高可靠 TDK-Lambda 开关电源在电梯行业中的应用
最新更新时间:2016-04-14来源: EEWORLD关键字:TDK-Lambda  开关电源  电梯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着社会经济的快速发展和城市化进程的不断加快,现在电梯已经成为我们生活中不可缺少的便利工具。如今,我国电梯保有量已经超过 300 万台,每天有超过 2 亿人乘坐电梯。无论是车站、地铁、写字楼、商场还是小区住宅都少不了电梯的身影,我们很多人每天都要多次亲密接触和使用电梯。因此,可以说电梯安全几乎与我们身边的每一个人都息息相关。
近年来关于电梯安全事故的报导屡屡发生,在一些城市多次出现电梯困人,伤人和致死等事故。为了避免发生电梯安全事故,我们一方面要提高日常维护保养和使用的管理水平,另一方面也需要进一步提升电梯产品品质。作为电梯系统中的核心零部件,开关电源的品质好坏直接影响到整个电梯产品的安全性能。因此,为了提高大家出行的安全性,我们有必要了解到选 择高品质开关电源对于保障电梯安全的重要性。
在电梯生产、运输、安装调试、使用和维护保养等 各种环节中我们都能看到开关电源身影。作为特种设备,电梯产品的可靠性至关重要,这就要求作为其核心零部件的开关电源需要具备长使用寿命的特点。因为环境中的粉尘、油污、潮湿闷热的空气和腐蚀性有毒有害物质都容易对电源的正常工作带来不良影响,所以电梯行业使用的开关电源还要能够耐受各种工作环境的考验,保证电源在使用周期内的高可靠性。
当前电源市场竞争日益加剧,当别人选择在原材料、工艺制程和服务等方面减少投入,降低成本来获取更高的利润空间时,TDK-Lambda 始终坚持自己几十年如一日的特色。坚持用严谨的态度、可靠的设计、完善的流程、一丝不苟的工艺和严格的品质管理来保证产品的高可靠性。
TDK-Lambda 已经和多家国际知名电梯品牌合作,比如上海三菱电梯、永大电梯、东芝电梯、广日电梯、富士通电梯等。为了更好地满足客户不同需求,除了
提供标准品开关电源产品之外 ,TDK-Lambda 还为客户提供 Power + Solution 式服务。针对客户的不同产品,不同需求来逐条探讨,最终和客户一起合作达成最合理的整体电源解决方案。
除了上述的整体电源解决方案,我们在过去的几年内成功为多家国际知名电梯品牌提供定制服务,我们专业的电源专家设计团队在获得客户的认可的同时,也进一步提高了TDK- Lambda 产品在电梯行业中的知名度。
TDK-Lambda 在深入了解客户需求,提供优质服务的同时还通过加大研发投入,不断引领电梯行业开关电源朝着高效率和大功率无风扇自然冷却散热方向发展。通过持续的生产工艺改进活动来进一步提升开关电源在恶劣使用环境中的可靠性。
综上所述,开关电源作为电梯系统中的核心零部件,其品质的优劣直接影响到电梯的安全性。往往越是工作在相对恶劣的环境下,高效率、高可靠性的长寿命专业开关电源就越能显示出自身的卓越品质和更合理的系统整体性价比。
关键字:TDK-Lambda  开关电源  电梯 编辑:杜红卫 引用地址:高可靠 TDK-Lambda 开关电源在电梯行业中的应用
上一篇:TDK推出EPCOS垂直设计方框形铁心电源线扼流圈
下一篇:功率半导体何去何从?业界大牛说法如此五花八门
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
高度集成化开关电源,芯朋微上市弱化了电源进口依赖
前不久无锡芯朋微电子股份有限公司首发申请获上交所上市委员会通过,并将于上交所科创板上市。作为国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商,芯朋微公司在工业大功率电源管理芯片及工业级驱动芯片等领域率先实现突破,实现了对进口品牌的大批量替代,极大的降低了国内传统大功率开关电源的成本。 图1 现有技术中的开关电源系统 传统的开关电源简化结构如图1所示,主要包含:变压器T11、输入电路以及输出电路。控制电路100检测FB、CS引脚的电压信号,并根据测量值控制功率开关管的开启和截止,以实现输出电压恒定。其中FB引脚的输出电压反馈信号通过第一反馈电阻R11和第二电阻R12分压得到,CS引脚的原边电流信号通过原边电流采样电
[手机便携]
高度集成化<font color='red'>开关电源</font>,芯朋微上市弱化了电源进口依赖
开关电源MOSFET驱动电路介绍及分析
  开关电源由于体积小、重量轻、效率高等优点,应用已越来越普及。MOSFET由于开关速度快、易并联、所需驱动功率低等优点已成为开关电源最常用的功率开关器件之一。而驱动电路的好坏直接影响开关电源工作的可靠性及性能指标。一个好的MOSFET驱动电路的要求是:   (1)开关管开通瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关管能快速开通且不存在上升沿的高频振荡;   (2)开关管导通期间驱动电路能保证MOSFET栅源极间电压保持稳定使可靠导通;   (3)关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压的快速泄放,保证开关管能快速关断;   (4)关
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>MOSFET驱动电路介绍及分析
开关电源电磁干扰分析及抑制
摘要:开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择。 关键词:开关电源;电磁干扰;分析与抑制 引言 近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电
[应用]
单片机控制开关电源
单片机控制开关电源,单从对电源输出的控制来说,可以有几种控制方式. 其一是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压.这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动.这种方式最简单. 其二是单片机扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,间接控制电源的工作.这种方式单片机已加入到电源的反馈环中,代替原来的比较放大环节,单片机的程序要采用比较复杂的PID算法. 其三是单片机扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,输出PWM波,直接控制电源的工作
[单片机]
基于NCP1927的平板电视开关电源设计(一)
随着平板电视的迅速发展,中国平板电视市场已进入成熟期,平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。   配合平板电视开关电源设计要求从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身不发光,必须要用后面无数的灯管(背光模组)均匀照亮整个荧屏,再通过信号和液晶物质的流动显示出影像。要驱动这些灯管,并且让荧屏保持较高的亮度和分布,就需要消耗大量的电力。   在国内,目前彩电行业沿用的节能标准是《彩色电视广播
[电源管理]
基于NCP1927的平板电视<font color='red'>开关电源</font>设计(一)
分析室外led显示屏开关电源设计理念
   led 显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行×8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8×8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8×8点阵的led组成一个8×128点阵的led屏
[电源管理]
技术达人谈开关电源的单片机控制
开关电源 的主要作用就是控制开关管的开通及关断时间比率,随着越来越多的人投身单片机技术,单片机当中的开关电源技术逐渐成为电源设计者们讨论的话题,本篇文章主要是一位电源高手发表了自己对单片机当中开关电源控制的一些看法。 在单片机控制开关电源当中,单从对电源输出的控制角度来说,能够有如下有几种控制方式: 第一种是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动。这种方式最简单。 第二种是 单片机 扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列的伺服系统多输出开关电源
1 引言 多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率小于5
[应用]
小广播
最新电源管理文章
