2018年,尽管中美关系紧张给华尔街带来了一定担忧,但Vicor,一家电源芯片和模块解决方案供应商,股价从1月的20美元左右最高涨至52美元,成为今年上涨最为快速的半导体公司之一。
Vicor公司股价图
这家成立于1981年的老牌电源模块及芯片公司,一直以来所关注的都是高能效、高可靠性及高利润率的电源应用,包括军事、火车等领域,不过Vicor这几年探索出了一个全新领域,那就是在高性能计算上的48V系统架构,并且正在把该方案向数据中心、服务器等领域拓展。
在NVIDIA最新的DGX-2中,拥有16个GPU,每个独立的GPU子系统中,使用了3颗Vicor 48V-1V转换器,此外,在NVLink上也使用了Vicor的48V-1V转换器,同时,在该产品的其他部分,也采用了Vicor的方案。“整个DGX-2系统的DC-DC电源部分,有95%以上的地方使用了我们的产品。”Vicor 中国有限公司商务拓展经理陈历忠表示。
DGX-2详细分解图
2018年COMPUTEX上,黄仁勋双手托起了英伟达DGX-2,同时也托起了Vicor
从48V说起
Vicor全球市场总监Robert DeRobertis表示,在十年前,Vicor就开始针对数据中心的48V产品开发进行立项,但当谷歌正式加入OCP(开放计算项目 Open Compute Project)之后,48V系统才真正被正式商用。
由于近年来AI等高性能处理需求增多,各大处理器厂商纷纷开始堆叠内部的晶体管数和CPU核数,随之而来的是功耗的大幅提升。现在,一颗CPU至少几百瓦的功耗,如果按照平均1V的输入电压来算,负载电流则会高达数百A。
如果这时仍采用过去的12V计算机传统电压轨的话,线材上的损耗I2R将会增加很多,同时对于整个PCB的布局布线,以及整个插座等,都是不小的挑战。
实际上48V电压轨系统在通信行业已经有了非常广泛的应用,无论是机架、电源以及UPS等,都已经有了较高的技术水平和生态系统。也正因此,谷歌选择了48V到POL的直接降压模式,极大提高了服务器的电源效率。
根据Vicor的官方数据显示,48V系统可减少30%功率损失,降低16倍布线,并可减少4倍的电容量。“老一代的POL负载点方案都是16相的,现在利用Vicor的方案只需要两相,成本几乎一样,但是在面积,效率等方面会得到更大提升。”
“谷歌的应用只是在谷歌机房中,而NVIDIA的方案,则可满足整个人工智能领域的各项应用,这才是我们最期待的。”Robert表示。
高性能计算 (HPC) 应用过去 10 年间一直使用 48V 机架配电基础架构,这可降低配电损耗,提高了性能需求,随之需要更高的 CPU 及 GPU 电源才能满足这些性能需求,未来随着主流数据中心服务器向48V迁移之时,给Vicor所带来的市场是巨大的。
48V的优势所在
Vicor的48V-1V方案,包括48V升降压稳压器,48V-1V VTM,以及PI3020数字控制与遥测器件
合封电源技术满足最后一英寸应用
Vicor的合封电源技术解决了传统“最后一寸”给 CPU 与 GPU性能带来的障碍,这不仅可提高性能,简化主板设计,而且还可帮助处理器实现以前根本无法实现的性能,助力人工智能的蓬勃发展。
稳压器与处理器间的电阻可高达数百µΩ,处理器平均流耗约达200A,峰值电流更是平均电流的2倍,功率损耗会变得非常大。这其中带来的还不只是主板配送电源的损耗,比如随着电源配送引脚数增加,带来更多电源Pin脚,从而限制处理器的I/O功能,固定功率无法通过扩展满足峰值电流需求,额外增加大量的设计复杂度,电源无法实现更快的动态响应等。
而通过Vicor合封电源技术方案,完全克服了这些障碍,实现了与处理器合二为一的整体效果。
不光是谷歌和英伟达,包括Gyoukou的超级计算机等,都采用了合封技术,从而实现最佳的48V体验。
在NVIDIA方案中,除了NVIDIA本身的GPU惹眼之外,几款黄灿灿的电源管理芯片同样引人注目,这其中包含了一对 MCM4608S59Z01B5T00 MCM 和一个 MCD4609S60E59H0T00 模块化电流倍增器驱动器 (MCD),可在高达 1V 的电压下提供 600A 的稳定峰值电流和高达 1,000A 的峰值电流,并且效率可达90%以上。
如图所示,在NVIDIA DGX-2板卡上,除了MCM和MCD,还使用了一颗PI3526 ZVS降压稳压器
“未来IT系统领域的48V不再是趋势,而是事实。”Robert表示:“十年前,当Vicor开始涉足48V系统之时,没有任何生态系统,但现在自从谷歌采用之后,几乎所有超算和数据公司都开始进行相应的开发工作。而我们的竞争对手最近也都纷纷涉足这一领域,但事实证明,我们就是这一技术的引领者。”
Vicor的方案无论从效率,尺寸,厚度,稳定性等方面来说,都是业界的佼佼者,也因此获得了英特尔、英伟达、谷歌甚至国内厂商的青睐。
未来,48V不止会应用到计算(CPU+GPU)中,只要是几百瓦的大功率处理器,比如网络处理器等,都会采用48V方案。
为了满足各种服务器厂商的需求,Vicor还推出了与现有12V电压轨配合的产品——NBM,利用NBM模块可实现双向48V-12V Buck Boost方案。
Vicor支持12V-48V,也支持48V-12V方案
探索高电压轨的更多应用可能
除了数据中心这一巨大市场之外,Vicor现在正试图扩展其他高压电压轨的应用范围。
比如在Vicor所擅长的铁路应用中,陈历忠特别强调道,目前一节高铁车厢中要有几十块Vicor的产品,从通信到辅助电动再到照明,可以说Vicor是目前国内最大的铁路电源模块供应商。“我们的产品在可靠性、抗震动性等方面有着优异表现,尽管我们有些模块已经存在了20年,性能已不算优秀,但由于稳定性高,目前仍被广泛使用。”现在,Vicor已经推出了全新平台,实现更小的封装和更高的功率密度,以满足市场最新要求。
而在军用无人机应用中,一方面是电机功率不断提高,另外则是对轻量化和效率的要求提高,因此通过更高压母线(400V-800V),之后转成24V POL以实现效率最大化。
在LED照明显示应用中,尤其是针对上百寸的LED电视来说,48V越来越受到关注,传统LED方式为5V电压轨传输,对于大功率LED来说,线上损耗会增加,同时电源也无法做薄,配合LED尺寸。而通过Vicor的方案,先将380V通过BCM转换为48V进行传输,之后再通过ZVS降压稳压器,将48V转成5V POL,从而极大减少损耗,减少散热,从而提高了整体画质色彩。
而在基站应用中,随着GaN技术的来临,同样对高功率有了更多需求,Vicor的ZVS降压稳压器可实现48V-5.5V、12V以及24V等POL应用。
在48V电瓶物流车、新能源48V混动汽车等领域,Vicor都有着自己独特的解决方案。
为了满足众多垂直市场的需求,Vicor也专门推出了电源系统设计工具(Power System Designer),用户只需输入相应的参数,就可以得到Vicor的产品方案,十分方便。目前Vicor的千余种产品都在这一软件中。
Vicor在线选型软件界面
“Vicor提供的是整个电源系统,客户无需再花费大量精力在电源选择上,只需要专注在其差异化专长上即可。”陈历忠说道。
“创新是Vicor的基因,尽管我们成功于小众市场,但我们的创新从未止步,无论哪个行业,只要客户有对电源差异化创新的需求,对效率有更高的追求,对产品可靠性看重,那么他们就可以选择我们,从而获得更大收益,甚至可以改变整个行业。”Robert总结道。
上一篇:一场电子信息产业盛会,7月10号在川蜀盛大开幕!
下一篇:功率半导体元件的逆袭
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
