雅特生推出全新CRPS服务器电源系列
最新更新时间:2019-03-15来源: 互联网关键字:雅特生  CRPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 在开放计算峰会(Open Compute Summit)上宣布推出一系列符合英特尔(Intelâ)通用冗余电源(CRPS)技术规范的全新电源,其中包括2400W的一个型号。若以同一外形大小计,这个型号的输出功率高于其他同类竞争产品,令其功率密度高达75W/cubic inch (即每立方英寸75W),密度之高也非其他竞争产品所能及。
雅特生科技全新推出的CSU系列提供由550W至2400W等不同功率以供选择,不同型号各有不同的额定功率,让生产计算系统、网络配件和存储系统等基础结构设备的厂商可以因应不同需要,例如,针对不同设备如企业级信息系统、云和超大规模计算等应用的不同要求,灵活选择不同的功率。这系列产品的所有型号无论外型设计和尺寸大小都完全相同,而且都提供相同的功能,确保同一系统设计可以支持未来一代的先进技术。服务器厂商可以利用这系列电源生产各式各样的服务器,其中包括低成本的入门级系统以至耗电量较大但体积则极为小巧的高性能服务器。CSU系列电源装设于一个1U高的小型密封机壳内,大小仅为 2.89 x 7.28 英寸 (73.5 x 185.0 mm),体积可以缩至如此小巧,完全是因为采用了最新的交换式电源转换技术和高密度的元器件封装所致。
CSU 系列电源配备一个12.2V (直流)的主输出,最适用于采用分布式电源架构的系统,可为位于这类系统下游的直流/直流电源转换器提供馈电,而另一12V(直流)的待机输出则可用来驱动电源管理或监控电路。雅特生科技的CSU系列产品有许多不同型号,提供多种不同输入和气流方向以供选择,因此适用于企业级和传统的数据中心、-48V(直流)的数据中心以及电信机房等不同的系统配置。此外,用户也可利用直流输入让设备可以改用后备电池的供电。
这系列电源还配备主动式均流功能,让多个电源可以并联一起,无需额外添加元器件便可为高电流应用提供更大的输出电流,让系统可以充分发挥成本效益。这些可热插拔的电源可支持 N+1 或 N+N 冗余架构、冷冗余模式、以及系统节流阀的操作。
这系列电源另有可支持交流输入的型号,其特点是转换效率高达94%,符合80 PLUSÒ Platinum 白金级认证规定的效率要求,而且在负载较小的情况下,其电流谐波失真(iTHD)也较少(EN61000-3-2)。
CSU系列电源可以通过雅特生科技的通用 PMBus™ 图形用户接口加以远程设置、监测和控制,让用户只需添加少许元器件便可实现设计精密的电源管理解决方案。
CSU系列电源的所有型号都配备过流、过压、欠压、过热以及散热扇故障保护等防护功能。
雅特生科技将于3月14和15日两日在美国圣荷西会议中心(San Jose Convention Center)展出CSU系列电源以及符合开放计算项目(OCP)规格要求的其他电源技术。雅特生科技的展场设于D7号展位。
关键字:雅特生  CRPS 编辑:baixue 引用地址:雅特生推出全新CRPS服务器电源系列
上一篇:技术文章:简化48V—60V直流馈电三相逆变器设计
下一篇:Vicor 48V模块化电源解决方案亮相慕尼黑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:04
雅特生科技推出全新的 MaxCore工业用个人计算机平台
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出MaxCoreÔ 计算服务器平台系列的最新型号。这款 MaxCore 工业计算机 (IPC) 平台 不但性能和密度都极高,而且设计非常灵活,可支持多种不同的应用,因此不同产业的厂商都可利用这个平台开发多种不同的产品,例如机器视觉、视频监视、数据采集和控制、数据分析以及雾计算等不同系统。 MaxCore IPC 平台采用可支持 PCI Express 的系统架构,因此只要采用雅特生科技的PCIe卡或任何第三方或定制化的PCIe卡,便可确保计算、输入/输出或图像处理等多种不同功能都符合规格要求。MaxCore IPC 平台的主机板采用英特尔(I
[新品]
<font color='red'>雅特生</font>科技推出全新的 MaxCore工业用个人计算机平台
雅特生科技推出全新25W高密度直流/直流电源转换器
二零一六年九月二十日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的AXA 25W 系列加固型高密度25W直流/直流电源转换器,让OEM厂商可以利用这系列极高性价比的电源系统解决方案,开发各种不同的低功率电子产品和设备,其中包括生产自动化系统、测量仪表、测试和测量设备以及电信产品。 AXA 25W 系列电源转换器装设于一个小型的全灌封金属壳之内,并置于已隔离的基板之上,大小则只有 1.0 x 1.0 x 0.4 英寸 (25.4 x 25.4 x 10.16mm),是业界的标准封装。这系列电源转换器的效率高达90%,适用于4:1的超宽广输入电压
[电源管理]
<font color='red'>雅特生</font>科技推出全新25W高密度直流/直流电源转换器
雅特生科技的全新服务器刀片系统配备最新的处理器以优化军用设备、航天仪器和政府机关联网系统的性能
二零一七年七月二十七日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款可支持封包处理功能的全新高性能服务器刀片系统。这款型号为ATCA-7540的刀片系统采用两颗刚推出、代号为Skylake的Intelò Xeonò Scalable 处理器。下面就随单片机小编一起来了解一下相关内容吧。  让提供批量供货的厂商可以生产寿命周期较长的产品以满足市场需求 二零一七年七月二十七日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款可支持封包处理功能的全新高性能服务器刀片系统。这款型号为ATCA-7540的刀片系统采用
[单片机]
雅特生推出企业级运算系统
雅特生科技(Artesyn)宣布推出全新运算和加速平台--MaxCore Micro,其特点是外型小巧,但功能齐备,可以支持小型基地台的基频数据处理、灵活的视讯串流/编码、视讯监控、采用缆线焊块(Bump-in-the-wire)配置技术的网络监视系统以至工业产品运算等各式各样的应用。 雅特生科技产品经理Dan Leih表示,我们一直与几个主要客户紧密合作,目前已有多个成功研发的项目,其中包括小型基地台虚拟无线存取网络(VRAN)的数字基频单元(BBU)以至符合高效率视讯编码(HEVC)规格标准的影像捕捉和编码系统。 这些应用实例显示这个平台的高度灵活性。 此外,这个平台的另一优点是即使没有交换器,不同插槽之间也可透过PCIe接
[半导体设计/制造]
雅特生推出全新75W高电流直流/直流电源转换器
    二零一四年十一月十三日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的75W全稳压1/8砖直流/直流电源转换器。这一全新的AVO75系列电源转换器不但效率极高,而且散热能力极强,最适用于成本紧绌、体积小巧、而且必须能提供高电流、低电压输出的电信网络架构设备。这系列新产品可以利用36V至75V的2:1较宽范围输入电压输出高达25A的电流,另外还可提供一个1.2V至12V的可调输出。     AVO75系列电源转换器的效率高达92%以上,散热能力也极强,而且可在-40 至+85 摄氏度的温度范围内操作,对于网络设备生产商和网络服务运营商来说,这系列极高
[电源管理]
雅特生科技推出符合工业安规标准的全新3000W电源
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出LCM3000系列交流/直流单输出密封式电源,其特点是输出功率高达3000W,而且符合医疗设备和工业产品方面的安规标准。LCM3000系列是大功率前端电源,利用强制气流散热,而且极具成本效益,分别有12V、24V、36V或48V等多种不同的可配置额定输出,输出电压值可在 +/-25% 的范围内灵活调整,输出电流则高达250A。此外,这系列电源产品还配备标准的5V/2A待机电压输出,因此即使设备基本上处于待机状态,系统仍可支持OEM厂商预设的其他待机功能。 这系列电源产品还有其他的标准功能和优点,其中包括功率因数校正功能、可变速“智能风扇"、数字控制功
[电源管理]
<font color='red'>雅特生</font>科技推出符合工业安规标准的全新3000W电源
雅特生科技推出全新直流/直流电源转换器
    全新的AVO100和AVO250属于全稳压的1/8砖电源转换器,可提供高达100W和250W的额定输出功率。     二零一四年十一月四日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出两系列全稳压的全新1/8砖直流/直流电源转换器,其特点是适用于高密度、低功率射频功率放大器的相关应用,尤其是小型蜂窝式基站的供电系统。     型号为AVO100和AVO250的这两系列电源转换器分别提供高达100W和250W的输出功率,其输出电压范围极宽(介于18V至32.5V之间),因此可满足功率放大器相关应用的需要。这两系列产品适用于极宽的36V至75V(直流)
[电源管理]
<font color='red'>雅特生</font>科技推出全新直流/直流电源转换器
雅特生科技的115V工业设备电源符合80 PLUS电源认证的效率标准
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司的 CNS653-ME 和 LCM1500-Q 交流/直流电源获Ecova这家提供能源规划和可持续发展顾问服务的管理公司发出115V工业设备电源组别的80 PLUS 认证。80 PLUS 认证规定工业设备电源的能源转换效率必须达80%或以上,让客户可以充分发挥能源效益,以及降低运营和能源方面的支出。这个认证确认雅特生科技这两款电源的额定效率符合80 PLUS 认证的严格要求,加上性能获得承认,因此客户也就更有信心采用这两款产品。 Ecova公司表示,一般来说工业设备电源只能以额定功率的26%进行操作。相较之下,雅特生科技这两款电源则
[电源管理]
<font color='red'>雅特生</font>科技的115V工业设备电源符合80 PLUS电源认证的效率标准
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
