电源创新中的热门趋势
最新更新时间:2015-04-14来源: EEWORLD关键字:电源  创新  热门  趋势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    行业的发展趋势往往由无法完全满足的需求所驱动。无论是时尚业、娱乐业、政治界亦或是电源管理领域,都存在这样的现象。一旦某个发展趋势受到公众的认可,创新的机会也就应运而生了。虽然有些趋势就像是昙花一现,然而也有一些趋势却经久不衰。
也许是因为最新电源管理技术的相关难题,或者是电源管理行业保守的本质,电源领域的发展趋势往往具有很长的生命周期。但是我们不能仅仅因为行业中存在一个固有的趋势就止步不前。当不再有创新的机会时,所谓趋势也就失去了本质意义;然而,当技术能够实现新的创新时,一些潜在的趋势也会被唤醒。趋势与引导趋势的技术之间存在着一些差异。
电源管理领域不断发展的趋势包括:
功率效率。
功率密度。
能量采集。
数控电源。
实现快速设计的电源管理工具。
宽VIN电源。
高集成度。
智能电源。
    您一定能在北卡罗来纳州夏洛特市举办的2015应用电力电子展会 (APEC) 上发现这些趋势下的创新实例。
    让我们将注意力集中在TI认为是最重要的3个趋势上,我们将见证增长最快速的创新领域:
更高的功率密度。
智能电源。
能量采集。
功率密度
    功率密度领域的竞争就像是20世纪80年代的“军备竞赛”,在那时,很多公司花费大量的研发经费来使自己保持领先地位。这些公司竭尽所能地以最小体积的器件来处理最大的功率。然而这一趋势也带来了诸多挑战,如全新的拓扑(无桥功率因数纠正)、更高的开关频率,当然也包括功效的提高。在辅助器件方面,我们也拥有了全新的技术:诸如氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 开关器件等宽带隙 (WBG) 器件。我们还需要支持面向这一趋势的生态系统,其中包括更快速的驱动器和那些能够管理这些驱动器和开关器件功能的控制器。具有10ns以下最低脉冲宽度以及更短传播延迟的器件在实现那些能够支持更高功率密度发展趋势的拓扑方面发挥了关键作用。很多高功率密度演示使用了高性能数字电源控制器,这些控制器本身不会消耗很多电能,但需要有非常好的边缘控制以及极快的数据转换器来实现回路控制。此外,它们还需要能够迅速计算针对下一开关周期响应时间的电路。所以,不难看出,功率密度的重大改进为创新提供了肥沃的土壤。
智能电源
    智能电源是一个主要创新趋势,通过让系统管理电源子系统来满足系统效率要求。在过去,电源子系统基本上是自我管理的。根据系统需求,电源设计人员可以在排序、软启动和停止以及故障检测响应等方面配置电源,但是这些基本都属于基本配置。目前的系统要求电源子系统和主系统之间更加实时的合作与配合。诸如电源管理总线 (PMBus) 的工业接口有助于接口和数据协议的标准化,但是在系统与电源配合工作时它才会发挥真正的优势。在大多数情况下,系统往往会提前知道何时改变工作模式,而这将要求电源系统的运转方式作出相应的改变。与电源系统分享这些信息使得电源能够做适当的响应。
    当系统与电源子系统能够以较高的电平进行通信时,我们将迎来巨大的创新机会。目前的系统使用动态电压缩放 (DVS),系统告诉电源子系统改变输出电压。虽然这个方法有效,但是能做到的并不仅仅是这些。以更高的电平传递更多的信息可以将更丰富的信息提供给多维电源,而这更好地满足了对响应的需求。混合信号处理技术使设计人员能够实现最优分区。电源集成电路 (IC) 设计人员能够将数字智能器件与最佳模拟电路紧密结合在一起。这使得集成电源转换器能够满足对更加智能电源子系统的需要,以使其可以更加轻松地与主系统配合工作。未来的器件将加快解决总体系统效率的发展趋势。
能量采集
    能量采集发展趋势是实现物联网(IoT)的主要推动者。很多IoT器件依赖于无线连接方面的创新,但是要想实现真正地高效运转,这些IoT器件需要采用无线供电方式。电池当然可以为IoT供电,但是在后续使用中的电池替换会是一个问题。只要能够提供所需的全部电能,那么从环境中采集能量将是明智选择。采集环境能量为创新提供了很多机会。改进能量采集器的效率是主要的研究领域,但是如何管理这些采集到的能量也同样重要。环境中的能量并不一直那么稳定,所以必须在能量充足时将能量储存起来,以备不时之需。为了实现这个目的,能量采集管理单元应该消耗尽可能少的能量。
    IoT的另一个问题是,为了最大限度地减少所需总能量,峰值平均功率比往往比较极端,经常超过1000比1。能量管理单元需要在保持极低功耗的同时,以极短的延迟时间处理这些请求。
    也许大家都没有意识到,数字电源控制成为流行的电源管理趋势并在APEC引起热议已经是十年前的事了。这表明数字电源控制并非全新的趋势,而是因工艺技术创新而重新焕发活力。在这场工艺技术创新中,高性能数字电路可以与高性能模拟电路集成在同一芯片上。我们可以在某些领域应用中发现相同的情况。例如在IC封装中以低成本的方式集成高性能无源元件。
    我们很难区分原因与结果,就像是先有鸡还是先有蛋这个问题一样,很难给出答案。是技术拉开了某个发展趋势的序幕,还是一个发展趋势催生了一项技术?但有一点是很明显的,我们不能再坐等创新趋势了。就像谷歌举办的“小盒子挑战赛”(Little Box Challenge) 所告诉我们的那样,如果我们不推动行业创新,那么其他人就会这么做。
APEC上的TI
    在2015年的APEC上,TI计划重点介绍几项数字电源和GaN技术方面的进展,并且首次推出有助于加快工业、智能电网和汽车应用等领域电源设计的全新尖端工具。以下是将在TI展位(第1001号)上展出的演示内容:
数字电源:面向数字电源配置和建模的动态同步整流控制、端到端PMBus负载点DC/DC解决方案、硬件和图形软件工具,以及用于将太阳能转换为电能的工具。
DC/DC:利用SIMPLE SWITCHER® 纳米模块、同步稳压器以及汽车启停电源轻松实现的宽VIN多轨电源。
LED照明:一款支持火警选通和同步功能的高效、降压、高功率LED驱动器。
WEBENCH® 电源设计工具和TI Designs参考设计库。TI将赠送与会者一个装有大量演示参考设计的U盘。
    TI的一些电源领域专家也将出席技术会议,其中的两个技术会议将主要介绍宽带隙电源器件的影响以及TI如何使GaN技术更加可靠。
TI发言者的名单以及演讲时间:
关键字:电源  创新  热门  趋势 编辑:刘东丽 引用地址:电源创新中的热门趋势
上一篇:TI加码电源管理应用
下一篇:还怕平板电脑续航短?罗姆(ROHM)推出最新电源管理IC产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
焊接王者传承百年匠心,璀璨外滩闪耀创新激情
2017年5月19日,2017伊萨伙伴·上海之夜”于近日荣登黄浦江畔。伊萨所属的科尔法集团首席执行官Matt Trerotola先生、科尔法集团首席财务官Chris Hix先生、伊萨亚太区副总裁兼执行董事Stanley Chew先生,伊萨中国区总经理陈长平先生及伊萨中国管理团队携手十二家在2016年具有突出贡献的经销商共赴魅力外滩,与现场来宾共同回顾伊萨一百一十年的创新精神和发展里程,分享伊萨品牌主张下的持续改进理念和多元文化。璀璨之夜,荣耀之约,巅峰论道,大咖齐聚,共商智能制造浪潮下的高端制造业发展之计。 中国行是科尔法高层此次来访亚洲的重磅节目。在为期一周的交流中,科尔法高层和伊萨管理团队与来自华东、华南等区域的重要
[半导体设计/制造]
焊接王者传承百年匠心,璀璨外滩闪耀<font color='red'>创新</font>激情
EPS应急电源的设计要求
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。 不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~0.25s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各
[电源管理]
EPS应急<font color='red'>电源</font>的设计要求
应用于太阳能光伏电站并网逆变电源系统
  1. 系统功能说明   使用LPCS2000B开发的风光太阳能光伏电站逆变电源系统,主要功能是将太阳能电池发出的直流电逆变成三相交流电送入电网。并解决并网逆变中的最大转换效率、谐波干扰、保护等问题。   2. 系统功能框图   3. 系统控制部分描述   控制部分完成的功能是控制功率部分产生与电网同相位的电压,并跟踪实际输出功率,使电源的输出功率与太阳能电池的最大输出功率相等。   控制部分是LPCS2000B 电源控制板,控制板的核心器件是Ti 公司生产的工业DSPTMS320F2801.通过DSP 多通道高速ADC 采样分别监测电网电压、太阳能电池端电压、太阳能电池输出电流、直流调压输出电压。
[电源管理]
多单元压电陶瓷类变形镜高压驱动电源
摘要:针对变形镜压电陶瓷类驱动器单元数多的特点,设计一种高带宽适合扩展成多通道输出的压电陶瓷驱动电源,它利用光耦分相隔离从源极驱动功率NMOS管,简化了电路结构并保证了功率带宽。该驱动电源驱动100 nF容性负载时,可实现单端到地-300~+300 V双极性高压输出,电压增益35.5 dB,信号不失真情况下,小信号响应频率达10 kHz,大信号响应频率2 kHz,瞬时充放电电流可达400 mA。实验表明该驱动电源的性能能够满足变形镜驱动的要求且电路结构简单。 关键词:压电陶瓷;驱动电源;功率放大器;变形镜 0 引言     自适应光学(AO)系统中,变形镜(DM)作为一种波前校正器,通过改变镜面形状校正由大气湍流等引起的波前畸变,
[电源管理]
多单元压电陶瓷类变形镜高压驱动<font color='red'>电源</font>
led显示行业格局生变 未来发展趋势分析
  行业格局生变 我国LED显示行业趋势分析   2010年,全国LED显示应用产业持续增长,较上年度增长35%,全国LED显示应用行业2010年度的市场规模达到190亿元。2011年LED显示应用企业的上市步伐将会加快,并购重组等资本与市场的结合不可忽视,将推动LED显示应用行业格局的重大调整。   市场规模扩大   2010年全国led显示屏市场销售总额估计为190亿元,同比增长约35%。   截止到2010年年末,加入中国光学光电子行业协会LED显示应用分会的企业数近300家,基本上包括了中国LED显示应用领域的骨干企业和主要生产单位。估计全国具有一定规模的LED显示应用企业总数在500家左右,全国各种类型和规模从事LED产品
[电源管理]
Littelfuse CPC1596光隔离负载偏压栅极驱动器无需外部电源设备
非常适合需要快速接通的工业、楼宇自动化、物联网和其他大功率电子应用 中国北京,2021年9月15日讯 – Littelfuse公司 是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。今天宣布推出市场上首款高压光隔离MOSFET栅极驱动器,该驱动器不需要外部电源设备,但可以在几十微秒量级进行快速负载接通。观看视频。 CPC1596 570V光隔离负载偏压栅极驱动器 非常适合广泛的电力电子应用,包括: ● 工业控制 ● 自动测试设备(ATE) ● HVAC控制 ● 医疗器械 ● 物联网 CPC1596 570V负载偏压光学栅极驱动器 “CPC1596 570V负
[电源管理]
Littelfuse CPC1596光隔离负载偏压栅极驱动器无需外部<font color='red'>电源</font>设备
逐渐摆脱Dialog,苹果自主电源管理芯片最快明年问世
据Nikkei的消息,苹果自主设计的电源管理芯片最快将用于明年的iPhone机型,以降低对英国半导体公司Dialog的依赖。 过去几年,苹果越来越多地自主设计芯片,例如iPhone和iPad使用的A系列CPU、GPU等。苹果下一个自主设计芯片的领域似乎是电池和电源管理。Nikkei称,苹果的电源管理芯片“将是业内最先进的”。 按照苹果目前的计划,该公司打算从明年开始利用自主电源管理芯片取代部分或一半当前使用的iPhone电源管理芯片。另外一位知情人士称,苹果确实在为iPhone开发电源管理芯片,但是推出时间还不确定,可能会推迟到2019年。 Dialog目前为iPhone设计电源管理芯片。如果报道属实,那么苹果未来将不必向Dial
[手机便携]
用于ADSL2 芯片组的降压或升压变换电源
过去几年来,ADSL标准沿着ADSL、ADSL2、ADSL2+以及“Extended Reach ADSL2”逐步演进.数据传输率增加到24Mb/s,传输距离长达22000英尺。 ADSL2标准规定的下行频段上至1.1MHz.而ADSL2+为2.2MHz,使较短电话线上的数据传输率显著提升。图l和图2给出了不同标准所覆盖的带宽、数据速率和距离。当同一线束中传输多条ADSL业务时,ADSl2+也可用于降低串扰。 如图1所示,上行方向使用的频段为25kHz~138kHz,下行方向为138 kHz~2.2 MHz。这一频谱被分割成几个载波频带,每个频带分配了一定的比特量。每个载波频带的比特量取决于信噪比(SNR)。电源的开关频
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
