基于CAN总线的牵引变电站综合自动化系统
发布者:Coboro最新更新时间:2012-03-26 来源: dzsc关键字:CAN总线  牵引变电站  自动化系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
变电站综合自动化技术的研究和应用,首先是在电力系统中,随着电气化铁路的发展,对牵引变电站综合自动化也提出了迫切的需求,逐步得到应用并发展成为必然趋势。牵引变电站综合自动化系统是在计算机技术和网络通信技术基础上发展起来的,不仅越来越普遍地采用智能设备(IED),而且其控制模式也逐渐从传统的集中式向全分散式转变。随着现场总线的发展,目前分散式牵引变电站综合自动化系统,其各部件之间已有的串行通信方式(RS232,RS422,RS485总线等),由于传输速度慢,易受干扰,通信距离受限制且通信方式不灵活,所以无法满足大量实时数据传输的要求。
现场总线即是一个开放的通信网络,又是一种全分布控制系统。他是智能设备的联系纽带,把挂接在总线上、作为网络节点的智能设备连接为网络系统,并进一步构成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、监控、优化及控管一体化的综合自动化系统。应用网络方式,特别是现场总线技术来解决牵引变电站综合自动化系统的通信问题已成为发展的趋势。现场总线有很多标准如FF(基金会总线),Profibus,ISP,FIP,LonWorks,CAN等,至今还没有统一的标准来定义现场总线整个体系结构,但从这些总线的产品和特性来看,CAN总线在许多方面有着明显的优势,许多文献都对该标准有研究。本文讨论CAN总线用于铁路牵引变电站综合自动化系统中。
2 CAN总线特点
在以往的变电站监控系统中,使用过BITBUS网和RS485网,但他们存在以下缺陷:
(1)BITBUS和RS485网络上只能有一个主节点,无法构成多主冗余系统,导致系统可靠性较差。
(2)数据通信方式是命令式,从节点只有在收到主节点的命令后才能响应,一些重要的变位信息得不到及时上送,致使系统灵活性差、实时性差。
(3)BITBUS和RS485网的纠错能力差。
20世纪80年代中后期出现的CAN总线是一个造价低廉而又适用于电力系统监控的控制网。将CAN用于变电站监控系统,有着BITBUS和RS485无法比拟的特性,能够从根本上改变变电站监控系统的性能,如:
(1)网上任一节点可在任一时刻向其他节点发信,而不分主从,这样可构成真正的多主系统。
(2)在CAN应用层使用DeviceNet协议,可把优先级别分组,这样满足了不同的实时性要求。
(3)CAN采用非破坏性仲裁技术,当2个节点同时向网上发信时,优先级低的报文主动停发送,而不会导致网络瘫痪。
(4)CAN采用短帧结构,传输时间短,受干扰少。
(5)CAN的CRC校验及其他校验措施,大大改善了BITBUS和RS485网络纠错能力差的情况。
3 CAN现场总线用于牵引变电站综合自动化系统
牵引变电所安全监控及综合自动化系统的结构如图1所示,他由馈线保护测控单元、当地监控单元、现场总线、视频监控单元和通信单元等组成。
各保护测控单元完成变电所的继电保护、测量、控制功能,CAN现场总线为光纤网,是实现综合自动化系统功能的核心;通信单元在以太网和CAN网之间实现规约转换,同时为全所提供时间基准(GPS)。
CAN现场总线完善的网络功能,简单可靠的硬件,使其在面向对象的变电站综合自动化系统中显示了广阔的前景,面向对象的保护控制综合单元均可以被视为CAN网络上的一个节点或子站。采用的CAN现场总线网络,具有良好的开放性、互操作性和7层完整的网络通信协议,提供RS232通信接口。
从结构层次上看,整个变电站设备可以分为3个层次,即处理层、间隔层和变电站层。图1中的CAN 现场总线结构,主要是实现间隔单元级通信功能。传统的间隔级通信多采用串口通信,如RS232C或RS422/485标准,但RS232通信的有效距离很有限(15 m以内);而RS422/485总线为主从结构,主节点繁忙时,可能严重影响系统的性能,并且其上各I/O单元之间的横向通信仍需经过站级计算机进行,不太适合分层分布式的变电站综合自动化系统。
变电站间隔层通信信息量有限,以太网的优势在这一层次表现不充分。按照CAN网络的指标,采用双绞线介质或光纤介质,通信速率可以达到1Mb/s。CAN使用带预测的CSMA/CD算法,非常适于总线型网络,网上各节点平等,均可直接通信;节点数可任意改变,任何节点的移动、投退,在物理上都不会影响网上其他节点的通信。考虑到牵引变电站的强电磁干扰环境,为了保证数据传输可靠性,宜用光纤作为传输介质。
4 结 语
本文提出了一种基于现场总线的牵引变电站综合自动化系统的方案,基于CAN网络设计,各保护测控单元作为其节点或子站。样机试验表明,利用CAN网络能对牵引变电站各设备进行准确、高效的检测与监控。实验证明,该方法对于实现牵引变电站综合自动化具有较好的推广价值。
关键字:CAN总线  牵引变电站  自动化系统 引用地址:基于CAN总线的牵引变电站综合自动化系统
上一篇:基于EASY 嵌入式PLC 芯片构建现场总线ETS系统
下一篇:现场总线技术的发展与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:58
基于USB的CAN总线适配器设计
现场总线作为二十世纪80年代发展起来的新兴技术,在工业现场已有了广泛的应用。在比较有影响力的几种现场总线中,CAN总线以其突出的优点不仅大量应用于工业现场,而且在楼宇自动化、智能终端设备等民用领域也有了长足的发展。 现场总线网络技术的实现需要与计算机相结合。以往CAN总线网络与计算机的连接采用RS232、ISA或PCI接口。但是随着计算机接口技术的发展,ISA接口已经逐渐被淘汰;RS232接口数据传输率太低;PCI虽然仍是高速外设与计算机接口的主要渠道,但其主要缺点是占用有限的系统资源、设计复杂、需有高质量的驱动程序保证系统的稳定,且无法用于便携式计算机的扩展。随着USB1.1、USB2.0规范的相继制定,为外设与计算机的接口提出了
[嵌入式]
基于ARM的CAN总线智能节点的设计
摘要:CAN总线是一种应用广泛的实时性现场总线,提出了基于具有ARM7TDMI内核的32位微控制器的CAN总线智能节点设计方案。详细介绍了ARM控制(LPC2294)的特点、智能节点的结构以及系统软件设计,同时结合现场实际使用给出了硬件抗干扰措施。 关键词:CAN总线 ARM 嵌入式控制器 CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。它最早是由德国Bosch公司推出的,CAN通信协议是一种用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信协议。 作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN总线已被广泛应用于各个自动化控制系统中。例如
[嵌入式]
基于LabWindows/CVI的通信电源系统自动化测试的实现
通信电源系统是整个通信网络的心脏和源动力,在通信系统中的地位举足轻重。为确保通信电源系统可以安全可靠的运行,在生产过程中必须对它的各项性能参数进行全面的检测。   原有对通信电源系统的测试方法为手动测试,操作人员不仅要连接许多线缆和设备,而且要人工判断系统的各个量值。它的测试时间长,重复测试结果的一致性差,人为因素多,测试不稳定,测试数据不容易存档,等等。因此,电源系统的性能得不到足够的保障。   本文提出的测试方法,首先启动气动装置实现测试端口的自动连接,这便省去了人工连接线路;然后基于LabWindows/CVI 的开发环境,利用GPIB 卡控制各种仪器和设备,通过TCP/IP 通信的方式与电源系统对话。该方法可以快速可靠
[电源管理]
基于LabWindows/CVI的通信电源<font color='red'>系统</font><font color='red'>自动化</font>测试的实现
基于LABVIEW和OPC技术的蒸馏CAN总线控制系统
引言 针对以活性污泥法为基础的污水处理工艺,在处理高浓度有机物的污水过程中,混凝剂的投加是一个关键的问题,混凝剂的投加量直接影响最终的水处理效果和污水处理厂的运行成本。目前,大多数污水处理厂的混凝剂投加仍停留在凭经验,肉眼判断出水水质进行现场手动控制的方法,一般的药剂具有腐蚀性,投药间的工作环境差。因此,如何实现药剂的自动投放,减轻人工劳动强度,改善劳动环境是目前水处理行业普遍关注的问题。为此笔者开发了污水加药控制系统。 1 CAN总线介绍 为了改变操作人员的工作环境,实现加药系统的远程操作,加药控制系统采用CAN总线通信方式。CAN总线即控制器局域网,是目前国际上应用最广泛的现场总线之一,CAN总线是一种多主方式的
[工业控制]
调度自动化系统的运行管理
搞好自动化设备的运行管理,要建立对自动化设备的定期巡检,定期检验和缺陷管理制度,建立巡检记录簿、缺陷处理记录簿。 定期巡检每季度一次,巡检的内容包括: ·巡视设备和各信号指示灯的工况。 ·检验遥测的运行工况。 ·在远动装置上对遥信量进行抽样检查,其数量一般不少于总遥信量的20% 。 ·巡视遥控/遥调执行屏的继电器触点,若发现故障需处理时,应先将遥控/遥调的输出接口断开。 ·测量设备各等级的电源电压。 ·测量调制解调器的输入、输出电平。 ·测量数据传输通道中远动发送电平必须符合通信设备的规定,在信噪比不大于17dB的条件下,远动入口接收电平一般不低于-17dB ·对不间断电源(UPS)进行自动切换检查。 ·对设备
[电源管理]
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
   1 引言   XJ4142大全张四色胶印机是河南新机股份有限公司自行研发的光、机、电、气一体化产品,在国内大幅面胶印机领域处于领先地位。机器按功能划分为四个组成部分:输纸机组;主传动系统;四个颜色印刷机组、收纸机组。机器的工艺流程是:裁切好的纸张由输纸机输送到第一色印刷机组,先经过规矩定位后再依次通过四个印刷机组的印刷,最后传到收纸机,把印刷完的纸张收集整齐。   机器全长十二米,分布配置十二个操作面板。机器全套包括:两个纸台升降电机;两个吸纸风泵;一个油泵;一个喷粉泵;一个空压机;四个出水辊电机和一个主电机;电磁阀和电磁铁二十二个。机器上还有大量的用于监控的光电开关和用于安全保护的限位开关。这些电器件主要分布在机器的传
[嵌入式]
探讨CAN总线的抗干扰能力
  CAN总线经近20年的发展已步入壮年期,它不仅在汽车领域的应用占据一定优势,在其他工业应用上也生机勃勃、枝繁叶茂。究竟是什么原因使它这么成功?当人们发现它的局限性,又面临新的总线(例如FlexRay)的挑战时,它的地位还能维持多久?这些问题都离不开对通信技术本质和CAN总线特性的分析与理解。通信技术的不断进步离不开应用对带宽与抗干扰的追求,又要快又要正确,当然关键点是适合当前需求的性价比最佳的技术。没有这些追求,可能我们会一直停留在RS232的标准上。当今CAN总线的竞争对手包括以RS485为物理层的总线和FlexRay总线,这种形势下CAN总线的生命力在于其优越的抗干扰能力和性价比,这些都来源于它独特的物理层与数据链路层的设计
[嵌入式]
SHARC DSP与SJA1000的CAN总线接口设计
摘 要: 本文讨论了DSP与CAN控制器SJA1000的总线接口的差别,提出了SJA1000和SHARC系列DSP接口设计的简单方法和通用方法。测试表明,这种方法的稳定性好,传输效率高。 关键词: SHARC DSP; SJA1000; CAN现场总线 引言 当前,有一些微处理器将CAN控制器嵌入到系统之中,但是仍有大量人们比较熟悉的微处理器并不带有CAN控制器。采用微处理器和CAN控制器组合的设计成为必要,而且,CAN控制器具有完成CAN总线通信协议所要求的全部必要功能,因此,CAN控制器与其它微处理器的接口设计成为设计CAN总线系统的首要工作。本文重点介绍以SHARC DSP为核心的、基于SJA1000的CAN总线接口
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
