ADI在Blackfin中集成流水线视觉处理
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-03-30 来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,ADI宣布推出四款Blackfin双核1GHz系列产品,包括BF608、609两款内置PVP(流水线视觉处理器)DSP以及BF606、607两款无PVP DSP。
强悍的PVP
PVP作为图像协处理器,低功耗同时支持多种实时分析功能。PVP每秒执行250亿次数字运算,可以与Blackfin内核同时运行以最多支持5个视频算法。共拥有12个高性能、配置灵活的信号处理模块,支持各种常用算法。PVP主要为加速以下三个主要方面的处理:对象检测、对象跟踪、对象识别。因此非常适合诸如ADAS(驾驶员辅助系统),工业视觉以及安防与监控等。
    PVP中包括的12个功能模块
以下为PVP所擅长的几项应用:交通标志识别、ADAS功能展示、条形码解码图像处理以及安防摄像头分析等。由于PVP性能极强,在ADAS方面,可以最多同时执行5项功能,而且支持可编程性,所以相比较一般ASIC ADAS产品,BF608/609更为灵活。
    交通信号识别时Blackfin与PVP工作分工
对于条形码扫描来讲,BF608/609可以在极低系统成本上完成此前只能用FPGA等高成本解决的算法,包括对一维条形码的弯曲、皱褶、反光、污损等补偿,以及对二维条形码定向,消除噪音和失真。
照片为ADI BF608图像处理单元演示,当掷色子之后,约0.几秒就可以完成边缘检测,图像识别,数字计算等功能。
其他优势
ADI第三方合作伙伴,来自远景蔚蓝的李总,以客户的角度,讲解了BF60x系列处理器优势。
Nicolas指出,BF60x在外设方面,几乎涵盖了所有的I/O,在总线上支持DDR2以及更大的Cache,可以解决存储器带宽瓶颈。在软件方面,一方面针对PVP有足够的算法,可以极大减少视觉处理设计,此外提供新的SSDD 2.0框架,更容易开发接口驱动。另外,则是对于BF系列处理器代码完全兼容,用户可以很容易的进行移植。
Blackfin 60x EZ-KIT现已发售,除了支持不同种I/O板之外,也包括Blackfin图像处理器工具箱算法。
而同时,远景蔚蓝也开发出更适合于本土化的开发工具,几乎包含所有的外设口,非常适合科研教学。同时,开发板采用核心板及扩展板的设计方式,当系统开发升级后,仅需更换核心板即可。
    ADSP BF609/8/7/6系统框图
引用地址:ADI在Blackfin中集成流水线视觉处理
上一篇:TI扩充Keystone架构,推出低功耗C66x DSP
下一篇:Qsys简化FPGA设计流程
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
