摘要:为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路,供大家设计时参考。
1.1 一、正负输出接成单路输出
如一个5V转±12V的电源,若临时需要5V转24V,可把负当地,正输出当24V电源,输出24VDC。应用时,在输出各方向并联一个二极管续流,防止两路启动时间不同,由一路通过负载给另一路的内部电路充电。
1.2 二、两个电源的输出串联增大输出电压
如手上有两个5V转24V的电源,若临时需要48V输出,可输入并联,输出串联,每个电源的输出端,同样并联反向二极管,以防启动快的电源通过负载给另一个电源输出电路充电。
输出串联在要求输出不常用的电压时比较方便。如:需要输出一个17V的电源,找一个5V和一个12V输出的串联即可。
1.3 三、输出并联,增大输出电流或冗余应用
注意:电源的并联有专门的技术解决方案,除非有特别的说明支持输出并联,一般而言,电源的输出不能直接并联。有关电源的并联应用,可参考之前的文章《解密:并联电源模块失效原因与解决方案》。
上图所示的应用,只能在两个规格参数相同,且输出电压精度比较高的两个电源中应用,作为简单的增加输出功率,或做建议冗余设计使用。
1.4 四、防输入反接
电源一般不具备防反接功能,输入反接时容易损坏。最简单的防反接就是下图所示,输入串联一个二极管。电流比较大时,可将二极管换成内阻低的P沟MOS管降低损耗。
还有一种常见的防反接方案是用TVS,输入反接时,输入的电源通过TVS短路,能量不输入到后级电源里。
这个电路的优点是TVS能吸收浪涌能量,同时具备一定的防浪涌能力。缺点是要求前级电源有短路保护功能,不然反接后TVS容易过流进一步过热烧坏。
1.5 五、防输出短路或过流
最简单的做法是在输入端或输出端串联一个自恢复保险丝,但自恢复保险丝的精度不高,过流保护的效果可能不如意。
另一种比较精确的方式是用检测输入/输出电流的方式,如下图。
通过检测RGND的电流,增大Q2的导通电压后,把Q1关断,停止供电,达到过流或短路保护的目的。
1.6 五、输入过压/欠压保护
对于输入端带开关机控制的电源来说,关掉电源可以承受更高的输入过电压,输入欠压时,也能保护不会因过流损坏。如下图,通过简单的431基准检测电路,可精确设置过压或欠压保护值,保护电源在输入电压异常情况下不损坏。
关键字:电源 外围 应用
编辑:冀凯 引用地址:电源外围保外围应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
开关电源的软启动过程分析
开关管作为开关电源里面最重要的器件之一,在电源调试中也是受关注的重中之重。开关管的关断和导通动作,实际上是一个比较复杂的过程,但我们先可以把它进行简单化分析。例如,当电源开关管导通或截止的时候,我们就把它看成是一个理想的开关,其工作时只有两种状态,通或断。 过去,要测试电源的特征,我们只是停留在用万用表测量静态电流和电压,并用计算器进行复杂的计算。今天,示波器成为了很多工程师的首选电源测量平台。有些高性价比的示波器甚至配备了电源分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。 简单地说,电源开关管导通和关断都是需要时间的。一般都简单地把开关管导通时间ton分为导通延时时间td和导通上升时间tr,而把开关管关闭时间toff分为
[测试测量]
非接触ID卡在自动识别系统中的应用
摘要: 非接触ID卡具有数据读数速度快、抗干扰能力强、价格低等特点,在自动识别系统中有良好的应用前景。本文分析非接触ID卡的数据读取及数据校验的操作,并给出相应的源程序。
关键词: 非接触ID卡
自动识别 数据读取及校验
随着半导体芯片技术的不断发展,自动识别系统(如巡更系统、门禁系统、考勤系统、仓储管理系统、流水线生产自动化管理系统等)所采用的ID标识也在不断地更新,从条形码、磁卡到智能IC卡、非接触ID卡,都有各自的特点及适用场合,表1列出了几种ID标识的特性与区别。在实践应用过程中,用户可根据不同的使用环境及功能要求选择不同的ID标识。
非接触ID卡的数据读取具有非常接触的特性,即
[应用]
应用、算法、芯片,“三位一体”浅析语音识别
雷锋网(公众号:雷锋网) AI科技评论按:本文作者为辰韬资本黄松延,原文首发于微信公众号:辰韬资本(ID: chentaoziben),雷锋网AI科技评论获其授权转载。 黄松延,浙江大学人工智能博士,前华为高级算法工程师,对深度学习及其应用有深入的研究,阅后若有所感,欢迎通过邮箱syhuang@chentao-capital.com或者微信号Nikola_629与他交流。 人工智能产业链由基础层、技术层与应用层构成,同样,智能语音识别亦由这三层组成。基于大量数据的积累、深度神经网络模型的发展及算法的迭代优化,近年,语音识别准确率取得了不断的提升。 基于大量数据的积累、深度神经网络模型的发展及算法的迭代优化,近年,语音识
[手机便携]
仪器仪表应用:对推挽逆变器中变压器漏感尖峰有源钳位的研究
一 推挽逆变器的原理分析 主电路如图1所示: Q1,Q2理想的栅极(UG1,UG2)漏极(UD1,UD2)波形如图2所示: 实际输出的漏极波形: 图3 从实际波形中可以看出,漏极波形和理想波形存在不同:在Q1,Q2两管同时截止的死区处都长了一个长长的尖峰,这个尖峰对逆变器/UPS性能的影响和开关管Q1,Q2的威胁是不言而喻的,这里就不多说了。
[新能源]
移动机器人在证件运输领域中的应用
导读
随着人工成本不断上涨、人工搬运效率低等问题的出现,传统的人工搬运方式已远远不能达到低成本、高效率、智能化运输车间的要求,此时市场对生产制造智能化改造升级的需求也日益凸显。在此背景下,移动机器人无人运输解决方案应运而生。下面我们来看下仙知的移动机器人是如何高效解决出入境证件运输的问题。
案例精选
1. 上海出入境护照证件运输系统背景简介
上海市公安局出入境管理局是为居民办理护照、通行证等证件的申领、换发、补发、加注业务的机构。仙知无人搬运方案引入之前,其护照、证件的运输均采用人工搬运的方式。工作人员需要将空白护照从发放室搬运至制证一体机,护照经过制证一体机制证完成后,工作人员对其进行质检、分拣
[机器人]
元器件:磁珠在开关电源EMC设计中的应用
EMC问题已经成为当今电子设计制造中的热点和难点问题。实际应用中的EMC问题十分复杂,绝不是依靠理论知识就能够解决的,它更依赖于广大电子工程师的实际经验。为了更好地解决电子产品的EMC性这一问题,主要要考虑接地、电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。
本文通过介绍磁珠的基本原理和特性来说明它在开关电源EMC方面的重要性,以求为开关电源产品设计者在设计新产品时提供更多、更好的选择。
铁氧体电磁干扰抑制元件
铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体
[电源管理]
云计算身份管理标准有望加快云的应用
云计算身份管理标准小组宣称将确保在云供应商和他们的客户之间开放和安全的身份交换。
为建立云计算身份管理标准付诸最大努力之一的是InCommon,其参与者包括116个以上的高等教育机构、41个服务提供商、6个联邦机构和非赢利团体。该小组为身份提供者(如高等教育机构)和云服务供应商之间的安全、隐私和数据交换达成共同的定义和准则,以验证双方承诺的身份并善意行事。
然后这些信息将封装在包含证书的元数据中,以允许身份提供商和服务提供商共享信息。InCommon目前使用两个社区开发的产品用于交换信息:安全断言标记语言(Security Assertion Markup Language, SAML)和Shibboleth。
[网络通信]
基于芯海科技CS32F116Q的汽车智能尾灯应用案例
随着汽车智能化的不断发展,人们开始追求更好的驾驶体验,并对全面的汽车安全性能,提出了更高的要求,其中包括具有重要提示功能的汽车尾灯系统。 通常,汽车尾部的灯组是车辆灯光系统中非常重要的一部分,由刹车灯、倒车灯、转向灯、雾灯组成。尾灯的主要功能是提醒后方车辆,向其传达前车的行驶状态。 为了提高尾灯的显示效果和稳定性,其解决方案通常采用 MCU + LED驱动 芯片 的组合。鉴于需要符合车辆的规格要求,所以需要满足AEC-Q100的可靠性 认证 ,以提高系统的稳定性。 芯海科技 CS32F116Q是一款基于 ARM Cortex-M3内核的通用车规MCU,满足AEC-Q100认证的要求,可广泛应用于车灯控制、车用 电机控
[汽车电子]
