增强安全性,简化设计—意法半导体的4A双通道栅极驱动器
最新更新时间:2018-11-15来源: 互联网关键字:驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STGAP2DM栅极驱动器是意法半导体的 STGAP2系列电隔离驱动器的第二款产品,集成了低压控制和接口电路以及两个电隔离输出通道,可以驱动单极或双极型晶体管的栅极。
STGAP2DM内部额定隔离电压高达1700V,有助于增强安全性,简化系统设计,节省物料清单成本和电路板空间。两个26V轨到轨输出具有4A栅极驱动能力,可确保工业电机驱动器和大功率变频器有强大的性能。STGAP2DM还非常适用于充电器、电焊机、电磁炉以及通用电源和电源转换器。
为简化系统设计,提高系统可靠性,STGAP2DM内置全方位保护功能,包括关断和制动专用的引脚、欠压锁定(UVLO)和防止同时双向输出高电平的互锁保护功能,以及过热关断。通过管理输入引脚上的电压可使驱动器进入待机模式,让用户在驱动器空闲时节省电能。
3.3V / 5V TTL / CMOS逻辑兼容输入方便驱动器连接主控制器,80ns输入至输出传播延迟确保操作速度快,PWM控制精度高。
STAGP2DM现已投产,采用紧凑型SO-16封装,为简化电路板设计,引脚排列已经过优化。该产品将在2018德国慕尼黑电子展(11月13日至16日)C3 / 101展厅的意法半导体展台展出。
关键字:驱动器 编辑:muyan 引用地址:增强安全性,简化设计—意法半导体的4A双通道栅极驱动器
上一篇:Soitec创新性衬底为物联网设备开启自供电未来模式
下一篇:浩亭推出全新M12 power K编码/数据、信号和电力的集成传输
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
英飞凌推出1EDI Compact驱动器
EiceDRIVERTM 系列新产品:1EDI Compact驱动器采用无芯变压器技术适用于电压高达1200 V的应用 2013年12月4日——英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)今日宣布,在今年的电气自动化系统及元器件(SPS IPC Drives)贸易展上,英飞凌科技股份有限公司推出针对绝缘电压高达1200伏的应用的1EDI EiceDRIVERTM Compact单通道栅极驱动器。该款电气绝缘驱动器的组件采用英飞凌研发的无磁芯变压器技术,该技术可以在独立的输出引脚上实现高达6安培的输出电流。该产品的基本系统包括适用于IGBT和MOFET的UVLO(欠压锁定)
[电源管理]
高性价比电机驱动器的能耗解决方案
计算应用的发展引起了人们对电子产业如何减少能耗的广泛关注和讨论。根据电力研究协会(EPRI)的研究,机械传动类应用,包括电机驱动、消费类白色家电和工业用机器的能耗占全球电力消耗总量的50%以上,因此这一领域成为新的低能耗设计的首要目标。 除了能耗管理IC之外,这类机械传动控制应用的解决之道在于采用MCU形式的智能芯片。MCU能够以更高的效率、更低的成本进行电机管理,加速从机电控制到电子控制的转变过程,实现变速电机(VSM)的控制。 MCU控制的无刷直流(BLDC)电机相比传统的直流电机具有更高的效率、很高的力矩-惯性比、较高的速度性能、较低的噪声、较好的热效率和较低的EMI指标。智能电机的效率可以超过95%,而感应式电
[工业控制]
恩智浦新型LED驱动器IC构建可扩展车辆照明架构
恩智浦多通道IC产品组合提供单个经济高效的强大平台, 涵盖所有车辆照明方式和功能 。 荷兰埃因霍温/中国上海,2015年4月21日 安全互联汽车领域的全球技术领导者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)日前宣布,推出适用于汽车照明的新型多通道LED驱动器IC产品组合。该新型多通道LED驱动器IC产品组合可以满足业界对单个灵活的可扩展平台架构日益增长的需求,能够实现车辆头灯和尾灯的新型和现有全方位LED照明功能。这些功能既包括简单的外部LED照明,也包括各种高级功能,例如LED高级远光灯、LED矩阵前照灯、无眩光远光灯,在未来的高级驾驶辅助系统中,它们都将成为至关
[电源管理]
基于开关电流芯片MC331647的LED驱动器设计
   1 引言   大功率白光LED是新一代半导体光源,属于非线性负载。由于无法大范围精确地描述其负载特性,因此通过电压型驱动器无法有效地控制LED的发光特性。当负载电压有微小波动就可引起电流很大的变化,从而使亮度发生较大变化。如果负载电压波动过大,则可能将LED烧坏。LED负载电流与LED的发光亮度、色温、效率、光通量以及使用寿命紧密相关。因此,超高亮度LED通常都采用恒流源驱动。虽然大功率白光LED的发效率比较高,但总体效率不仅取决于LED本身,也与驱动电路有关,因此设计电流型开关转换器是满足LED应用的高功率及高效率要求的理想驱动方案。    2 LED驱动器的设计思想   由于该驱动器主要用于汽车照明,其
[电源管理]
基于开关电流芯片MC331647的LED<font color='red'>驱动器</font>设计
意法半导体推出新的多像素驱动器 赋能下一代汽车照明
9月27日,意法半导体(STMicroelectronics)推出L99LDLH32线性电流调节器,为使用轻量级CAN FD Light协议控制的动态汽车照明提供了一种方便的集成解决方案。新驱动器非常适合与OLED灯结合使用,表面积虽小,但可提供明亮、均匀和高对比度的照明,让设计师能够制作复杂的光图案和效果,从而增强安全性和造型。 图片来源:意法半导体
[汽车电子]
意法半导体推出新的多像素<font color='red'>驱动器</font> 赋能下一代汽车照明
如何选择LED驱动器最佳架构
  现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。   为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。   基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱
[电源管理]
如何选择LED<font color='red'>驱动器</font>最佳架构
三相混合式多细分步进电机驱动器
1 前言 步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度要求不高
[单片机]
三相混合式多细分步进电机<font color='red'>驱动器</font>
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答  15Msps 18位ADC的<font color='red'>驱动器</font>设计考虑因素
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
