开关电源设计:何时选择BJT优于MOSFET?
最新更新时间:2015-11-12来源: 互联网关键字:开关电源  BJT  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MOSFET已经是是开关电源领域的绝对主力器件。但在一些实例中,与MOSFET相比,双极性结式晶体管 (BJT) 可能仍然会有一定的优势。特别是在离线电源中,成本和高电压(大于 1kV)是使用BJT而非MOSFET的两大理由。
在低功耗(3W 及以下)反激式电源中,很难在成本上击败 BJT。大批量购买时,一个 13003 NPN 晶体管价格可低至 0.03 美元。该器件不仅可处理 700V VCE,而且无需过大的基流便可驱动几百毫安的电流。使用 BJT,增益和功率耗散可能会将实际使用限制在低功耗应用中。在这些低功耗标准下,MOSFET 与 BJT 之间的效率差异非常细微。下图 1 对比了两个相似 5V/1W 设计的效率。第一个设计是“230VAC 输入、5.5V/250mA 非隔离式反激转换器”使用 MOSFET,而另一个设计则是“120VAC 输入、5V/200mA 反激转换器”使用 BJT。这并不是完全公平的对比,因为这两个电源在设计上采用不同的输入电压运行,但它说明了它们的效率有多相似。
图 1:反激转换器MOSFET设计与BJT设计的效率对比
有些新控制器实际是设计用于驱动 BJT 的,目的是提供最低成本的解决方案。在大多数情况下,具有外部 BJT 的控制器比包含集成型 MOSFET 的控制器便宜。在使用 BJT 控制器进行设计时,必须注意确保 BJT 的基极驱动与增益足以在变压器中提供必要的峰值电流。
在稍微偏高的功率级下,FET 与 BJT 的效率差异就会变得较为明显,原因在于 BJT 较差的开关特性与压降。但是,对于输入电压高于 100-240VAC 典型家用及商用电压范围的应用来说,BJT 可能仍有优势。工业应用与功率计就是这种情况的两个实例,它们可能需要更高的输入电压。价格合理的 MOSFET 只能用于 1kV 以下。在有些功率计应用中,线路电压可能会超过 480VACrms。在整流器后会达到 680Vdc 以上的电压。对于三相位输入,这一数字可能还会更高。电源开关需要能够承受这种电压以及反射输出电压与漏电峰值。在这些应用中,MOSFET 可能根本就无法作为选项,因此 BJT 就成了最简单、最低成本的解决方案。
我们之前讨论过,当功率级提高到 3W 以上时,BJT 中的开关损失可能就会成为大问题。使用级联连接来驱动 BJT 可以缓解这一问题。下图 2(摘自 PMP7040)是级联连接的工作情况。BJT (Q1) 的基极连接至 VCC 电轨,同时发射极被拉低用以打开开关。在 UCC28610 内部,一个低电压 MOSFET 将 DRV 引脚拉低,并由一个内部电流感应来安排峰值开关电流。由内部 MOSFET 实现快速关断,因为它与外部高电压 BJT 串联。
图 2:PMP7040 原理图展示级联连接的工作情况
总之,BJT 可能会在您的电源中具有重要意义,仍然是有一些原因的。在低于 3W 的应用中,它们可能会在不怎么影响性能的情况下,具有低成本优势。在更高电压下,它们可在 MOSFET 选择可能具有局限性的情况下提供更多选择。
关键字:开关电源  BJT  MOSFET 编辑:吕海英 引用地址:开关电源设计:何时选择BJT优于MOSFET?
上一篇:详细解析电源滤波电容的选取与计算
下一篇:解决电源模块散热问题的PCB设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
eGaN FET比拼MOSFET,驱动器和布局
  在本系列的第一篇文章中,我们使用不同的衡量标准对增强型氮化镓(eGaN)功率器件和先进的硅MOSFET进行了比较。eGaN FET之所以与硅器件不同,是因为它们具有明显更快的开关速度,因此我们必须研究针对栅极驱动、布局和热管理的不同要求,而在某种程度上这些因素都是相互影响的。   为了确定栅极驱动电路的要求,以及它们与传统硅MOSFET驱动器的区别,我们必须将硅FET器件和eGaN FET器件的参数进行比较(表1)。在考虑栅极驱动要求时,eGaN FET的三个最重要参数是:最大允许栅极电压、栅极阈值电压、“体二极管”压降。   与传统硅器件相比,eGaN FET最大允许的栅极至源极电压是较低的。其次,其栅极阈值与大
[电源管理]
eGaN FET比拼<font color='red'>MOSFET</font>,驱动器和布局
车用MOSFET 坚固紧凑的系统解决方案【IR】
    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固耐用的车用 MOSFET系列,适合多种内燃机 (ICE) 和混合动力车平台应用。     新系列 MOSFET 器件采用 IR 经过验证的平面技术和 SO-8 封装,内含单双 N/P 沟道器件,除了集成在单一封装上的N/P沟道器件,还提供坚固、紧凑的系统解决方案,以驱动汽车应用中的多个输出或半桥电路。     IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“由于可以满足宽泛电压的要求并采用 SO-8 封装和 IR 的平面技术,我们的最新系列 MOSFET 可以提供坚固紧凑的解决方案,非常适合需要用坚固 M
[电源管理]
车用<font color='red'>MOSFET</font> 坚固紧凑的系统解决方案【IR】
详解开关稳压器设计的PCB布局布线
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。    开关频率与开关转换   开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根据某些因素而变化(例如在PFM或迟滞型控制中)。无论何种情况,开关模式电源的工作原理,都在于它有一定的开启时间Ton和一定的关闭时间Toff.一个50%占空比的典型开关周期。这意味着,在完整周期T的50%时间里,转换器中有某一电流;在另外50%时间里,转换器中有不同的电流。   当我们考虑系统噪声时,实际的开关频率(换言之,周期长度T)并不是很重要。如果它在系统的敏感信号频率范围内,开关频率或其谐波可能
[电源管理]
3500W与6000W高档开关电源的剖析(1)
摘要:剖析了直流输出48V/70A与350V/10A两种3500W和48V/112A与350V/17A两种6000W高档开关电源的电路设计与元器件应用特点,并提出了有待继续分析的问题。 关键词:功率因数校正;BuckBoost变换器;分段式控制 引言 在2001年7月,有位电源技术爱好者送来了两种据称是“军用绝密级”的高档电源各2台,希望我能作专题解剖,深入分析,以消化吸收其先进技术。 图8 该电源铁壳上的铭牌标明,是IBM公司的“Bulk”大型舰船专用电源。 一种是直流输出48V/70A的长型通信电源, 长%26;#215;宽%26;#215;高=70cm%26;#215;22cm%26;#215;12cm,
[应用]
开关电源纹波产生以及抑制的方法
我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。     上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。 随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。 另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH上升下降
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>纹波产生以及抑制的方法
恩智浦推出针对热插拔应用的新一代功率MOSFET
中国上海,2013年1月24日讯 – 凭借在功率MOSFET领域的领先地位,恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)近日推出了其NextPower Live产品组合,设计出专门用于“热插拔”环境的全新线性模式的功率MOSFET系列。NextPower Live系列同时提供出色的线性模式性能和极低的RDS(on)值,该独特组合展示了恩智浦在该领域的技术能力。 运行于全天候网络世界的大部分基础设施(从云计算和移动电话到ATM和交通管理)由永久性处于工作(开启)状态的机架式系统组成。正因如此,驱动这些系统的电路板和元件必须能够实现“热插拔”工作,以实现在无需关闭设备电源的条件下即可进行
[电源管理]
恩智浦推出针对热插拔应用的新一代功率<font color='red'>MOSFET</font>
开关电源驱动的高速ADC设计
  系统设计人员正面临越来越多的挑战,他们必须在不降低系统元件(如高速资料转换器)性能的情况下让设计最大程度地实现节能。设计人员们可能转而採用许多以电池供电的应用(如某种手持终端、软体无线设备或可携式超音波扫描器),也可能缩小产品的外形尺寸,因而必须寻求减少发热的诸多方法。   极大降低系统功耗的一种方法是对高速资料转换器的电源进行最佳化。资料转换器设计和製程技术的一些最新进展,让许多新型ADC可直接由开关电源来驱动,因而达到最大化功效的目的。   系统设计人员们习惯在交换式稳压器和ADC之间使用一些低杂讯、低压降稳压器(LDO),以清除输出杂讯和开关频率突波(请参见图1)。但是,这种乾净的电源设计代价是高功耗,因为LDO要求压降
[电源管理]
由<font color='red'>开关电源</font>驱动的高速ADC设计
开关电源的数字控制实现方案
尽管业内不少人都认为,模拟和数字技术很快将争夺电源调节器件控制电路的主导权,但实际情况是,在反馈回路控制方面,这两种技术看起来正愉快地共存着。 的确,许多电源管理供应商都提供了不同的方案。一些数字控制最初的可编程优势现在甚至在采用模拟反馈回路的控制器和稳压器中也有了。当然,数字电源还是有一些吸引人之处。 本文主要讨论脉冲宽度调制(PWM)、脉冲密度调制(PDM)和脉冲频率调制(PFM)开关稳压器和控制器IC。其中一些集成了控制实际开关的一个或多个晶体管的驱动器,另一些则没有。还有一些甚至集成了开关FET,如果它们提供合适的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。 图1显示了两种最常见的PW
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
