雅特生推出85W全稳压输出1/16砖直流/直流电源转换器
最新更新时间:2014-07-03来源: EEWORLD关键字:雅特生  电源转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    二零一四年七月三日 -- 中国讯 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出型号为AVD85的全新系列85W、全稳压输出的高效率1/16砖直流/直流电源转换器。这系列AVD85产品只产生极少热能,功率密度高达72.5W/sq-in,效率最高可达92%。AVD85系列产品的输出电压范围可以调整,而且可采用36V至75V的输入直流电电压,因此最适用于外型小巧而密度较高的电子系统。
    这系列1/16砖电源转换器的基板式模块有极高的效率,即使环境温度高达85摄氏度,而且只采用强制气流散热,输出也无需随着温度上升而降额,换言之,其降额曲线接近平坦。这系列电源转换模块的首两款产品有3.3V和12V两种标准电压可供选择,而5V标准电压的型号也会于稍后推出。这系列转换器有多款不同的标准型号,其中包括基板式和开放式、表面贴装或通孔插装式(有不同管脚长度)、以及提供正/负逻辑开关等不同型号可供选择。
    雅特生科技直流/直流产品技术市场营销总监 Andy Brown 表示:「雅特生科技最近公布公司的发展策略,希望能发展成为板装直流/直流电源转换器市场上的首选供应商。这系列全新的AVD85直流/直流转换器因应时势,在发展策略公布后不久即推出。雅特生科技一直致力于改善电源转换技术,这系列AVD85电源转换器是我们多年的研发成果。世界各地的通信设备开发商都希望市场能为他们提供电源转换效率极高但成本则较低廉的直流/直流转换器,AVD85系列电源转换器可望能满足这个不断壮大的市场需求。」
    客户可通过雅特生科技的全球分销网订购这系列AVD85产品或其他新一代的直流/直流转换产品,或直接向雅特生科技洽购。
    雅特生科技的直流/直流电源转换产品系列有隔离式和非隔离式两大类,隔离式的一类有1/16砖至全砖式等不同业界标准尺寸大小,而额定功率则有6W至800W等不同型号可供选择,而非隔离式直流/直流转换器则有5个按照特殊应用而优化的不同系列。该公司也生产非隔离式存储器电源、处理器专用的电压调整模块(VRM)以及一系列特别的300V输入、高功率直流/直流转换器和电源调节模块。
    雅特生科技提供全新AVD85直流/直流转换器模块的高清晰度图片,让人随时下载。
关键字:雅特生  电源转换器 编辑:刘东丽 引用地址:雅特生推出85W全稳压输出1/16砖直流/直流电源转换器
上一篇:TI推出支持集成型MOSFET的大电流PMBus转换器
下一篇:双路输出DC/DC变换器小型化设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
雅特生推出导轨式电源系列的另一极具成本效益的全新产品
二零一六年五月十八日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出属于该公司导轨式(DIN rail) 电源系列的另一极具成本效益的全新产品线。这一系列称为ADNB的导轨式电源拥有高效率、高稳定性和寿命长的优点,适用于许多不同的工业产品。新的ADNB系列电源有40W、60W和96W等多种额定功率,最适用于机械控制系统、半导体制造设备、传送系统/物料检拾设备、过程控制系统、测试和测量设备、以及贩卖机/电子游戏等各种不同应用。 ADNB系列电源适用于88V至264V的交流输入电压,而且获全球多个相关机构颁发产品安全认证,因此这系列电源产品几乎可以在世界
[电源管理]
<font color='red'>雅特生</font>推出导轨式电源系列的另一极具成本效益的全新产品
开关电源转换器的设计测试技术
  建模、仿真和CAD是一种新的、方便且节省的设计工具。为仿真开关电源,首先要仿真建模。仿真建模中应包括电力电子器件,转换器电路, 数字和模拟控制电路,以及磁元件和磁场分布模型、电路分布参数模型等,除此以外,还要考虑开关管的热模型、可靠性模型和EMC模型。各种模型差别很大,因此建模的发展方向应当是:数字一模拟混合建模;混合层次建模;以及将各种模型组成一个统一的多层次模型 (类似一个电路模型,有方块图);自动生成模型,使仿真软件具有自动建模功能,以节省用户时间。在此基础上可以建立模型库。   开关电源的CAD包括主电路和控制电路设计、器件选择、参数最优化、磁设计、热设计、EMI设计和印制电路板设计、可靠性预估、计算机辅 助综合
[电源管理]
隔离型µModule电源转换器改善了信号测量准确度
    引言     对于因变化不定的电位所引起的接地平面中的扰动 (常被称为接地环路) 而言,正确实施的电流隔离是一种有效的防护举措。由于物理限制的原因,PCB 上的电气组件必需在不同的物理位置与接地平面相连。因此,当每个组件的接地平面连线与电路板的寄生元件共同作用时,就会产生大量的变动电位。诱发接地环路的另一个重要因素是由大电流电机、泵、开关稳压器和数字处理器所产生的传导 EMI,它们的特性是功率需求变化很快,电流常常达几十安培 (图 1)。这些接地平面扰动会导致重大的测量误差。测量传感器所在位置的接地电位与 ADC 进行模拟信号至数字信号转换的位置之的接地电位可能并不相同。于是,最终产生的数字信号会由于两个接地电位之间存在
[电源管理]
隔离型µModule<font color='red'>电源转换器</font>改善了信号测量准确度
eGaN FET与硅器件比拼之低功率无线电源转换器
引言   无线电源传送应用在通用产品如手机充电器日渐受欢迎。 大部分的无线电源解决方案专注于与工作频率约在200 KHz的感应线圈解决方案的紧密式耦合,以及E、F、S类放大器的转换器拓扑。可是近来市场要求器件工作在受限及未经许可使用的、更低的ISM频带(6.78 MHz),这是传统MOSFET技术已接近其性能限制的工作频率。增强型氮化镓场效应晶体管可作为MOSFET的替代器件,因为它具足够快速的开关性能,为无线电源应用的理想器件。本章主要讨论对使用感应线圈及宜普公司的氮化镓场效应晶体管的无线电源系统进行实验性评估,该系统使用半桥拓扑及工作在6.78 MHz频率下,适用于为多个负载功率为5W并使用USB接口的充电器而设。此外,我们将
[电源管理]
eGaN FET与硅器件比拼之低功率无线<font color='red'>电源转换器</font>
适用于便携式数字终端的电源转换器
手机 和数码相机和多媒体个人播放器(PMP)等便携式终端产品在全球范围内持续持续升温,同时应对消费者需求的新功能也层出不穷,功能的增多势必导致系统耗电量的提升,为了满足更低功耗、更小尺寸的要求, 电源 管理IC的选择在便携产品设计中成为至关重要的因素。据Databeans预测 电源 管理芯片已经成为全球 半导体 市场的亮点如图1。特别是 手机 为首的手持终端设备趋向于低电压化,波纹噪声等的处理和输出电压精度的要求越来越高,这也成为困扰整机设计师和电源IC设计师们的重要课题。富士通常年以来致力于电源IC的研发,已经成功推出了数百款的电源IC产品。在日本的DC/DC市场份额名列前茅。多年来在全球被许多顶级的厂商大量采用。特别是,富士通
[模拟电子]
雅特生科技推出 SharpCasterTM 加速器
帮助视频广播设备开发商精简系统设计,缩短开发周期,以及节省研发成本。 新产品的上市时程可以缩短9个月以上,而开发成本则可减少500,000美元以上。 中国,北京 --Media OutReach -- 二零一四年四月十五日-- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一款称为SharpCaster™ 的视频转码加速器,帮助开发商可以在最短时间内以更低的研发成本推出各种以标准服务器作为硬件平台的视频广播设备。据雅特生科技的估计,厂商客户只要放弃自主开发的方案,改用SharpCaster加
[嵌入式]
雅特生科技推出全新550W CRPS 服务器电源
二零一六年十月十三日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款符合英特尔(Intel)通用冗余电源(CRPS)技术规范的全新550W服务器电源,其特点是可支持超融合计算系统、网络和存储系统等设备的基础架构,最适用于企业级信息系统和云网络设备。 CSU550AP电源装设于一个1U高的小型密封机壳内。由于这款电源采用最新的交换式电源转换技术和高密度的元器件封装,因此大小只有 2.89 x 7.28 英寸 (73.5 x 185.0mm),远比功率大致相同的旧型号电源为小。 这款电源适用于90V至264V(交流)的输入电压,输入范围极为宽广,
[电源管理]
<font color='red'>雅特生</font>科技推出全新550W CRPS 服务器电源
Dialog推出最新电源转换器系列
DA9318电源转换器IC系列可提供98%快速充电效率,并将发热降到最低 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出最新电源转换器IC系列-- DA9318,完善其新近发布的高效充电产品家族。DA9318显著提高快速充电效率,可满足目前最新智能手机对电池充电越来越高的要求。结合Dialog的RapidCharge™ AC/DC电源转换芯片组,DA9318转换器完善了Dialog的墙到电池(wall-to-battery)充电解决方案,并提供突破性的高电压直接充电效率。 DA9318系列的关键优势是高达98%的转换效率,将系统功率损耗
[电源管理]
Dialog推出最新<font color='red'>电源转换器</font>系列
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
