首先普及一下什么叫做共模电感?
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
EMC元件: 额定电压高达800 V DC的环形磁芯共模电感
TDK株式会社推出新系列爱普科斯 (EPCOS) 环形磁芯共模电感- B82724J8*N040系列。新系列产品符合RoHS标准,可在高达800 V DC或250 V AC的额定电压下连续工作,专为变频器中的直流链路滤波而开发。相比于传统型号,新系列扼流圈还具有出色的热性能,即扼流圈具备大电感值,即使在高温环境亦可在大电流条件下工作。
新系列产品的电感值范围为0.5 mH至47 mH,额定电流为1.6 A至10 A,具体视电感而定。其无需降额使用的额定环境温度为+ 70°C。对于对称干扰的附加衰减,电力线扼流圈的杂散电感约为额定值的0.5%。该系列所有型号的尺寸均为18.5 mm x 31.3 mm x 33.2 mm,与标准B82724J*系列一样,这意味着新系列电感可直接延用现有封装。
新型环形磁芯共模电感采用符合UL 94 V-0标准的阻燃塑料制造,经IEC 60335-1第30章(灼热丝和球压试验)认证。此外,其绕组完全灌封,适用于高污染环境。新型电感典型应用包括变频器和电源等。
主要应用
主要特点和效益
额定电压高达800 V DC,可用作直流链路滤波
具备大电感值和大额定电流,适用于高温环境
关键字:环形磁芯共模电感 TDK
编辑:muyan 引用地址:什么叫环形磁芯共模电感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
TDK生物磁性传感器实现世界首例心脏磁场可视化
TDK致力于开发各种各样的传感器,并将其作为“吸引未来(Attracting Tomorrow)”技术之一。可测量微弱生物磁场的高灵敏度磁性传感器也是其中一种。其有望为当前心电图仪所无法发现的腹中胎儿心脏病、难以早期发现的缺血性心脏病等疑难杂症带来解决方案。 TDK在HDD磁头制造过程中积累了自旋电子学技术,并通过该技术开发了MR(磁阻效应)器件技术。通过应用开展该项技术开发了小型、高灵敏度的生物磁性传感器,并且能够感应以往只能通过SQUID磁通计才可测量的微弱生物磁场。此外,TDK通过与东京医科齿科大学大学院的共同研究,开发了利用多信道传感器阵列的生物磁场测量系统,成功实现了世界首例通过MR磁性传感器测量心磁场,并且实现了心
[传感器]
TDK和Boréas合作,加快推广压电触觉解决方案应用
最近压电和保护元件业务部动作连连,今天小编又为大家带来一则新的消息。 TDK公司宣布其子公司TDK电子和超低功耗触觉技术开发商Boréas Technologies公司签署合作协议,以加快推广压电触觉解决方案的应用。根据协议内容,双方携手共同设计并推广结合了Boréas的压电触觉驱动技术的TDK PowerHap™和PiezoHapt™系列压电执行器触控反馈解决方案。值得一提的是,TDK和Boréas将专门为高清压电触觉系统研发触觉效果和驱动器的演示器,并计划在全球范围内推广应用。这有助于全球客户在不同应用中使用性能优异的执行器实施先进的触觉解决方案,包括智能手机和平板电脑、汽车显示和控制系统、可穿戴设备、游戏机、工业设备、
[电源管理]
60g 铝电解电容器:具备最佳抗振性能的新一代产品
自动化电子设备的特点是功率密度高和集成化程度高。越来越多高集成电力电子系统应用于内燃发动机的邻近区域。因此,电子元件承受重大的组合式电气负载、热负载和机械负载。此外,不利于机械式安装的元件位置会进一步增大振动负载。 为了在紧凑的结构中提供最高的抗振强度和最佳的电气性能,TDK集团已经开发出了首台3铝电解电容器,专用于60g,并符合IEC60068-2-6标准2。此类型电容器提供三种电子结构(轴向引线式、焊接星式和双板式),尺寸为16 mm x 25 mm至18 mm x 39 mm(厚x长),电容量值介于 270 µF和5800µF之间,电压范围为25 V至100V。此外,所有60 g型电容器允许最大工作温度高,最高可达150°C
[半导体设计/制造]
TDK:积层低通滤波器06505尺寸的开发与量产
2015年1月22日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持智能手机、平板终端等移动设备中的LTE和新一代高速无线通信系统的06505尺寸积层低通滤波器,并将从2015年1月起开始量产。
随着智能手机、平板终端等移动设备的小型轻量化和高速高频化,设备上搭载的电子元件也需要满足高性能、小型、薄型、轻量化的要求。低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过,从而筛选出所需电气信号的电子元件。本产品通过陶瓷材料的薄层化、导电体的精细线路化以及优化内部电极的形状设计,与以往的1005形状产品(长1.0mm 宽0.5mm 高0.4mm)相比体积减少51%,实现了06505形状(长0.65mm 宽0.5mm 高0.
[测试测量]
TDK亮相高交会电子展:“磁性材料”魅力无穷!
作为电子原材料及元器件产业的领导级品牌,TDK的产品广泛应用于工业设备/能源领域,移动电话领域以及汽车电子领域。高交会期间,我们了解到,TDK以磁性材料为核心为下一代信息通信市场、包括汽车电子和工业等在内的能源相关市场提供解决方案。纵观本次TDK的展区,处处透着“磁性材料”的无限魅力。
摄像头模块用镜头致动器 对于智能手机的摄像头功能,市场要求每年都在提高,特别是要求高速对焦与高质量画质。为满足这些要求,TDK开发出了高速闭环音圈致动器(CL-VCA)与高质量光学稳像(OIS),主要可用于手机摄像头、平板电脑以及投影机等。
从上图可见,闭环VCA对焦时间变短,使连续拍摄增多,可有效防抖;具备高质量光学
[半导体设计/制造]
TDK-LAMBDA推出全球最高密度Z+系列电源
超小型化,高功率密度CVCC可编程电源
TDK集团旗下的TDK-LAMBDA公司(社长:Yoshiaki Hirota,总部:Nihonbashi,Chuoku,东京),新开发出Z+系列超小型化,全球最高功率密度的CVCC可编程电源产品。 Z+系列包含200W,400W,600W和800W系列,可满足广泛的客户需求。400W型号已于3月1日起接受订单,其他型号也将很快推出。 ■ 开发背景及理念 如今,新能源企业备受人们关注,相应技术的开发和产品的生产正在快速发展前进。此外,汇率一直在迅速变化,新兴国家扩大市场导致的生产全球化正在加速。特别是,用于实验室或者生产的全球适用的CVCC可编程电源产品的需求也在增加。由于通用的生产设
[电源管理]
汽车应用的高灵敏度且耐用型 3D 转发机应答器线圈
TDK 集团针对被动式无钥匙进入启动系统 (PEPS) 及其它门禁系统,推出灵敏度超高的新型3D 转发机应答器线圈系列。其中 B82453C*A*系列 3D 转发机应答器线圈极其紧凑,大小仅为11.5 mm x 12.5 mm x 3.6 mm,含 6 种不同型号,灵敏度为 45 mV/μT 至 83 mV/μT,电感值 范围为 4.75 mH~13.2 mH。转发机应答器线圈的中心频率为 125 kHz。新型 3D 转发机应答器 线圈的磁芯几何形状经过优化,使得灵敏度比具有类似几何形状和电感值的上一代转发机应答 器线圈或同类市场竞争产品高出约 20%。这样能显著扩展车载 PEPS 系统的唤醒功能的生效有效距离。 3D 转发机
[嵌入式]
TDK:汽车领域的被动器件应用和市场
用于汽车的被动器件不同于一般民用产品,一直要求具有高信赖性,能适应高温,振动,冲击这类严酷的环境。特别是驱动控制系的被动器件发生问题,很可能会引起重大事故,后果严重。为了防止控制系的不良发生,生产被动器件时,在汽车专用工序生产线上彻底实施特殊的品质管理。
从前,在车载用这一框架范围里,如果是用于汽车的话,要求所有的零部件都具备高信赖性,连材料,构造都采用专用物品。
但是,同样是用于汽车,使用的部位不同,对零部件的要求也不尽相同。因此,近来根据不同要求的使用环境,更细化地选择最合适的零部件,总成本也降低了。
比如:使用在引擎,动力传输,排气这种驱动系部位时,就需要使用车载信赖性达到可对应125~17
[汽车电子]
