Diodes推出自适应恒定导通时间同步降压转换器AP65355
最新更新时间:2015-07-29来源: EEworld关键字:Diodes  转换器  AP65355 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的自适应恒定导通时间同步降压转换器AP65355及AP65455具有低压调节功能,并分别在3A和4A连续输出电流下提供卓越的高效率瞬态响应及高精度直流输出。应用范围包括游戏机、电视、电脑显示屏等消费性电子产品,以及网络系统和绿色环保电子产品。
两款转换器的自适应导通时间控制能力确保重载下的连续导通模式,与较轻负载下的断续导通模式之间能够顺畅过渡,因而在任何时候都能达到最高效率。器件适用于输入电压从4.5V到18V、输出电压从-0.76V到+6V的广泛应用。低静态电流以及配备低导通电阻的集成式高侧和低侧开关,则有效降低功率损耗。
AP65355及AP65455降压转换器提供欠压闭锁、过流及超温保护功能,可防止下游电路元件损坏及提早老化。器件的使能引脚还具备高达VIN的电压容差。两款产品采用了行业标准引脚分布U-DFN3030-10封装,能够以较低成本配合现有器件设计,并通过可编程软启动等易用功能,为新器件设计提供紧凑的解决方案。
AP65355及AP65455各以一千个为出货批量。如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。
Diodes简介
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 是一家标准普尔小市值 600 指数 (S&P SmallCap 600 Index) 及罗素 3000 指数公司,是全球领先的分立、逻辑及模拟半导体产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖 LED 驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC 开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及USB 电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。
Diodes公司的总部及美国销售办事处位于美国德克萨斯州普莱诺市,在普莱诺、加利福尼亚州圣荷西、台北、英国曼切斯特和德国诺伊豪斯设有设计、市场及工程中心;在密苏里州堪萨斯城及曼切斯特设有晶圆制造厂,另有两座设于上海;在上海、成都、台北及德国诺伊豪斯各设一座组装及多座测试厂;在台北、香港、上海、深圳、南韩城南市、曼切斯特及慕尼黑设有工程、销售、仓储及物流办事处;并在世界各地设有销售及支持办事处。
关键字:Diodes  转换器  AP65355 编辑:刘燚 引用地址:Diodes推出自适应恒定导通时间同步降压转换器AP65355
上一篇:Linear推出高效率、四输出同步单片降压型开关稳压器 LT8602
下一篇:TI发布业内首款具有频率同步功能的PMBus转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Mouser率先供货Delta S24SP单输出DC/DC转换器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布即日起开始供货Delta Electronics/Power全新S24SP DC/DC转换器,为全球第一家率先供货这个全新产品的授权分销商。S24SP系列采用符合业界标准的尺寸与引脚,由高达93%的高效率单输出DC/DC转换器组成,分为40W和60W两种型号。S24SP系列内建过流保护、过压保护、过热保护以及远程开/关等标准功能,进而适用于PCB空间极为有限的各种应用。 Mouser所分销的Delta Electronics/Power S24SP系列 DC/DC转换器拥有9V至36V的超宽4:1输入电压范围、5V至24V的输出电压范围,以及1.7A至12
[电源管理]
如何选择最佳的开关式DC/DC转换器
  利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量就是开关电源。其输出的功率或电压的能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。开关电源可以用于升压和降压。   DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示: 种典型的DC/DC变换器框图   所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通
[电源管理]
如何选择最佳的开关式DC/DC<font color='red'>转换器</font>
Diodes霍尔传感器有效降低功耗及提高精准度
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为便携式消费性电子产品、家用电器及工业设备的非接触式开关推出微功率八位元分辨率霍尔效应传感器系列,包括AH8500、AH8501、AH8502和AH8503 。 新传感器的供电电压范围为1.6V到3.6V,磁场范围则是 400G,其工作模式及采样率能够把电流消耗降低至微功率级别。AH8500和较精准的AH8501具有使能引脚,在休眠模式,亦即该器件的缺省模式下仅消耗9 A的电流。两款器件在20Hz的频率下一般只消耗12 A的电流;当采样率达到最高7.14kHz时,电流消耗则为1.16mA。 新产品系列还包
[传感器]
<font color='red'>Diodes</font>霍尔传感器有效降低功耗及提高精准度
业界首款采用扩展频谱技术、并内置升压转换器的音频放大器
这款来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的3W放大器,适用于电磁干扰敏感型便携设备,其优点是在低电压下也可保持恒定的输出功率 二零零七年九月二十八日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出业界首款采用扩展频谱技术、并内置升压转换器的3W单声道D类(Class D)单芯片音频放大器。这款型号为LM48511的 Boomer 放大器属于美国国家半导体的PowerWise 高能效产品,也是该公司在推出1.2W LM48510芯片后,再次发布的Boomer D 类音频放大器系列的第二款产品。即使电池电压很低,
[新品]
ROHM推出耐电池电压波动的车载一次DC/DC转换器“BD9P系列”
球知名半导体制造商 ROHM (总部位于日本京都市)面向 ADAS(高级驾驶辅助系统)相关的传感器、摄像头、雷达、汽车信息娱乐系统及仪表盘等,开发出包括 12 款机型在内的车载一次*1DC/DC 转换器*2 “BD9P 系列”产品。 近年来,汽车的电子化进程突飞猛进,但由于汽车的电池和发电机能够提供的电力有限,因此对降低功耗的要求越来越高。另外,从电池和发电机输出的电压存在较大波动。而负责控制供电的电源 IC,却一直很难同时实现有助于稳定工作的高速响应和有助于节能的高功率转换效率。 新产品采用 ROHM 自有的电源技术“Nano Pulse ControlTM※”,并采用新型控制方式,同时具备原本存在矛盾关系的高速响应
[汽车电子]
ROHM推出耐电池电压波动的车载一次DC/DC<font color='red'>转换器</font>“BD9P系列”
新兴应用推进数据转换器市场发展
  相对于其他产品日新月异的进步,以及迅速的更迭,模拟产品的发展则一直非常平稳,但这并没有妨碍模拟产品在市场上的地位以及重要性。以数据转换器市场为例,它已经成为模拟芯片厂商的必争之地。即使在去年模拟IC市场整体下滑的环境下,数据转换器市场仍然保持着增长的态势,这也给整体低迷的市场带来了一丝暖意。   ADI高精度模拟产品应用工程师经理Reza Moghimi指出,虽然2007年数据转换器市场的增速要远低于2006年,这一现象在2007年下半年表现尤为明显。但市场表现疲软的主要原因不是因为需求大幅下跌,而是由于2006年和2007年上半年的增长过于强劲。此外,经济发展放缓也是影响数据转换器市场增长的一个因素。“幸运的是,从
[焦点新闻]
适用于各种类型硬开关功率转换器的电能回收电路
摘要 本文论述一个新颖的简单的适用于各种类型硬开关功率转换器的电能回收电路,这个电路只需使用几个意法半导体的元器件:一个微型线圈、两个耦合辅助线圈和两个优化的PN二极管。而且,这个电路完全兼容任何一种PWM控制器。我们在这里论述这个成本最低且能效更高的独特的电能回收电路的基本设计方法。为了突出这个拓扑的好处,我们在一个90-264 V RMS 的通用系列450W硬开关式功率因数校正器内,把这个电路与8 A 碳化硅肖特基二极管进行了比较;为了更全面客观的比较,我们使用了几个开关频率(72 kHz、140 kHz和200 kHz)。比较结果显示,新电路的能效高于碳化硅肖特基二极管。此外,这个包括专用二极管和小线圈在内的整流级具有很高的
[电源管理]
适用于各种类型硬开关功率<font color='red'>转换器</font>的电能回收电路
ADI公司的模数转换器兼备一流的无杂散动态范围和低功耗性能
——AD9524 ADC 采用小封装兼备高性能和低功耗特性, 从而使其非常适合于无线基础设施应用和手持式仪器设备 关于 AD9254 模数转换器 美国模拟器件公司( Analog Device , Inc., 简称 ADI )推出 ADC9254 150 MSPS (每秒百万次采样)转换速率 14 bit 分辨率的模数转换器( ADC )扩展了其无线基础设施应用的器件种类。这款 ADC 工作在 70 MHz 时具有 83 dB 的无杂散动态范围( SFDR ),同时功耗仅为 430 mW—— 功耗比同类解决方降低了 50 %。这种高 SFDR 、低功耗和小封装尺寸
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
