加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 6 月 4 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出坚固的 800mA 宽输入电压范围线性稳压器 LT3088。与现有稳压器相比,该器件具扩展的安全工作区 (SOA),从而非常适合高输入至输出电压和大输出电流应用,在这类应用中,较老的稳压器对输出会有限制。LT3088 采用电流源基准,适合单电阻输出电压设置,可实现低至 0 的输出可调性。这种稳压器架构与很低的毫伏级电压及负载调节相结合,使多个 IC 可容易地并联,以实现散热和更大的输出电流。
LT3088 实现了低于 2mV 之卓越电压和负载调节性能 ,这与输出电压无关,并具有 1.2V 至 36V 的输入电压范围。该器件非常适合需要多轨的应用。输出电压可用单个电阻器编程,范围为 0V 至 34.5V 和具 1.2V 压降。内置的已微调 50µA 电流基准的准确度为 ±1%。由于该器件采用电压跟随器架构,因此调节度、瞬态响应和输出噪声 (27µVRMS) 均不受输出电压影响。LT3088 可以容易地配置为一个三端稳压器,其 SOT-223 和 DD-Pak 封装可与 LT1117 等业界标准的引出脚配置相匹配,不过性能会更胜一筹。用于实现稳定性的输入或输出电容器在线性稳压器操作模式或电流源操作模式中都是任选的。LT3088 的内部保护电路包括输入反向保护、电流反向保护、内部电流限制和过热停机。
凌力尔特公司工程副总裁兼首席技术官 Robert Dobkin 表示:“LT3088 稳压器具备坚固的架构及保护功能,可为设计师实现可靠设计提供最新工具。该器件有适合大功耗的 DD-Pak 封装以及各种适合较低功率应用的表面贴装封装。该器件可非常容易地配置为三端稳压器,具备远优于以前器件的性能。”
LT3088 采用多种耐热性能增强型表面贴装兼容型封装,包括扁平 (0.75mm) 8 引线 3mm x 3mm DFN、3 引线 SOT-223 和 3 引线 DD-Pak 封装,在表面贴装应用中,无需散热器就可允许高达 2W 的功耗。该器件有多种级别 / 温度范围版本,包括:E 和 I 级 –40°C 至 125°C、高可靠性 H 级 –40°C 至 150°C 和军用 MP 级 –55°C 至 150°C 版本。E 级版本的千片批购价为每片 1.95 美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT3088。
性能概要:LT3088
坚固的工业级线性稳压器
在 800mA 输出的宽安全工作区
宽输入电压范围:1.2V 至 36V
单电阻器设定 0V 至 34.5V 输出电压
50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
非常容易并联以实现更大电流或散热
非常容易配置为三端稳压器 (与 LT1117 引脚兼容)
可选输入或输出电容器
典型负载调节 <1mV
典型电压调节 <0.001%/V
电流限制、过热停机和输入反向保护
采用耐热增强型 8 引线 3mm x 3mm DFN、3 引线 SOT-223 和 3 引线 DD-Pak 封装
关键字:SOA 线性稳压器
编辑:chenyy 引用地址:36V、800mA 坚固型线性稳压器具有扩展的SOA提供三端操作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项: 采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。 使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。 作为 德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各
[电源管理]
利用射极跟随器提升线性稳压器的输出电流,Emi
利用射极跟随器提升线性稳压器的输出电流,Emitter-Follower Boosts Linear Regulator's Output Current
Additional Information:
Quick View Data Sheet for the MAX1616
Technical Support: Power
Automotive electronics often require memory for saving system information or for user inputs (the settings on a car stereo, for example).
[模拟电子]
凌力尔特推出 1A 非常低压差线性稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1A 非常低压差线性稳压器 (VLDO™) LT3022,该器件具有低至 0.9V 的输入电压能力和低至 0.2V 的可调输出电压。LT3022 的低 VIN 能力加之该器件的低压差 (满负载时典型值为 145mV) 使其非常适用于数字 IC (例如:FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微控制器等) 的低电压、大电流轨应用,。它还可以应用在一般的高效率、低 VIN 至低 VOUT 转换 (例如:1.8V 至 1.5V、1.5V 至 1.2V 或 1.2V 至 0.9V)。此外,该器件以仅为 400uA 的静态电流提供低功率工作模式,停
[电源管理]
自动驾驶与SOA架构下MCU的变化 兼论国产MCU
自动驾驶与SOA架构下MCU的变化主要是算力要大幅提升,运行频率至少在300MHz以上,片上Flash容量不低于20MB,足以运行轻量虚拟机,还要具备矢量运算能力。汽车SOA架构即服务导向架构或软件定义汽车架构,在硬件领域对应的就是Zonal架构,即中央计算服务器架构,也有称之为域/区架构。 典型Zonal架构 图片来源:互联网 整车厂已在分布式架构软件开发上投入了大量精力财力人力,这是一笔巨大的研发资产,物理上的计算单元只有1-2个,要想复用分布式架构上的软件成果,逻辑上需要虚拟出原本一个功能对应一个ECU的架构。 大多数现代ECU将运行AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchite
[汽车电子]
五类主要线性稳压器的优缺点及其应用领域分析
每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。 电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。 标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。 对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不
[电源管理]
LDO线性稳压器设计方案及工作特性
在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压×输出电流/输入电压×输入电流×100%,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差)就越低,线性稳压器的工作效率就越高。 本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V或输出可调,满足当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V. 电路结构与工作原理 低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调整管,带隙基准电压、误差放大器、快速启动、过流限制、过热保护、故障检测、及取样电阻网络等模块组成,并具有使能、输出可调等功能。调整管作为压差的负载器件,要满足本设计
[电源管理]
微功率线性稳压器在140oC 时可承受80V 输入电压
2007 年 2 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出在更高温度工作的新版本 LT3010 ,该器件是高压微功率、低压差稳压器,提供高达 50mA 的连续输出电流。新发布的 H 级版本可在温度高达 140 o C 时工作,而 E 级版本可在温度高达 125 o C 时工作。 LT3010 具有 3V 至 80V 的输入电压范围,提供低至 1.275V 的输出电压。 LT3010-5 具有固定 5V 输出。 80V 输入电压能力使该器件非常适用于汽车
[新品]
相应线性稳压器件的补偿和波特图解析
一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处增益曲线又变成-20dB/十倍频程。在100kHz处的第三个也是最后一个极点将增益斜度最终变为-40dB/十倍频程。
也可以看到单位增益点(0dB)交点频率是1MHz。0dB频率通常称为回路带宽(loop bandwidth)。相位偏移图表示了零、极点的不同分布对反馈信号的影响。根据分布的零极点计算相移的总和。在任意频率(f)上的极点相移,可以通过下式计算获得:
极点相移= -arcta
[电源管理]
