雅特生科技工业用直流/直流电源转换器增多个低至3W新型号
最新更新时间:2015-06-30来源: EEWORLD关键字:电源转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出多款适用于各式各样低功率电子产品的直流/直流电源转换器,这是该公司迄今为止输出功率最低的几个新型号产品,最适用于数据通信设备、电信系统和计算机外围设备、自动化生产系统以及以电池供电的移动设备。雅特生科技全新推出的ATA系列3W隔离式直流/直流电源转换器共有16个不同型号,各有两种封装可供选择,包括适用于引脚插入式的迷你型双列直插式封装以及另一迷你型的表面贴装封装。
    ATA系列的各款电源转换器都采用超宽广的4:1输入,其中8个型号适用于9V至36V的输入电压范围,而另外8个型号则适用于18V至75V的输入电压范围。这两类产品都另有5个单输出的型号,分别提供3.3V、5V、12V、15V或24V的输出电压,另外还有3个双输出的型号,可提供+5V/-5V、+12V/-12V或+15V/-15V的输出。
    这系列电源转换器装设于全密封的超小型塑料盒之内,大小仅为 0.94 x 0.54 英寸(24mm x 13.7mm),而且只有0.32英寸(8mm)高。采用表面贴装封装的型号可在 -40 至 80 摄氏度的环境温度下操作,采用引脚插入式封装的版本则适用于 -40 至 85 摄氏度的温度范围,而且两个版本都可降额运行。这系列电源转换器的转换效率高达80%,由于采用350kHz的固定开关切换频率,因此可减少必要的外置电磁干扰滤波器的数目。此外,这系列电源转换器符合EN55022 A类(Class A)和美国联邦通信委员会(FCC)A 级 (Level A) 等标准有关传导噪声的规定。
    5V或以上输出电压的雅特生科技ATA系列电源转换器可提供3W的额定输出功率;其它4个输出电压同样是3.3V的型号则可提供2W的额定输出功率。这系列产品还有其它标准功能,包括1,500Vdc输入/输出隔离、远程开/关以及防止出现输出短路的连续保护设计(打嗝模式)。
关键字:电源转换器 编辑:chenyy 引用地址:雅特生科技工业用直流/直流电源转换器增多个低至3W新型号
上一篇:CISSOID 推出 60A /1200V 高温电源模块 PLUTO
下一篇:大联大品佳集团推出Richtek主板完整解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
ADI新推隔离式电源转换器 树立器件级低辐射标准
 中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。 电动汽车和混合动力汽车(EV/HEV)电池监控和工业可编程逻辑控制器(PLC)等新兴的安全关键型应用需要紧凑而密集的隔离设计,以减小尺寸并减轻重量,符合严格的辐射规范,并且为人员和设备提供可靠的高压保护。使用这些器件可在双层PCB上实现辐射目标,与四层板
[电源管理]
开关电源转换器低压大电流DC/DC转换器模块
  IEEE Spectrum报道,2005年数据处理器所用的大规模集成电路的晶体管密度将达到1亿/cm2,时钟频率为1GHz,特征尺寸不大于100nm,见如 表。   如表 超大规模集成电路的10年发展前景预测   为适应下一代快速微处理器、可携带式通信设各、服务器等供电的需求,要开发大电流(50~100 A),低输出电压(小于1V)、电流变化率高 (5A/ns)的VRM。要研究新电路、应用高性能的元器件、研究新结构和新的封装技术,使体积相当的微处理器与VRM集成封装。如图所示为微处理 器与VRM集成的一种设想。   如图 微处理器与VRM集成
[电源管理]
开关<font color='red'>电源转换器</font>低压大电流DC/DC转换器模块
用于3W以下的AC/DC汽车级隔离SMD变压器 ——TTLS03-15B-T系列
一、产品简介 金升阳 近期推出适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器 TTLS03-15B-T系列 ,满足AEC-Q200汽车级认证,隔离电压达3000VAC,EPC13骨架,允许表面工作温度-40℃ to +110℃,反激式变压器,具有小体积、高性价比的特点。 TTLS03-15B-T系列 可与MORNSUN SCM1702A高精度原边反馈控制IC配套使用,该组合实现具有多种保护功能及优越 EMI 性能的宽压输入反激式AC-DC电源设计。 二、产品应用 适用于消费类电子供电电源、工业设备供电等场合 应用电路实例: 三、产品特点 85 - 305VAC 宽输入电压范围 EPC13 贴片式骨架
[汽车电子]
用于<font color='red'>3W</font>以下的AC/DC汽车级隔离SMD变压器 ——TTLS03-15B-T系列
3W真彩色射灯单芯片LED驱动解决方案
  对于3W以下的真彩色LED射灯应用,可以考虑采用矽恩的3通道恒流LED驱动器SN3396,它特别设计用于从一个大于LED电压的电压源高效率地驱动RGB LED。该芯片的输入电压范围为6V到40V,并提供外部可调节的高达350mA的输出恒流。   这三个通道可通过PWM信号独立控制,每个通道调光比可高达1200:1。SN3396含有一个高压侧输出电流检测电路,它使用一个外部电阻来设定标称平均输出电流。每个通道它仅需要3个外部元件。   SN3396的主要卖点包括:   · 3通道独立RGB控制   · 外围元器件少   · 每通道高达350mA输出电流   · 内部40V电源开关   ·
[电源管理]
<font color='red'>3W</font>真彩色射灯单芯片LED驱动解决方案
隔离型µModule电源转换器改善了信号测量准确度
    引言     对于因变化不定的电位所引起的接地平面中的扰动 (常被称为接地环路) 而言,正确实施的电流隔离是一种有效的防护举措。由于物理限制的原因,PCB 上的电气组件必需在不同的物理位置与接地平面相连。因此,当每个组件的接地平面连线与电路板的寄生元件共同作用时,就会产生大量的变动电位。诱发接地环路的另一个重要因素是由大电流电机、泵、开关稳压器和数字处理器所产生的传导 EMI,它们的特性是功率需求变化很快,电流常常达几十安培 (图 1)。这些接地平面扰动会导致重大的测量误差。测量传感器所在位置的接地电位与 ADC 进行模拟信号至数字信号转换的位置之的接地电位可能并不相同。于是,最终产生的数字信号会由于两个接地电位之间存在
[电源管理]
隔离型µModule<font color='red'>电源转换器</font>改善了信号测量准确度
雅特生推出85W全稳压输出1/16砖直流/直流电源转换器
二零一四年七月三日 -- 中国讯 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出型号为AVD85的全新系列85W、全稳压输出的高效率1/16砖直流/直流电源转换器。这系列AVD85产品只产生极少热能,功率密度高达72.5W/sq-in,效率最高可达92%。AVD85系列产品的输出电压范围可以调整,而且可采用36V至75V的输入直流电电压,因此最适用于外型小巧而密度较高的电子系统。 这系列1/16砖电源转换器的基板式模块有极高的效率,即使环境温度高达85摄氏度,而且只采用强制气流散热,输出也无需随
[电源管理]
由LM386构成的3W简易OCL功放电路设计
  该电路是使用低功耗集成功率放大器LM386构成的OCL功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。    电路工作原理: 图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到防止电路自激的功能,RP为静态平衡调节电位器。 IC1和IC2选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4V~16V,如图中工作电压为6V时,额定输出功率可以达到3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R选用1/2W金属膜电阻器。电容C1选用耐压为16V的铝电解电容器;C2选用聚丙烯电容,C3选用钽电解电容。
[电源管理]
由LM386构成的<font color='red'>3W</font>简易OCL功放电路设计
ADI新推两款内置隔离电源转换器的收发器
  近日,Analog Devices, Inc.最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和 ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。   这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
