Power Integrations推出全新900V InnoSwitch-EP IC
最新更新时间:2016-03-23来源: 互联网关键字:高压  功率  光耦器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年3月22日讯 — 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布900 V恒压/恒流离线反激式开关IC器件,为InnoSwitch™-EP产品系列再添新成员。新器件适用于由高压直流或三相电供电的工业控制、电机驱动、仪表计量和可再生能源方面的应用,同时也适用于在输入浪涌和电压骤升情况下要求电源仍能连续工作的标准电网电压的应用。900 V InnoSwitch-EP IC实现的电源效率非常高,在双路输出的18 W设计中效率通常可达85%,不仅能省去散热片,还可设计出高度紧凑的电源。
Power Integrations应用工程总监David Chen表示:“高压系统设计师通常面对的是功率为兆瓦级的应用环境,他们可能需要使用几毫瓦的功率为低压微处理器系统供电,或者需要使用数十瓦的功率为逆变器门极驱动器供电。我们新推出的900 V InnoSwitch-EP器件可大幅简化应用于常见工业电压供电范围的电源设计,使得电源坚固耐用,可靠性很高。”
Power Integrations的InnoSwitch-EP IC产品系列于去年发布,它采用该公司符合安规要求的创新型FluxLink™磁感耦合技术,并集成同步整流及精确的次级侧控制方式,因此可设计出效率非常高的高可靠性电源,同时无需光耦器。新款900 V InnoSwitch-EP IC内部集成了功率更大的900 V的功率MOSFET,在450 VAC工业系统应用中可以提供很大的工作电压裕量,从而提高可靠性和使用寿命。新器件可以在最高450VAC的输入电压下连续工作。此外,输入欠压/过压保护 – 作为另外一层可以人为设定的保护措施,在输入电压升至650VAC时可以防止IC进行开关操作,从而可以保护整个电路。对于需要其电源适合全球应用环境的设计师而言,这种灵活性是一项巨大的优势。
900 V InnoSwitch-EP IC可以减少BOM元件数目,并省去其性能会随时间下降的光耦器,从而增强了电源的可靠性。采用此新器件的电源设计可超越所有国际能效标准对于能效的要求,如ENERGY STAR®、加州能源委员会标准、欧盟行为准则(CoC)、ErP指令以及美国能源部标准。它们已通过UL1577和TUV (EN60950)安全认证,符合EN61000-4-8 (100 A/m)和EN61000-4-9 (1000 A/m)标准。
关键字:高压  功率  光耦器 编辑:王凯 引用地址:Power Integrations推出全新900V InnoSwitch-EP IC
上一篇:安森美半导体在APEC 2016占领先地位
下一篇:Panasonic 高效GaN 电源解决方案 登陆Mouser
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
西电东送 白鹤滩至江苏特高压工程重庆段全线贯通
中国储能网讯: 4月29日,我国清洁能源“西电东送”的重点工程,±800千伏白江线、白浙线特高压直流输电线路工程两个特高压工程同步顺利实施跨越220千伏武涛带电线路,也标志着白鹤滩至江苏特高压工程重庆段全线贯通。 重庆市武隆区白马镇白马山上一片郁郁葱葱,张牵机的轰鸣打破了周围的宁静,牵引走板上的导线在牵引绳的牵引下缓缓送出。国网重庆电力±800千伏白江线、白浙线两个特高压工程正在进行同步跨越220千伏武涛带电线路。±800千伏白江线、白浙线特高压直流输电线路工程是我国清洁能源“西电东送”的重点工程。据悉,本次带电跨越是重庆地区首次两个特高压工程同步实施跨越,为保证电网安全稳定运行,兼顾电网风险和作业风险,施工方案最终
[新能源]
2023年整体SiC功率元件市场产值达22.8亿美元
据TrendForce 集邦咨询发布报告称,随着 安森美 、 英飞凌 等与汽车、能源厂商合作项目明朗化,将推动 2023 年整体 SiC 功率元件市场产值达 22.8 亿美元(IT之家注:当前约 158.69 亿元人民币),同比增长 41.4%。 报告指出,第三代 半导体 包括碳化硅(SiC)与 氮化镓 (GaN),整体产值又以 SiC 占 80% 为重。SiC 适合 高压 、大电流的应用场景,能进一步提升电动汽车与再生能源设备系统效率。 TrendForce 集邦咨询表示,SiC 功率元件的前两大应用为电动汽车与再生能源领域,分别在 2022 年已达到 10.9 亿美元(当前约 75.86 亿元人民币)及 2.1 亿美
[汽车电子]
2023年整体SiC<font color='red'>功率</font>元件市场产值达22.8亿美元
WT1800E系列功率分析仪的功能特点及应用
  高性能功率分析仪 WT1800E系列产品介绍:   精度 – 在同类功率分析仪器中, WT1800E是唯一能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz基波频率)。   可靠 – 测量需要重复执行并需要追求准确性。WT1800E稳定性极高, 无论现在还是将来, 都可以确保完成精准的测量。   灵活 – WT1800E不但拥有最多6输入通道、 宽量程显示和分析功能, 还可以和电脑相连接,能在功率效率和谐波分析领域为客户提供广泛的测量解决方案。   高分辨率显示6输入通道   可以以2MS/s(16位)的速度执行多达6输入通道的同步测量。 WT1
[测试测量]
功率配合光学设计LED背光源极佳解决方案
编者按:发光二极管( LED )用作 LCD 面板背光源技术现阶段非常热门,要使用什么样的LED模块、光学架构如何设计,怎么样能让发光效率高、颗数少、但又不能够太厚,这些条件成为技术设计上必须trade off的考量点。 本期CTO技术观即针对上述这些问题,专访巨虹电子光电事业群副总经理谢启堂,他认为在设计上,必须达到最佳混色效果的首要条件,这就要用光学设计技术来克服;现在一般使用高功率(high power)和低功率(low power)的LED,各有一些缺点,但若使用中功率(middle power)LED配合镜片设计,不失为折衷方案,以下会详细说明。另外,他也认为因为价格还太高,大尺寸LCD TV 采用L
[电源管理]
中<font color='red'>功率</font>配合光学设计LED背光源极佳解决方案
光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
  1 引言   中小功率逆变电源是户用独立交流光伏系统中重要的环节之一,其可靠性和效率对推广光伏系统、有效用能、降低系统造价至关重要,因而各国的光伏专家们一直在努力开发适于户用的逆变电源,以促使该行业更好更快地发展。    2 光伏系统用中小功率逆变电源的技术现状   逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太
[电源管理]
芯片制造应关注功率半导体
功率半导体器件的广泛应用可以实现对电能的传输转换及最佳控制,大幅度提高工业生产效率,大幅度节约电能、降低原材料消耗。 在过去的10年里,“18号文”推动中国半导体产业经历了一个跨越式发展的时代。尤其是集成电路芯片制造业,大幅度地缩短了与国际先进水平的差距,不仅打造了数条12英寸生产线,而且在晶圆代工的全球竞争格局中也占据了一席之地。然而,沿着“摩尔定律”的阶梯拾级而上,昂贵的工艺设备和巨额的研发费用所形成的门槛,把很多实力相对较弱的企业挡在了门外。中国芯片制造企业仍处在发展壮大过程中,此时不宜盲目地与国际巨头比拼先进工艺,而应该寻找差异化的市场,以较低的成本求得最佳的效益。 功率半导体是差异化突破口
[半导体设计/制造]
工业控制领域的大功率变频可调开关电源的设计
1 引言 正弦脉宽调制和变频调速技术在 工业 控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大功率、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的 大功率 开关 电源 ,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然能满足高耐压大电流的要求,但没有快速的开关速度,属电流控制型器件,需要较大的功率驱动。绝缘栅双极型功率晶体IGBT集MOSFET场效应晶体管和双极型功率晶体管于一体,具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关速度快、工作频率高、容量
[电源管理]
工业控制领域的大<font color='red'>功率</font>变频可调开关电源的设计
新型4G功率放大器为移动WiMAX市场提供优秀性能
  ANADIGICS, Inc.日前发布新型4G功率放大器(PA),该功率放大器可为2.3-2.7 GHz频段的移动WiMAX应用提供高输出功率、优秀的线性度和极高的效率。AWT6264适用于手机、个人电脑卡/软件狗以及嵌入式WiMAX模块,支持符合IEEE802.16e标准的高性能移动设备,并实现最长的移动WiMAX应用电池寿命。   作为首个即将商业化的移动宽带无线标准,WiMAX技术是目前全球移动用户服务网络的基石。在最新的一份调查报告中,Maravedis, Inc.估计到2014年WiMAX用户数量将超过7500万。此外,报告还预测,同年将有1亿多部支持移动WiMAX的设备面市。   ANADIGICS产品营销
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
