,采样率随我们
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>怎么当做记录仪用​
使用示波器查看带色码的数字波形
数字定时波形看上去与模拟波形非常类似,但有一点除外,即它只显示逻辑值高和低。定时采集分析的重点通常是确定具体时点的逻辑值,测量一个或多个波形上边沿跳变之间的时间。为使分析变得更简便,泰克MSO系列在数字波形上用蓝色显示逻辑值低,用绿色显示逻辑值低,即使看不见跳变时,用户仍能查看逻辑值。波形标记颜色还与探头色码一致,可以更简便地查看哪个信号与哪个测试点对应,如图所示。 探头色码与波形色码一致,可以更简便地查看哪些信号与哪个测试点对应。 数字定时波形可以分组,建立一条总线。一个数字信号被定义为最低有效位,其它数字信号表示二进制数值的其它位,直到最高有效位。然后MSO把总线解码成二进制值或十六进制值。泰克MSO系列
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>查看带色码的数字波形
示波器正占空比搜索
我们与大家分享了ZDS2022示波器脉宽搜索的功能。示波器搜索功能实用、方便。但有用户对ZDS2022示波器的搜索功能还不是很熟悉。事实上,ZDS2022示波器全硬件搜索功能强大,不仅速度快,而且包括边沿、脉宽、上升/下降时间、周期/频率、占空比和欠幅多种搜索类型。   本期视频我们就来见证下ZDS2022示波器的正占空比搜索功能。   我们按下【Horiz】键,将储存深度设为最大值112Mpts,转动水平时基旋钮将水平时基调到5ms/div,按下【Measure】键,打开搜索设置选项,将搜索使能设为ON,将搜索模式设为正占空比,限定符设为小于,小于值设为30%,按下【Single】按键,在屏幕左上方我们可以看到搜索结果。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>正占空比搜索
为什么要使用模数组合示波器(MCO)
什么是模数组合示波器? 模数组合示波器把一台高性能模拟示波器和数字示波器组合在一起,并且能很容易的从一种工作模式转换到另一种工作模式。模数组合示波器是最先进的模拟示波器和数字示波器的完美结合,它为更好地观察各种数字和模拟信号,提供了超高性能的诊断工具。只要轻按一下按钮,这台仪器就可以在模拟和数字两种示波器之间自由转换。模拟示波器的无限分辨率和瞬间更新速率,数字示波器强大的分析和测试功能现在在一台仪器中就都可获得。有些模数组合示波器有一些高级的数学运算功能,加上比较长的存储深度,可以进行FFT、积分、微分、通过/不通过等测试。 当模数组合示波器设置成数字示波器时,用户可以用它来进行自动参数,测量,存储采集的波形、数据,进而进行数据
[测试测量]
为什么要使用模数组合<font color='red'>示波器</font>(MCO)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
