TDK推出EPCOS垂直设计方框形铁心电源线扼流圈
最新更新时间:2016-04-14来源: EEWORLD关键字:TDK  EPCOS  垂直设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDK 集团将旗下的爱普科斯 (EPCOS) 方框形铁心电源线扼流圈扩展为垂直设计型 B82733V* 系列,该新系列是现有水平设计型 B82733F*系列的补充。对于印刷电路板空间非常狭小的应 用,垂直设计特别有优势。比如,新型扼流圈的插入高度为 27 mm,封装尺寸仅为 29 mm x15.5 mm,比水平设计型小 30%有余,而后者的插入高度为 14 mm,所占区域为 26.5 mm x24.8 mm。
电流补偿扼流圈专为最高电压为 300 V AC 的应用而设计,其电感值介于 10 mH 和 100 mH 之 间。工作温度为 40 °C 时,扼流圈能处理的额定电流介于 0.7 A 和 2.3 A 之间。产品所用的塑 料底座和磁芯涂覆的环氧树脂都符合 UL94 V-0 要求。
除了优异的共模抑制能力,由于杂散电感相对高约 2%,新型扼流圈还具有卓越的差模抑制能 力。这意味着在很多情况下,无需额外的差模抑制元件。因此,新型扼流圈特别适用于具有超 高切换频率、设计新颖的开关电源。
新型元件已经通过 ENEC (VDE) 和 UL 认证,符合 RoHS 指令要求。
主要应用
• 低功率到中等功率的开关电源
主要特点和效益
• 封装尺寸缩减超过 30%
• 优异的共模和差模干扰抑制能力
• 通过 ENEC (VDE) 和 UL 认证
关键字:TDK  EPCOS  垂直设计 编辑:杜红卫 引用地址:TDK推出EPCOS垂直设计方框形铁心电源线扼流圈
上一篇:新日本无线发布3款音频IC为音响更添优美音质
下一篇:高可靠 TDK-Lambda 开关电源在电梯行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
TDK全新Ag积层薄膜解析
TDK开发了一种全新的Ag(银)积层薄膜,将薄的透明导电Ag合金层沉积在薄膜基板上,可具有较低的电阻和优异的柔韧性,同时保持与ITO薄膜相当的高透射率。它是一种新型的透明导电薄膜,适用于光控窗(智能窗)和OPV(有机光伏)等应用,在节能或发电领域都可应用,支持灵活的显示、照明或可穿戴设备的透明电极。 通过比对,我们可以看到膜的遮光率很好,而且反应也迅速 TDK Ag积层薄膜的特点 透明导电膜,其上堆叠有薄的Ag合金层和原始保护层 实现更低的电阻和优异的柔韧性,同时保持与ITO膜相当的透明度 通过高平滑度和具有面内均匀性的连续层结构实现优异的水蒸汽和气体阻隔性能 红外区域具有高反射率,实现高热屏蔽 通过纳米级厚度控制
[汽车电子]
<font color='red'>TDK</font>全新Ag积层薄膜解析
无线电力传输线圈——在旅途中智能充电
如今,无线充电最终使得移动设备完全不受制于最后一根电线-这必然会令智能手机用户感到非常欣喜。TDK已经开发出了超平的电力传输线圈,这款线圈能满足无线充电联盟(WPC)要求最严格的Qi规格。 无须使用电线或连接器的电力传输已经广泛地应用于各种产品,例如牙刷、 LED蜡烛、遥控器、医疗设备或电磁炉,这种电力传输方法既可靠又方便。然而,直到现在,无线充电系统智能用于特殊的产品或应用,它不能普遍地用于其它各种尺寸大小和形状各异的设备。如今,用户要求充电站能普遍对来自不同制造商的产品进行充电,并同时能对下一代的产品模型充电。 未来的移动设备用于在使用他们的设备时再也不需要担心电池消耗问题,因为他们所到之处的很多地方几乎都能提
[手机便携]
无线电力传输线圈——在旅途中智能充电
TDK宣布C0402尺寸去耦陶瓷电容器量产
TDK株式会社面向 智能手机 等小型移动设备去耦用途,开发出了C0402尺寸、行业最高额定电压6.3V、静电容量0.22μF的 积层陶瓷电容器 ,并从2012年12月起开始量产。 近年来,随着智能手机等小型移动设备不断向多功能化发展,需要满足元件的高性能以及节省封装面积的要求。同时,为了能够在电路的各种电压下使用,对元件的通用性也提出了要求。为此, 积层陶瓷电容器 也需要进行小型化、大容量化并改善额定电压。 为满足上述市场需求,TDK通过将30%以上的电介质材料微细化以及追求精细化技术,开发出具有优良可靠性的材料,还对烧结工艺进行了最优化,以最大限度地发挥其材料特性。同时,建立了积层工艺技术,将小型形状产品的
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>宣布C0402尺寸去耦陶瓷电容器量产
瞄准高品质磁铁市场,TDK收购昭和电工磁铁合金研发事业
TDK在27日表示,该公司取得昭和电工的钕铁硼磁铁研究开发事业。金额未对外公开,预计在 2019 年 1 月底前完成取得手续。 钕铁硼磁铁是电动马达的关键组件,TDK 看准的就是市场对高性能、高品质的磁铁需求。 至于 TDK 从昭和电工取得的具体内容,包含钕铁硼磁铁合金的研究开发设备、少量生产设备的原型,以及钕铁硼磁铁合金的相关专利权。 TDK 经营的磁铁事业,分为含有大量稀土的钕铁硼磁铁,还有以铁磁体 (ferrite) 作为基底的铁磁体磁铁。主要使用于汽车、产业用机器、资讯传播科技 (ICT) 等范畴所使用的马达上。 特别是在可望快速成长的全球电动车 (EV) 市场,对高性能马达需求量大。也因此,开发高品质的磁铁、建立高效
[半导体设计/制造]
瞄准高品质磁铁市场,<font color='red'>TDK</font>收购昭和电工磁铁合金研发事业
TDK推出具有高纹波电流能力的紧凑型电容器
TDK近期推出螺钉式的全新B43707 *和 B43727 *系 列爱普科斯铝电解电容器。新系列电容器的额定工作电压为 400 V DC 至 450 V DC,电容范围为 1800 µF 至18,000 µF。此外,电容器具有超高CV值,尺寸非常紧凑,仅为 51.6 mm x 80.7 mm 至 76.9 mm x 220.7 mm(直径 x 高),具体视电容和电压而定。 该系列电容器的最高工作温度达 85°C,并具有高达 63.9 A AC(100 Hz,60°C)的超高纹波电流能力。此外,它还可提供特殊的基座冷却设计结构,有望将纹波电流能力再翻一番。其中 B43707 *系列采用环形夹安装,B43727 *系列则
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>推出具有高纹波电流能力的紧凑型电容器
高性能、小尺寸,TDK新系列µPOL™DC-DC转换器面世
● 新系列µPOL™电源解决方案,以更高性能、最小尺寸、易于使用性和简化集成,开创了“电源管理解决方案的新时代”。 ● 可扩展和高度可配置的多次可编程内存,提供更大的灵活性。 ● 适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 TDK株式会社(TSE:6762)发布了新系列µPOL™ DC-DC转换器,这是业内最紧凑、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 该系列没有使用传统的分离集成电路和电感器的方法, 而是将IC 和电感器集成在一个紧凑的模块中,从而为要求薄型化电源但空间受限的应用提供了高密度解决
[电源管理]
高性能、小尺寸,<font color='red'>TDK</font>新系列µPOL™DC-DC转换器面世
贸泽电子与格兰特·今原携手访谈TDK美国总裁暨CEO乔恩·尼尔森
2016年4月13日,贸泽电子(Mouser Electronics)与著名工程师格兰特 今原( Grant Imahara)联手发布 共求创新 (Empowering Innovation Together )项目 便携式电源 系列(Portable Power Series )的新上线视频 聚焦创新 (Innovation Spotlight)。 在本期访谈中,格兰特与TDK美国总裁暨CEO乔恩 尼尔森讨论了能源管理和储备方面的话题。尼尔森介绍到,TDK 美国和TDK集团的子公司EPCOS持续引领电源管理潮流,不断开发采用最新材料,在性能、成本、尺寸方面极具优势的电子元器件,用于下一代电源产品和设计。
[电源管理]
贸泽电子与格兰特·今原携手访谈<font color='red'>TDK</font>美国总裁暨CEO乔恩·尼尔森
华为3G手机采用爱普科斯UTMS前端模块
  爱普科斯(EPCOS)公司大中华区首席执行官Michael Pocsatko在刚举办的深圳高交会上透露:“中国电信制造商华为已经在其新一代3G手机采用了由爱普科斯生产的小型化WCDMA前端模块,这个模块将先进的声表SAW滤波器和数十个其它电子元件的功能结合在一起。”   这一模块的开发主要是为了满足当代3G手机制造商所面对的最重大设计挑战,即设计和生产多制式的适用于全球的3G手机。这主要是由于所谓全球统一制式UMTS(WCDMA)的多种频段本身造成了移动通信市场和技术的复杂化,再加上GSM、CDMA和TD-SCDMA的兼容要求,多制式多频段的3G手机就成为了全球使用的先决条件。更为苛刻的是,这些多制式、多频段和多功能的3
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
