CISSOID 推出 60A /1200V 高温电源模块 PLUTO
最新更新时间:2015-06-04来源: EEWORLD关键字:CISSOID 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    高温半导体解决方案的领导者 CISSOID 公司宣布推出高温电源模块CHT-PLUTO,它可在-55~225℃的范围内实现可靠的运行,并输出高达60A的电流。CHT-PLUTO 是一种双碳化硅 MOSFET 模块,主要应用于在低端和高端均可持续供应 30 A 电流的半桥。低端和高端的两个独立开关可并联使用,输出总电流为 60 A,击穿电压超过 1200 V,当 VGS=20 V 时,导通电阻在 25℃和 225℃的温度下分别低至 23 mΩ 和 50 mΩ。
    由于碳化硅晶体管的开关损耗较低,故而可实现较高的工作频率。CHT-PLUTO 还可嵌入正向电压 Vf 较低的续流肖特基二极管,它可以在死区时间降低功耗。每个开关均可采用 -5/+20 V的标准栅电压进行控制。
    CHT-PLUTO 采用密封的 8 引脚专用“H8MA”金属封装,其尺寸规格为 18mm x 29mm (不包括安装耳)。器件与封装外壳之间采用电气隔离。该模块的特点是每个 30 A 通道的结面至外壳热阻都低至 0.7℃/W。另外,两个附加的源连接器则可轻松地将模块牢牢连接到栅极驱动器。
    CHT-PLUTO 适合为功率转换器、逆变器或电机驱动器等应用构建半桥。当将两个开关并联时,CHT-PLUTO 的输出电流可达 60 A,同时热阻 (Rth) 低至 0.35℃/W。还可将几个模块并联,以获得更高的输出电流。
    CISSOID公司最近已发布的高温栅极驱动器 HADES®v2 是驱动 CHT-PLUTO 的理想器件。HADES®v2 的峰值电流和 dV/dT 耐用性均较高,因此可实现快速切换,降低模块功耗。借助这些优化功能,电源设计人员可以提高工作频率,为无源元件(输入/输出滤波器、去耦电容器)选择下限值,从而在这些高成本的元件上节约大量成本,并减小系统的体积和重量。CHT-PLUTO 与 HADES®v2 的结合打开了使用结构紧凑的、高度集成的功率转换器/电机驱动器的大门,这些功率转换器/电机驱动器的额定功率从几千瓦到几十千瓦不等,在高达 225℃的温度下也可实现可靠运行。
    CISSOID公司的首席技术官 Pierre Delatte 表示: “CHT-PLUTO 是我们为高温/高压电源开关推出的第二款产品。继 2013 年推出 10A/1200V 单极开关 CHT-NEPTUNE 之后,CHT-PLUTO 又为我们带来了额定电流更高且同样支持极端环境(从-55℃到225℃)的半桥模块。经过大量的研发努力,现在,我们可以自豪地推出这款能够战胜高温挑战,实现可靠运行的 CHT-PLUTO 产品。CHT-PLUTO 真正满足了系统设计师对 CISSOID 产品的期望:让 CISSOID 做到言行如一。该模块在不降低原有解决方案耐用性的条件下,为高温大功率应用带来了新的可能。”
关键字:CISSOID 编辑:冀凯 引用地址:CISSOID 推出 60A /1200V 高温电源模块 PLUTO
上一篇:Dialog推出新型计算平台电源管理解决方案
下一篇:雅特生科技工业用直流/直流电源转换器增多个低至3W新型号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
CISSOID为Honeywell将停产高温微电子产品的客户提供相应替代品
比利时,蒙-圣吉贝尔– 2018年2月8日–高温与长寿命半导体解决方案供应商CISSOID今日宣布:该公司已准备好帮助客户免受 Honeywell公司宣布限期最后接单后,即将停产其高温微电子产品 所带来的影响,同时发布了一份CISSOID等效器件部品的型号互查表,所有的产品额定温度范围同样都为-55°C到225°C,同时还可以提供裸芯片(bare die): 也可以通过开发高温专用集成电路(ASIC)或者专门的电路板的方式来实现器件的替代,这得益于CISSOID自有的强大硅知识产权(IP)及产品组合,其中包括电压参考源、调节器、放大器、比较器、计时器、脉宽调制(PWM)控制器、DC-DC转换器、栅极驱动器和碳化硅(SiC)功率
[嵌入式]
<font color='red'>CISSOID</font>为Honeywell将停产高温微电子产品的客户提供相应替代品
CISSOID 和 Silicon 宣布推出新能源汽车紧凑及高效碳化硅逆变器
CISSOID 和 Silicon Mobility 宣布推出新能源汽车紧凑及高效碳化硅逆变器, 并以此体现其所建立的合作伙伴关系 比利时、圣吉贝尔山/法国、索菲亚安蒂波利斯 – 2021 年 12 月 9 日。高温半导体和功率模块方面的领导性企业CISSOID 公司,与技术领先的、为新能源汽车超快速和超高安全性实时控制提供现场可编程控制器单元(FPCU)半导体架构的发明者Silicon Mobility公司共同宣布: Silicon Mobility 的 OLEA® FPCU 控制器已与 CISSOID 的碳化硅(SiC) 智能功率模块(IPM)平台实现了集成,双方携手打造的这一全新高集成度平台将加速用于电动汽车电机驱动的
[电源管理]
<font color='red'>CISSOID</font> 和 Silicon 宣布推出新能源汽车紧凑及高效碳化硅逆变器
CISSOID发布最新汽车级碳化硅功率模块高温栅极驱动器论文
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID今日宣布,公司将在7月17日 – 20日于北京举行的“第二届亚太碳化硅及相关材料国际会议”上,发表题为“一种用于工业和汽车级碳化硅MOSFET功率模块的高温栅极驱动器”的论文,并介绍公司在该领域的最新研究开发成果。CISSOID首席技术官Pierre Delatte将于19日在该会议上发表该文章。 当今,碳化硅(SiC)在汽车制造商的大力追捧下方兴未艾,碳化硅技术可以提供更高的能效和增加功率密度;在工业应用方面,越来越多的人则被碳化硅技术的优点所吸引。为了充分发挥碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFET)在快速开关和低损耗方面的优势,依然需要应对两个主要的挑战:
[汽车电子]
<font color='red'>CISSOID</font>发布最新汽车级碳化硅功率模块高温栅极驱动器论文
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
