60 瓦至 80 瓦电源适配器满足六级能效标准
最新更新时间:2015-11-12来源: 互联网关键字:电源适配器  能效标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDK 株式会社宣布推出 TDK-Lambda DT62D 和 DT80D 电源适配器,满足六级能效标准。该类适配器适用于多种测试和测量、通信及工业应用,符合美国能源部将于 2016 年 2 月起强制要求并且高度严格的最新平均效率与空载损耗规定。
65 至 80 瓦适配器可接受 90 至 264 伏交流输入,提供 12 伏至 48 伏输出,其中 DT62D 可在 70 ℃ 的环境温度下运行,而 DT80D 则可在 60 ℃ 的环境温度下运行(降额使用)。本产品的平均效率超过 89% (DT80D) 及 88% (DT62D),满足六级能效标准,空载功率损耗低于 150 毫瓦 (DT80D) 及 210 毫瓦 (DT62D),此外还符合 CoC V5 的 2 级标准要求。
本系列采用加固的无通风外壳,尺寸为 69 x 132 x 40 毫米。使用标准 IEC 60320-C13 电缆可连接交流输入,而通过四针 DIN 电源连接器连接直流输出。其他类型连接器可根据要求提供。该适配器还具有过压和过流保护功能。
DT62/80-D 系列已通过 UL 60950-1、CSA C22.2-No.60950-1、EN 609501-1 及 IEC 60950-1 认证, 并带有CE标志。所有型号都满足 EN 55022-B、FCC B 级传导和辐射发射标准,以及 EN55024 抗扰度标准。
主要应用
测试和测量、通信及工业应用
主要特点与优势
·满足美国能源部六级能效和 CoC V5 2 级标准要求
·空载功率小于 150 毫瓦 (DT80D) 或 210 毫瓦 (DT62D)
·输出范围极广,从 12 伏至 48 伏
·加固无通风外壳
主要规格
型号   DT62/80D
输入电压 VAC 90 至 264 伏交流
输出电压 VDC 12 伏至 48 伏
输出功率 65 至 80 瓦
认证 - IEC/UL/CSA/EN 60950-1
尺寸(高 x 宽 x 长) 毫米 69 x 132 x 40 毫米
关键字:电源适配器  能效标准 编辑:吕海英 引用地址:60 瓦至 80 瓦电源适配器满足六级能效标准
上一篇:了解电源和性能之间的平衡进行有效的MCU设计
下一篇:详解多频技术改进数字电源转换!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的140W电源适配器方案
2023年9月7日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商-- -大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)XDPS2221芯片的140W电源适配器方案。 图示1-大联大品佳基于Infineon产品的140W电源适配器方案的展示板图 自USB PD3.1规范推出以来,PD充电器的市场容量便大大增加。该规范新增28V、36V、48V三种拓展输出电压,并将最大输出功率由100W提升至240W。这意味着原本适用于手机、平板电脑等电子产品的USB PD充电器,也可在电动工具或两轮电动车中使用。为了加速USB PD3.1规格普及,大联大品佳基于Infineon XDPS2221芯片推出140W电源适配器
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的140W<font color='red'>电源适配器</font>方案
标准即将实施彩电行业面临全新挑战
    2013年10月1日,GB 24850-2013《平板电视能效限定值及能效等级》(以下简称平板电视新版能效标准)将接棒GB 24850-2010《平板电视能效限定值及能效等级》,为彩电行业竖起全新的能效标杆。能效指数大幅上扬、测量方法更加严格,这些都将平板电视的能效水平推上新的高峰,也令彩电行业面临全新挑战。   设立行业新门槛   “整体来看,平板电视新版能效标准沿用了GB 24850-2010的评价体系,仍以平板电视能效指数(EEI)为衡量指标。”中国电子视像行业协会副秘书长郝亚斌指出,同时,在此次修订中,平板电视能效指数的提升幅度非常大,标准对测量方法和条件的要求也更加严格,这使得平板电视新版能效标准设立了远
[家用电子]
定频空调标准升级“已有具体时间表”
    据了解,由于巨大的库存压力导致中国空调能效新政一直悬而未决,促使定频空调能效标准升级“已有具体的时间表”。中国标准化研究院能效标识管理中心主任王若虹表示,空调能效新政近期出台,并有望在6月1日起正式实施。   据了解,与旧能效标准的5个等级制不同,新能效标准将缩减到3个等级。新空调入门门槛3级能效相当于旧标准的2级。   与此同时,新能效标准的1、2、3级分别对应3.6、3.4、3.2的能效值;4500W-7000W区间为3.5、3.3、3.1;7000W以上区间为3.4、3.2、3.0。据悉,包括格力、美的、志高等在内的空调厂商纷纷表示,推出的新品均为2级能效以上。一直以来,空调能效新政“雷声大雨点小”,难以落地实
[家用电子]
快充过程中电源适配器与手机是如何通信的?
摘要:消费电子进入快速充电时代,那么快充过程中电源适配器与手机端是如何通信的呢?今天就带你从协议层面认识快充,领略快充协议的奥秘! 快充协议简介 快充,顾名思义就是给手机快速充电,通过软/硬件技术手段,调整手机的电压与电流的输入值,进而缩短手机的充电时间,打破以往传统的5V/1A模式。提升充电速度的方式无非三种:电流不变,提升电压;电压不变,提高电流;电压、电流两者都提高。 随着市场的需求扩张,目前市面上高电压恒定电流、低电压高电流、高电压高电流三种模式都已经出现并完善起来。对于这三种模式,每个厂商都有不同的选择,因此衍生出了多种快充协议。目前较为主流的有PD快充,高通的QC2.0/3.0,联发科的PE协议,oppo
[手机便携]
快充过程中<font color='red'>电源适配器</font>与手机是如何通信的?
浅谈电源适配器的主要指标和选择标准
目前电源适配器按其配套电子电器设备的不同,分别采用国标《GB4943-2001:信息技术设备的安全》和《GB8898-2001:音频、视频及类似电子设备安全要求》作为其质量考核标准,如为笔记本电脑、蜂窝电话等信息设备配套的电源适配器应符合国标GB4943的要求,为语言复读机、随身听等音频、视频设备配套的电源适配器应符合国标GB8898的要求。以下介绍几个标准中规定的主要性能指标: 1、额定输出电流2、额定输出电压 3、标记和使用说明4、电源插头尺寸 5、正常工作条件下的触电危险 6、正常工作发热 7、故障条件8、机械强度 正确选购充电器: 俗话说:打铁还需自身硬。在我们选购充电器时不能贪图便宜,从而埋下安全隐患
[电源管理]
侨洋电源适配器厂家一直在前进!
  侨洋电源适配器厂家通过技术研发获得不少新的产品,插墙式电源适配器,带遥控一体的电源适配器,电动推杆电源等,还可根据用户需求个性化定制。   不同的电源适配器有不同的使用功能,侨洋实业一直在前进。香港侨洋实业有限公司是一家集研发和生产为一体的高科技企业。生产方面的投入,技术研发的力度,人才培养的深度。   侨洋电源适配器厂家实力强,有保障,拥有专业的专家团队,可自主研发与生产。利用各种新型技术与生产手段,尽量使电源适配器的损耗降到最低。选用最上乘的材料,造就高品质的电源适配器。
[新能源]
Dialog公司推出首款用于快速充电电源适配器的集成式器件
2016年8月25日,高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗(Bluetooth low energy)技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出首款采用台湾积体电路制造公司(TSMC,简称台积电)650伏硅基氮化镓(GaN-on-Silicon)工艺的氮化镓电源IC产品--- DA8801。 DA8801结合Dialog拥有专利的数字式快速充电(Rapid Charge )电源转换控制器,将实现比目前基于传统FET的设计具有更高效率、更小尺寸和更高功率密度的适配器。Dialog的氮化镓解决方案瞄准的细分市场是快速充电智能手机和计算设备的适配器,Dial
[半导体设计/制造]
Dialog公司推出首款用于快速充电<font color='red'>电源适配器</font>的集成式器件
电源适配器的拆解
  提醒读者朋友,别小看了电源适配器!因为现在市场上的电源适配器质量良莠不齐,不慎买到一个劣质适配器所导致的后果可能是画面干扰严重、莫名其妙黑屏、甚至烧毁高压板等配件。有的标称12V/4A的适配器即使用在13英寸的液晶屏上也难以胜任,外壳温度高。优质电源适配器由于内部采用的散热片比较大,有齐备的EMC 元件,所以手感也比较重。另外需要注意的是通用电源适配器采用的DC输出标准接口直径为5.5×2.5mm.内正外负结构。
[电源管理]
<font color='red'>电源适配器</font>的拆解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
