隔离器的主要功能是通过电气隔离栅传送某种形式的信息,同时阻止电流。隔离器采用绝缘材料制造,可以阻止电流,隔离栅两端都有耦合元件。信息通常在传输通过隔离栅之前由耦合元件编码。
ADI公司的iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和差分。选择数据传输机制时,需要进行工程设计取舍,以优化所需的终端产品特性。在单端数据传输中,我们使用变压器,初级绕组的一端接地。输入信号中的逻辑转换编码为脉冲,相对于地面始终为正极性,位于发送器芯片上。这也称为“一脉冲两脉冲”,因为上升沿编码为两个连续脉冲,而下降沿表示为单个脉冲(请参见图1顶部)。隔离栅另一端的接收器接收到信号,并确定发送了一个还是两个脉冲;然后,它将会相应地重构输出。差分数据传输使用真差分方式的变压器。在此情况下,当检测到输入沿时,始终都发送单个脉冲,但脉冲的极性会决定转换是上升还是下降(图1底部)。接收器为真差分结构,并根据脉冲极性更新输出。
单端方法的主要优点之一是低数据速率下的功耗比较低。这是因为差分接收器需要的直流偏置电流多于在单端接收器中使用的CMOS施密特触发器。然而,差分方法在较高吞吐速率下功耗较低,有两个原因:驱动电平和脉冲数量。变压器的驱动电平可以降低,因为接收器只需确定极性,而无需确定存在单个脉冲还是两个脉冲。单端系统平均每边沿需要1.5个脉冲,而差分传输每边沿需要1个脉冲(减少了33%)。减小的驱动电平和较少的脉冲还可以减少射频辐射。产生辐射的原因是电源中的电流脉冲导致了印刷电路板结构的辐射。由于脉冲较少,而且每个脉冲的能量较低,因而产生的射频辐射显著减少。
与单端系统相比,差分传输还有另外两个优势:传播延迟和抗扰度。在单端方法中,在创建单个脉冲或两个脉冲时,必须有特定的时序关系,而且接收器必须分析特定时间窗口内的脉冲。这些要求会对编码和解码产生限制,最终限制通过器件的传播延迟。这进而限制器件能够达到的总吞吐量。差分方法受到的限制较少,因为它始终使用单个脉冲,因而传播延迟较低,吞吐量较高。
差分接收器能够可靠地检测发送器发送的差分信号,还会抑制在隔离系统中普遍存在的无用共模噪声,导致共模瞬变抗扰度(CMTI)显著提高。差分接收器还不大容易受到电源噪声的影响,因而抗扰度较高。光耦合器中使用的LED实质上是单端的,这正是光耦合器的CMTI性能通常较差的原因之一。差分数据传输使得iCoupler数字隔离器的性能相对于光耦合器有了显著提升。
数据传输方法也是设计人员优化数字隔离器性能的一个选项。将真差分耦合元件作为iCoupler技术的基础,可在这一方面提供很高灵活性,这也是光耦合器和容性耦合器件通常无法企及的。
关键字:隔离 iCoupler ADI
编辑:冀凯 引用地址:差分数据传输:有何区别?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
美信公司的MAX2530-MAX22532是电流隔离四路冰箱12位模数转换器(ADC),属于MAXSafe™系列产品线。集成的隔离DC/DC转换器给所有的场侧电路供电,它们没有输入信号时也能进行到场侧诊断。MAX22530-MAX2253332能连续数字隔离层侧的输入电压,跨过隔离层数据传输到逻辑侧,那里的输入电压和阈值可拟拟。12位ADC核发射速率为20ksps。 ADC可通过SPI直接接口获得或进行屏蔽。对于SSOP封装可住3.5kVRMS隔离60(VISO),对于宽SOIC封装可封装住5kVRMS隔离60秒(VISO)。由于高集成度,可BOM和PCB板空间,集成的DC/DC电源可进行场侧电路自供电。集成了1.8V基准,精度±
[测试测量]
ADI在Blackfin中集成流水线视觉处理
日前,ADI宣布推出四款Blackfin双核1GHz系列产品,包括BF608、609两款内置PVP(流水线视觉处理器)DSP以及BF606、607两款无PVP DSP。
强悍的PVP
PVP作为图像协处理器,低功耗同时支持多种实时分析功能。PVP每秒执行250亿次数字运算,可以与Blackfin内核同时运行以最多支持5个视频算法。共拥有12个高性能、配置灵活的信号处理模块,支持各种常用算法。PVP主要为加速以下三个主要方面的处理:对象检测、对象跟踪、对象识别。因此非常适合诸如ADAS(驾驶员辅助系统),工业视觉以及安防与监控等。
PVP中包括的12个功能模块
以下为PVP所擅长的几项应
[嵌入式]
ADI热电偶测量方案
热电偶、热电效应和热电效应原理 热电偶(thermocouple)是把两种不同材料的金属的一端连接起来,利用热电效应来测量温度的传感器。 1821年,德国科学家托马斯•约翰•塞贝克发现了电流热效应的逆效应:即当给一段金属丝的两端施加不同温度时,金属丝两端会产生电动势,闭合回路后金属丝中会有电流流过。这种现象被称为“热电效应”,也叫 “塞贝克效应” 。 热电效应原理:如图1,用两种不同颜色表示两种不同的金属材料,A、B 端在常温环境中用于测温端口,称为冷端。C点为被测端,由于热电效应,在 A端和C端以及B端和C端之间温度不同,所以会产生电势差。而因为两种金属材料的不同,导致这两个电势差不一样,最终A端和B端也有了电势差,
[电源管理]
ADI公司2008大学设计竞赛举办颁奖典礼
Analog Devices, Inc.今天在西安电子科技大学举办颁奖典礼,表彰 “ ADI 2008 年度 中国 大学创新设计竞赛 ”( UDC2008 ) 的获奖者 , 并奖励在竞赛中表现最出色的学生及其指导教师。此次竞赛由西安电子科技大学主办,来自中国7个赛区多所大学的700多名大学生以及来自新加坡南洋理工大学的2个参赛队提交了设计方案,这些方案均采用ADI数据转换器、放大器、数字信号处理器(DSP)和微机电系统(MEMS)器件,以及源自业界领先的ADI集成电路(IC)产品系列的其它功率及混合信号元器件。大赛鼓励学生面向各种应用领域提供设计方案,包括医疗设备、汽车系统、消费类电子产品、多媒体装置和通信基础设施。
[工业控制]
探秘电动车电池背后的先进技术
强化电动车电池的背后,这些先进技术少不了 几十年来,汽车行业一直在慢慢整合,而技术和品牌差异化却在减少。动力总成是将能量转化为运动的系统,可以说是汽车制造商最宝贵的知识产权,经历了一个多世纪的完善改进。在这种情况下,造车新势力的出现就显得令人瞩目,因为意味着动力总成技术正在经受挑战。 一辆典型的内燃机(ICE)汽车有一个15加仑的油箱,相当于近500千瓦时的电能。15加仑的汽油可转化为内燃机汽车375英里的续航里程;500千瓦时的电能可转化为电动汽车1450英里的续航里程。这种巨大的能效优势是电动汽车最终取胜的原因,但如今这一代电动汽车面临的最大问题,是其电池容量比不上内燃机汽车的续航里程。 挑战是什么? 电动汽
[汽车电子]
贸泽电子与Analog Devices联手推出新电子书
贸泽电子与Analog Devices联手推出新电子书《Industry 4.0 and Beyond》 2021年8月25日 – 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Analog Devices Inc.联手推出新电子书 Industry 4.0 and Beyond ,探索工业4.0的技术创新和广泛应用。在这本书中,Analog Devices的技术专家就工业连接、状态监测、软件可配置硬件、工厂安全以及机器人和机床应用等主题提出了深刻见解。 边缘到云计算、软件可配置系统、分析和其他关键领域的进步正在推动工业4.0不断前进,让新应用比之前的应用更安全
[物联网]
ADI助力中国医疗电子全信号链创新,2018续写专业+移动市场高增长
伴随 IoT 和 AI 两大“强心剂”持续影响,信息化、移动化、智能化成为全球医疗电子产业发展的主旋律,而由于与市场刚需、国家政策等因素强相关,中国更成为全球重要的医疗电子市场之一,增速远高于全球。 基于对整个医疗电子市场的深刻理解,特别是掌握中国本土市场和研发趋势的一手数据和信息, ADI 亚太区医疗及健康行业市场经理王胜在2017深圳国际电子展暨第六届深圳国际嵌入式系统展(ELEXCON 2017)期间,与主流媒体深入交流了中国医疗电子现状和未来发展趋势。据他介绍,近年来,中国专业医疗市场始终保持高于GDP的2倍,即15%左右的增速稳步增长。而移动健康(包含可穿戴)也并未如某些评论提到出现低潮,而是经过市场整合之后呈现更加理性
[医疗电子]
ADI实验室电路:灵活的中频至基带接收机解决方案
电路功能与优势
该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带 上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪 声。
此滤波器的带宽可随着输入信号带宽变化而动态地调节。 这样可以确保由本电路驱动的ADC的可用动态范围得到充 分使用。
电路内核是IQ解调器。 ADL5387 基于2×LO的相位分离架构 支持宽频率范围工作。精确的正交平衡和低输出直流失调 确保了对误差矢量幅度(EVM)的影响极小。
本电路内所有元件间的接口均采用全差分式。如果不同级间需要直流耦合,相邻级的偏置电平彼此兼容。
图1. 直接变频接收机原理示意图(所有连
[模拟电子]
