全负载范围内高效率可使设计师满足具有挑战性的ENERGY STAR®和ErP TEC要求
美国加利福尼亚州圣何塞,2015年9月18日讯 —关注高能效电源转换的高压集成电路业界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™-EP系列恒压/恒流离线反激式开关IC。新的IC产品系列采用集成式725 V MOSFET、同步整流和精确的次级反馈检测控制,因此可提供出色的多路输出交叉调整率,同时提供全面的输入电压保护和即时动态响应,并且空载功耗低于10 mW。InnoSwitch-EP IC还采用Power Integrations创新的FluxLink™技术,可设计出无需光耦的高效率、高精度和高可靠性的电源电路,适用于家电、暖通空调(HVAC)、消费电子产品、计算设备、电信以及数据通信应用中的辅助和待机电源。
Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey表示:“长期以来,我们的开关IC因其公认的耐用性和作为高集成度器件所具备的固有可靠性优势,而广泛应用于辅助和待机电源。日益严格的总能耗(TEC)法规正促使工程师设法降低所有工作模式下的系统功耗。InnoSwitch-EP IC是一款易于实施的解决方案,它可以提高电源在从待机到满载下整个负载范围内的效率,为设计师提供了一个应对TEC法规的新工具。”
FluxLink技术的运用不仅能实现高性能次级反馈控制,而且还能实现初级反馈控制通常所提供的简单性和低元件数。这样有助于采用高效的同步整流技术,从而在包括重载在内的整个负载范围内均提供极高的效率。例如,InnoSwitch-EP IC能使20 W电源在多路输出设计中实现约90%的效率,同时将空载功耗降到30mW以下。输入过压调整率达到高度精确的+/-5%,同时实现+/-5%的过流保护(OCP)调整率。
InnoSwitch-EP IC通过减少BOM元件数和省去其性能会随时间下降的光耦可增强电源的可靠性。同步整流管FET上的低电压降可确保输出电压干线之间维持高度精确的交叉调整率,这有助于省去二级线性调整器,既节省成本又降低能耗。这些优势使其适用于众多应用,包括微波炉、洗衣机和干衣机等家电应用,以及PC/服务器、空调系统、显示器、电视机和智能照明镇流器的待机电源。InnoSwitch-EP IC还能使设计师满足新的能源之星第7版显示器效率标准。
InnoSwitch-EP样品现已接受订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片1.08美元。
关键字:开关IC 725V FluxLink
编辑:刘东丽 引用地址:Power Integrations新推出的725 V InnoSwitch-EP IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
PI 推出首款内部集成1700V SiC MOSFET的汽车级高压开关IC
Power Integrations推出业界首款内部集成1700V SiC MOSFET的汽车级高压开关IC InnoSwitch3产品系列阵容再度扩大,新器件不仅能显著减少元件数量,还可大幅提高电动汽车和工业应用的效率 美国加利福尼亚州圣何塞,2022年2月15日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 今日发布两款新器件,为 InnoSwitch™3-AQ产品系列 新添两款符合AEC-Q100标准、额定电压1700V的IC。这些新器件是业界首款采用碳化硅(SiC)初级开关MOSFET的汽车级开关电源IC。新IC可提供高达70W的输出功率,主要用于600V和800
[电源管理]
罗姆开发超高灵敏度电容式开关控制器IC
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出取代家电和OA设备等的机械式ON/OFF开关的、构筑电容式触控开关的控制器IC“BU21079F”。 BU21079F是罗姆电容式开关控制器IC系列继BU21072MUV/BU21078MUV之后的新产品,该产品不仅继承了已获高度好评的“灵敏度高、抗噪音性能强”特点,而且还通过新增的间歇运行功能实现了更低功耗。封装采用了家电行业需求强劲的带引脚表面贴装型SOP16封装。 该产品已于2013年7月份开始出售样品(样品价格200日元),预计从2013年11月份开始暂以月产5万个的规模开始量产。前期工序的生产基地是ROHM Co., Ltd.(日本京都市),后期工
[电源管理]
一款IC开关电源的反激式变压器设计方案(一)
1〕反激式变压器设计介绍 反激式电源变换器设计的关键因素之一是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。 反激电路的主要优势是成本,简单和容易得到多路输出。反激式拓扑对于100W以内的系统是实用和廉价的。大于100W的系统由于着重降低装置的电压和电流,其它诸如正激变换器方式就变得更有成效。 反激式变压器设计是一个反复的过程,因为与它的变量个数有关,但是它不是很困难,稍有经验就可快速和容易的处理。在变压器设计之前的重点是定义
[电源管理]
由IC1振荡、T1推动的半桥式开关电路
这是一个由IC1振荡、T1推动的半桥式开关电路。IC1是一只KW9712。当Ra、Rb等值时,IC1③脚电位等于(1/2)VDD,④、⑤脚占空比各为50%,这时⑦脚低电位,Uo2端全电压输出;当⑦脚为高电位时Uo2=0。控制⑦脚高低电位脉宽,即控制了输出电压Uo2的脉宽。
[电源管理]
Maxim推出业内首款8 x 4卫星IF开关IC
Maxim推出业内首款8 x 4卫星IF开关IC MAX12005 ,可扩展至16路卫星信号输入。MAX12005具有高度集成特性,且应用十分灵活,非常适合多种空间受限的卫星IF分配和多开关应用。 MAX12005应用十分灵活,通过一路附加的IF开关输入配置内部8 x 4矩阵,可扩展至16路卫星信号输入。器件支持单个四路低噪声下变频模块(LNB),垂直或水平极化信号可通过矩阵切换至四个卫星接收器。使用两片MAX12005 IC以及增加八个输入分离器还可实现将八路卫星IF输入分配至八个卫星接收器的配置。器件在出现较大的电缆信号损耗时仍可保持较高的信号质量。四个内置的9:1多路复用器配合可变增益输入和输出放大器,可提供足够的增益以
[网络通信]
MITSUMI LED灯用PFC开关电源控制IC
MITSUMI推出一款 LED 灯用 PFC 开关电源控制IC MM3460,它包括AC-DC转换器和一个符合谐波电流发射法规的转换器系统,还集成了一个PFC。因为减少了器件组成数量,这个控制IC具有高效组合特性,同时较之普通的2个转换器组合,具有更低的功耗。此外,它具有低输入电压, 过压保护 ,输出过压延迟,内置短路保护电路,一个转换器系统和专门针对LED灯的保护装置。
较之其他常规的PFC电路,这款IC减小了零件使用数量。它具备低待机功耗,低唤醒和运行电流。此IC采用SOP-8封装。
特点
高电压输入:30V,支持LED输出:5-60W。
规格
尺
[工业控制]
Power Integrations推出新型LinkSwitch-TNZ离线式开关电源IC
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)日前宣布推出一款新的开关电源IC产品 —— LinkSwitch™-TNZ,这款高效开关电源IC在一个紧凑的SO-8C封装当中集成了离线功率变换、无损耗过零点检测以及可选的X电容放电功能,可用于输出电流高达575mA的非隔离降压和降压-升压电源应用,而如果采用隔离反激式设计,通用输入电压下可提供高达12W的输出功率。 Power Integrations产品营销经理Adnaan Lokhandwala表示:“新的LinkSwitch-TNZ IC在正弦AC输入电压为零伏时会发出精准的信号指示。这些信号在智能家居和智能建筑
[手机便携]
开关电源IC中误差放大器的自激振荡原理及补偿解决方法
目前随着开关电源的广泛应用, 控制IC 作为开关电源的心脏在其中扮演着重要角色。开关电源的控制IC 一般都会包含一个误差放大器,用来将输出电压的偏移等进行放大以控制主开关电路的动作,实现稳压输出。这个误差放大器本身是一个运算放大器,在实际使用中会加入负反馈,而由于外部元件及PCB 等因素的影响,误差放大器有时会产生自激振荡,使开关电源不能正常工作。笔者分析了误差放大器加入负反馈时产生自激振荡的原理,并以UC3875 控制IC 为例设计了外部补偿电路,并进行了实验验证。
1 误差放大器产生自激振荡的原理
1.1 自激振荡产生的原因
加入负反馈后误差放大器的闭环增益G 的表达式为:
其中A 为开环增
[电源管理]
