Vishay 推出抵御400W浪涌的新款TVS保护二极管
最新更新时间:2016-02-02来源: EEWORLD关键字:Vishay  TVS  便携式电子产品 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列表面贴装瞬态电压抑制器(TVS)保护二极管---VTVSxxASMF,这些器件在业内首次实现2%的击穿电压公差。Vishay Semiconductors的该系列器件采用超薄SMF封装,在10/1000μs条件下的浪涌抑制能力达到400W,适用于便携式电子产品。
今天推出的这批器件高度1mm,具有低噪声技术和非常快的响应时间,非常适合便携式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机和外置硬盘等空间有限的电子产品中的线路瞬态电压保护。
VTVSxxASMF系列包含23颗器件,工作电压从5V到63V,击穿电压公差为2%或5%。这些TVS器件的峰值脉冲电流为2.9A~20.3A,钳位电压从14.8V到103.5V,增量浪涌电阻低,工作温度从-55℃到+175℃。
保护二极管可提供±30kV(空气和接触放电)的ESD保护能力,达到IEC  61000-4-2要求,在接头上可进行260℃/10秒的高温焊接,潮湿敏感度达到per J-STD-020的1级标准。这些器件通过AEC-Q101认证,符合RoHS和Vishay汽车级标准,无卤素。
VTVSxxASMF系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay  TVS  便携式电子产品 编辑:杜红卫 引用地址:Vishay 推出抵御400W浪涌的新款TVS保护二极管
上一篇:Vishay的ENYCAP™系列荣获《Electronic Products》年度产品称号
下一篇:“高压固体绝缘开关技术研讨高峰论坛”在京开幕
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Vishay新款薄膜片式电阻可应用于汽车传动控制系统
Vishay日前推出采用0402、0603、0805及1206封装,电阻值分别为221kΩ、511kΩ、1.5MΩ及2.0MΩ的新型电阻,包括MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805及MCA 1206。Vishay表示,这些新组件均符合EN 140401-801,并扩充了电阻范围。 其中MCS 0402电阻值范围介于100Ω~211kΩ,额定功耗为0.063W,MCT 0603系列则具有39Ω~511kΩ的电阻值,以及0.1W的额定功耗。此外MCU 0805系列具有39Ω~1.5MΩ的电阻值,以及0.125W额定功耗;而MCA 1206系列具有39Ω~2.0MΩ的电阻值,以及0.25W的额定功耗。 这些组件
[新品]
Vishay推出适用于Class X1 / Y1应用的陶瓷盘式电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC) / Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。 Vishay BCcomponents AY1系列器件适用于电动 (EV)、混合动力 (HEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV),特别适合用于板载充电器及DC/DC转换器交流线路滤波,以及一次侧/二次侧耦合。器件能够承受85 / 85 / 1000小时温湿度偏压测试,1000次-55 °C至
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出适用于Class X1 / Y1应用的陶瓷盘式电容器
瞬态电压抑制器(TVS):保护汽车电子产品
在设计汽车的过程中,一个主要的难题是例如控制单元、传感器、信息娱乐系统等保护电子设备,免遭出现在电源在线的有害浪涌、电压瞬态、ESD和噪声的损害。瞬态电压抑制器(TVS)是用于保护汽车电子产品的理想方案,有些参数对这些应用来说非常重要,包括功率等级、关态电压、击穿电压、最大击穿电压。下面是这些参数的定义。 功率等级 TVS的功率等级是在一定测试或应用条件下吸收浪涌的能力。10μs/1000 μs脉冲波形(Bellcore 1089标准)的行业标准测试条件如图1所示。这个测试条件不同于TVS瞬态电压吸收能力的测试条件,吸收能力的测试采用8 μs/20 μs脉冲波形,如图2所示。
[嵌入式]
Vishay提供免费Joule School在线脉冲能量计算器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 4 月 1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在Vishay网站上推出可帮助设计者为其应用选择合适的绕线电阻的免费在线脉冲能量计算器。         Vishay新的Joule School在线脉冲能量计算器(请访问 http://www.vishay.com/resistors/pulse-energy-calculator/ )使设计者能够确定在其应用中在电阻上通过的脉冲能量。计算器非常适合为承受容性充电/放电或闪电浪涌等大脉冲应用来选择合适的绕线电阻,包括电话塔、雷达系统、风车、焊接机、测
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>提供免费Joule School在线脉冲能量计算器
Vishay推出增强型VTAZ系列超高精度电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出一款改进型VTAZ系列超高精度Bulk Metal® Z箔轴向引线电阻,其额定功率已扩展至1.0W,电阻值为300kΩ。 典型轴向电阻在2000小时工作量时可实现>0.1%的负载寿命稳定性;在额定功率及2000小时工作量条件下,Vishay的新器件可在+70℃时实现±0.005%(50ppm)的改善的负载寿命稳定性。对于高精度应用,这类电阻可实现0℃至+60℃时±0.05ppm/℃的低典型TCR,以及-55℃至+125℃、+25℃ ref时±0.2ppm/℃的低典型TCR,其容限为±0.01%。 增强型
[模拟电子]
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄型DC-Link薄膜电容器
6月8日消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848Se DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link是业界先进器件,在额定电压、温度60 °C / 相对湿度93 %条件下,经过长达56天温湿度偏压(THB)测试,满足汽车高湿环境应用需求。 日前发布的汽车级电容器有四种厚度—12 mm、15 mm、18 mm和24 mm—以及12种可选标配尺寸。这款引线型器件采用薄型设计,抗湿性高,非常适合空间受限的汽车应用,包括暖通空调(HVAC)系统、车载和感应式电池充电
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄型DC-Link薄膜电容器
汽车电子使用大功率TVS解析
TVS电压怎么选择,才能最好保护汽车电子?是客户常见的问题。 大功率TVS和防静电ESD选型不同:因为大功率TVS的电压范围更宽,而ESD电压很精确。所以选择大功率TVS的电压需要比电路额定工作电压高15%以上,而选择ESD,只要VB比电路额定工作电压高就行。 汽车电子电压分类:小车基本都是12V的,大车,包括大巴,卡车一般是24V的,现在也有电动汽车是48V的,但是最主流的还是12V系统和24V系统。 12V系统的电源芯片一般可以承受40几V的电压,12V系统选用24V的大功率TVS工作一分钟测试OK;24V系统选用36V的大功率TVS工作一分钟测试ok。 电压选高点不会有问题。
[电源管理]
TVS管 DW05-4R2P-AT-S 用于LVDS接口浪涌静电防护
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以
[嵌入式]
<font color='red'>TVS</font>管 DW05-4R2P-AT-S 用于LVDS接口浪涌静电防护
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
