Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC4041,该器件是一款面向 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器后备电源管理系统,这类电源轨在主电源出现故障时必须保持有效。超级电容器的功率密度高于电池,从而使其非常适合在短时间段内需要高峰值备份功率的系统。
LTC4041 采用一个片内双向同步转换器提供高效率降压型超级电容器充电功能,以及大电流、高效率升压型后备电源。当外部电源可用时,该器件用作一个或两个超级电容器电池的降压型电池充电器,同时优先为系统负载供电。当输入电源降至低于可调电源故障输入 (PFI) 门限时,LTC4041 就切换至升压型稳压器工作模式,能够通过超级电容器向系统负载提供高达 2.5A。在发生电源故障时,该器件的电源通路 (PowerPath™) 控制功能提供了反向隔离以及在输入电源和备份电源之间的无缝切换。LTC4041 的典型应用包括穿越“断电告警”电源、大电流穿越 3V–5V 不间断电源 (UPS)、功率计、工业报警、服务器和固态驱动器。
LTC4041 包括一个采用外部 FET 的可选过压保护 (OVP) 功能电路,能够针对高于 60V 的输入电压为该 IC 提供保护。一个内部超级电容器平衡电路在每个超级电容器两端保持相等的电压,并将每个超级电容器的最大电压限制在一个预定值。其可调输入电流限制功能允许依靠电流受限电源工作,同时优先提供系统负载电流而不是电池充电电流。一个外部断接开关在备份时将主输入电源与系统隔离开来。该器件还包括输入电流监视、输入电源故障指示器和系统电源故障指示器。
LTC4041 采用扁平 (0.75mm) 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装,背面金属焊盘提供卓越的散热性能。该器件的 E 级和 I 级版本均在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作。
特性概要:LTC4041
· 2.5A 降压型超级电容器充电器和 2.5A 升压型备份电源
· 6.5A 开关用一节超级电容器或两节串联超级电容器实现 2.5A 备份
· 输入电流限制优先提供负载电流而不是充电电流
· 输入理想二极管在备份时隔离输入
· 自动无缝切换至备份模式
· 内部超级电容器平衡器 (无外部电阻器)
· 可编程充电电流和充电电压
· 输入电源故障指示器
· 系统电源良好指示器
· 为 >60V 器件提供 OVP 电路保护选项
· 恒定频率运行
· 耐热性能增强型 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
关键字:ADI Power Linear™
编辑:baixue 引用地址:ADI 推出 Power by Linear™ LTC4041
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
凌力尔特推出完整的能量收集解决方案
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 23 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的能量收集解决方案 LTC3331,当可收集能量可用时,该器件提供高达 50mA 的连续输出电流以延长电池寿命。一个简单的 10mA 分流器允许用收集的能量给可再充电电池充电,同时低电池电量断接功能保护电池以避免电池深度放电。当用收集的能量给负载稳定供电时,LTC3331 仅需要电池提供 200nA 电源电流,而当在无负载情况下用电池供电时,则仅需要 950nA 工作电流。 LTC3331 集成了一个高压能量收集电源、一个电池充电器以及一
[电源管理]
如何加速USB快充电池充电器设计
当前移动终端所拥有的5G连接、4K超高清显示等功能,往往都是“耗电大户”,远超常规双芯电池的储能。面对这些高耗电应用或设备,USB(PD)快充凭借着高效的充电能力,可为终端快速补充电力能源。不过,对于设计人员来说,要想采用USB PD协议标准并非易事,常常需要复杂的固件开发和额外的硬件设计。比如,Type-C端口针脚之间的距离短、电压高(20V),一旦插入或断开连接器的角度不正确,往往会造成损坏。 事实上,USB Type-C和USB PD规范要求设计者具备软硬件设计技术,以及对USB规范的深入了解。 随着摄像头、AR/VR系统和无线音箱等消费类电子设备逐步引领USB Type-C和USB PD技术发展,如何加速产品上市进程
[电源管理]
凌力尔特推出精确的 SOT23 电压基准 LT6656
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精确的 SOT23 电压基准 LT6656,该器件以仅为 850nA 的电源电流工作。LT6656 具有不到 0.05% 的初始误差、以及低于 10ppm/°C 保证的温度漂移。这种精确度和超低功率相结合,非常适用于便携式、无线和远程设备。LT6656 具 5mA 的输出驱动能力,适合多种应用。例如,对一个低功率、高分辨率 ADC 来说,LT6656 既可以作为电源电压、又可以作为精确基准。LT6656 可以代替低功率并联基准,在可变负载电流和电源电压存在的情况下,提供更高的效率和稳定性。就很多应用而言,极低的静态电流允许 LT6656 保持始
[模拟电子]
抢占穿戴式医疗先机,ADI强推超低功耗AFE
亚德诺(ADI)将以超低功耗模拟前端(AFE)方案抢占穿戴式医疗市场先机。随着家居照护的兴起,穿戴式医疗市场商机节节攀升,因此亚德诺自2012年开始,已积极强化超低功耗模拟前端元件产品组合,期望能大举进军穿戴式医疗电子市场。
台湾亚德诺半导体资深应用工程师叶淙益表示,在家居照护风潮的带动之下,2013年穿戴式医疗电子需求将呈爆发性成长,营收表现十分可期。亚德诺已推出整合式模拟前端,该元件在4毫米(mm)×4毫米大小的封装大小当中,包括四颗模拟IC、四颗放大器以及逻辑判断IC等芯片。未来亚德诺将持续聚焦于开发超低功耗的整合式模拟前端,以稳居医疗电子市场。
图3 台湾亚德诺半导体资深应用工程师叶
[模拟电子]
差分数据传输:有何区别?
隔离器的主要功能是通过电气隔离栅传送某种形式的信息,同时阻止电流。隔离器采用绝缘材料制造,可以阻止电流,隔离栅两端都有耦合元件。信息通常在传输通过隔离栅之前由耦合元件编码。
ADI公司的iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和差分。选择数据传输机制时,需要进行工程设计取舍,以优化所需的终端产品特性。在单端数据传输中,我们使用变压器,初级绕组的一端接地。输入信号中的逻辑转换编码为脉冲,相对于地面始终为正极性,位于发送器芯片上。这也称为“一脉冲两脉冲”,因为上升沿编码为两个连续脉冲,而下降沿表示为单个脉冲(请参见图
[模拟电子]
e络盟推出两款全新 ADI PulsarPMOD 主板
e络盟 现推出 ADI EVAL-ADT7420-PMDZ 和 EVAL-ADXL355-PMDZ 主板。 Pmod(外设模块)接口是一种与 FPGA 和微控制器配合使用的开放标准规范。在进行原型设计时,这两款主板可与 ADICUP360(一款兼容 Arduino 外形的 ARM Cortex-M3 开发平台)或 ADICUP3029(一款基于 Arduino 的无线开发平台,适用于采用超低功率 ARM Cortex-M3 处理器的物联网应用)结合使用。SPI 和 I2C PMOD 外设连接器也可在许多第三方 MCU 或 FPGA 开发板上找到,其中 PulsarPMOD 主板系列可以直接连接到这些系统中,以便您使用网上找到的 A
[嵌入式]
高性能、高鲁棒性的ADC如何应对现代工业应用的设计挑战
本文介绍 新一代多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势 ,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和生产设施中实现自动化和过程控制。 简介 在现代生产设施中,适当的模拟前端(AFE)对于实现稳定可靠、精密准确的模数转换至关重要。由于不同系统和机器之间存在差异,通常情况下,可以使用可编程逻辑控制器(PLC)来控制许多复杂的参数。为此,将通过模拟输入模块来利用不同的传感器和信号。许多传感器(例如压力、流量、温度和称重量传感器)提供代表所测参数量的模拟输出。因此,需要许多精密准确的模拟信号输入来生成数字输出。然而,模数转换只是工作任务的一部分。生产设施中的节点、传感器、模拟输入模块和
[模拟电子]
