总线干扰的原因大科普
最新更新时间:2018-07-04来源: 互联网关键字:CAN总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由以研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的,并最终成为国际标准(ISO 11898),是国际上应用最广泛的现场总线之一。 在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。
一、定位干扰原因
       当总线有干扰时,有经验的工程师能够迅速定位,但是对于新手来说却很麻烦,造成总线干扰的原因有很多。比如通过电磁辐射耦合到通讯电缆中、屏蔽线接地没处理好、隔离了通讯没有隔离电源等。通过下图我们可以推导出,现场的干扰不是通过电磁辐射进来,整车的网络也没有干扰,基本可以断定干扰就是电机驱动器的CAN通讯没隔离好。
图2定位干扰原因
二、消除延时误差的方法
l  为了减小延时,增加通讯距离和降低通讯错误率,我们可以采取以下措施:
l  采用磁隔离的CTM1051方案设计接口收发电路;
l  用较粗的导线代替细导线,标准为1.5线缆(延迟为5ns/m);
l  使用镀金或镀银的线缆;
l  增加网桥中继设备CANBridge延长通讯距离。
l  采用光纤传输,如致远电子的CANHUB-AF1S1,同等波特率可延长1倍通讯距离。
三、信号地(CAN-GND
1.         信号地概念
       信号地也称为隔离地,为使电子设备工作时有一个统一的参考电位,避免有害电磁场的干扰,使设备稳定可靠的工作,设备中的信号电路统一参考地,即CAN-GND。
2.         信号地处理
       许多实际应用中,设计者常直接将每个节点的参考地接于本地的大地,作为信号的返回地,看似正常可靠的做法,却存在极大的隐患!
信号地(CAN-GND)正确的接法主要分为两种:
单屏蔽层线缆:如果线缆是单屏蔽层,信号地理想接法是使用专门的信号线将所有节点信号地连接,起到参考地的作用。但如果缺少信号地线,亦可将所有节点信号地都连接到屏蔽层,但这样屏蔽效果亦差强人意。
图3 带有屏蔽层双绞线
图4 含信号地线双绞线连接方式
图5 信号地与屏蔽层连接方式
       双屏蔽层线缆:当使用双层屏蔽电缆时,需要将所有节点信号地连接到内屏蔽层,若使用非屏蔽线进行数据传输时,请保持信号地管脚悬空处理。
图6 双屏蔽层信号地处理方式
       所有节点信号地接到屏蔽层或者双屏蔽层的内层后,屏蔽层处理方式注意为单点接地,不可多点接地,否则会在信号地线上形成地环流。
       另外,单点接地时为了加大供电地和信号地之间的隔离电阻,阻止共地阻抗电路耦合产生的电磁干扰,注意采用隔离浮地设计,通过阻容方式将屏蔽层与外壳隔离。
图7 未进行单点接地处理的报文受到电磁干扰
关键字:CAN总线 编辑:muyan 引用地址:总线干扰的原因大科普
上一篇:充电桩长距离充电解决方案
下一篇:小尺寸大功率,尼吉康全新电容器在京发布
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
汽车CAN总线控制系统的抗静电干扰实例
被测对象存在的ESD问题及原因分析 实验对象为汽车车身控制系统,系采用CAN技术从车头到车尾仅用两根信号线就实现对整车电气系统的控制,减少了整车线束,目前已经实现了所有灯光、倒车蜂鸣器、前后雨刮、前后洗涤、喇叭、中控锁、后除霜、燃油泵及所有相关操作开关的控制。在汽车CAN总线车身控制系统及仪表的防静电测试实验中发现,首先将电压调至 2 kV,对其中一控制模块接触放电,各指示灯正常工作,不受任何影响;当将电压逐渐调高直到4 kV时,前控左模块中的冷启动开关指示灯熄灭, 但几秒钟后自行恢复,此外左前小灯也发生异常,但是短时间内也能恢复。图6-   经分析,上述ESD问题原因可能来自如下几点:   (1) 电流热效应:
[嵌入式]
CAN总线混合动力骄车电控系统的设计与实现
混合动力汽车是一种由内燃机和电动机混合驱动的汽车,其主要特点是节能、环保。这种汽车在起步时用电动机驱动,消除了内燃机起步时由于燃烧不充分而排黑烟的现象。在汽车减速或刹车时,利用发电机把动能转化成电能,贮存到蓄电池中,实现能量回收达到节能的目的。由于这种汽车是内燃机和电动机两种动力并存,仅用传统的针对内燃机的电控系统无法实现两种动力的最佳配合,因此开发混合动力车的全新电控系统是十分必要的.本文以一种电机并联式混合动力汽车成功实现为背景,从系统角度介绍了混合动力汽车电控系统结构、功能及效果。 1 并联式混合动力驱动结构简介 并联式混合动力汽车的驱动系统结构见图1。发动机通过机械传动装置与驱动桥连接,电动机通过动力复合
[单片机]
<font color='red'>CAN总线</font>混合动力骄车电控系统的设计与实现
CAN总线应用于蓝牙技术——汽车CAN总线仿真开发工具
    首先根据整个来电管理的过程设计三个状态,USB-BOX默认起始状态为Ready,当手机来电时,手机把蓝牙信号(呼叫过程提示)、(来电响铃提示)和CALLER_ID_IND(来电号码)等来电信息传给USB-BOX,USB-BOX进入状态,通过CAN帧将响铃提示信息发送给管理功放音响的收音机,把来电号码发送给液晶屏,这时收音机播放铃声,同时液晶屏上弹出显示页面,包括该电话号码,并提供是否接听的两个可导航选项,这个页面的标识符便是来电管理标识符。   在这个CAN网络汽车音响系统中,收音机和方向盘CAN节点提供人机操作接口控制USB-BOX,而USB音乐播放和蓝牙免提功能相关的液晶屏显示页面则由USB-BOX来控制。USB-B
[嵌入式]
一种CAN总线高层通信协议的设计与实现
  1 引言   can全称为controller area network,即控制器局域网,由德国bosch公司最先提出,是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初can 被设计作为汽车环境中的通讯,在汽车电子控制装置之间交换信息形成汽车电子控制网络。由于其卓越的性能、极高的可靠性和低廉的价格现已广泛应用于工业现场控制、医疗仪器等众多领域 。   can协议是建立在osi 7层开放互连参考模型基础之上的。但can协议只定义了模型的最下面两层:数据链路层和物理层,仅保证了节点间无差错的数据传输。can的应用层协议必须 由can 用户自行定义,或采用一些国际组织制订的标准协议。应用最为广泛的是devicenet和canopen,分
[嵌入式]
CAN总线研究重点
汽车总线系统的研究与发展可以分为三个阶段:第一阶段是研究汽车的基本控制系统(也称舒适总线系统),如照明、电动车窗、中央集控锁等。第二阶段是研究汽车的主要控制系统(也称动力总线系统),如电喷ECU控制系统、ABS系统、自动变速箱等。第三阶段是研究汽车各电子控制系统之间的综合、实时控制和信息反馈。 按照我国汽车电子技术发展规划,进入21世纪后轿车电子技术可达国外90年代水平,为了缩短同国外轿车技术水平的差距,提高自身的竞争力,单纯靠技术引进不利于发展,消化、吸收、研究和开发自己的汽车总线与网络应用系统势在比行。目前我国的汽车总线研究和应用尚处起步阶段,而且汽车总线的应用趋势明显,现在介入该研究正是大好时机。 汽车总
[汽车电子]
基于MCP2502X/05X的CAN总线节点设计
1 引言 CAN总线以其成本低廉、通信实时性好、纠错能力强等优点广泛应用于汽车工业、电力系统变电站自动化、智能大厦等系统。J1939协议是SEA于1998年提出的,主要应用于运输、农林机车、船舶等大型交通工具。Microchip公司推出的MCP2502X/2505X CAN I/O系列扩展器可独立作为CAN扩展节点,通过配置实现不同的CAN协议。本文以J1939为通信协议,基于该器件设计CAN扩展节点,方便实现汽车的前端测控功能,并且与整个车载CAN网络相连。 2 MCP2502X/05X CAN I/O扩展器简介 MCP2502X/5X器件可作为CAN系统的I/O扩展器使用,支持CANV2.0B Active,可在
[工业控制]
基于MCP2502X/05X的<font color='red'>CAN总线</font>节点设计
基于CAN总线的牵引变电站综合自动化系统
1 引 言 变电站综合自动化技术的研究和应用,首先是在电力系统中,随着电气化铁路的发展,对牵引变电站综合自动化也提出了迫切的需求,逐步得到应用并发展成为必然趋势。牵引变电站综合自动化系统是在计算机技术和网络通信技术基础上发展起来的,不仅越来越普遍地采用智能设备(IED),而且其控制模式也逐渐从传统的集中式向全分散式转变。随着现场总线的发展,目前分散式牵引变电站综合自动化系统,其各部件之间已有的串行通信方式(RS232,RS422,RS485总线等),由于传输速度慢,易受干扰,通信距离受限制且通信方式不灵活,所以无法满足大量实时数据传输的要求。 现场总线即是一个开放的通信网络,又是一种全分布控制系统。他是智能设备的联系纽带,把挂接
[嵌入式]
基于CAN总线的多ECU通信平台设计
摘要:介绍CAN总线及其通信协议J1939,并设计基于CAN总线的多ECN通信平台的硬件结构;阐述节点ECN通信的软件设计方法,在仿真试验的条件下实现数据通信的功能。试验表明平台运行稳定可靠。 关键词:CAN总线 ECN J1939协议 通信平台 引言 随着集成电路和单片机在汽车上的广泛应用,现代汽车上的电子控制器的数量越来越多,常见的有发动机的电子燃油喷射装置、防抱死制动装置(ABS)、安全气囊装置、电动门窗装置、主动悬架等。电控系统的增加虽然提高了轿车的动力性、经济性和舒适性,但随之增加的复杂电路也降低了汽车的可靠性,增加了维修的难度。从布线角度分析,传统的电子气系统大多采用点对点的单一通信方式,相互之间少有联系,这样
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
