随着模拟与验证成为EDA(电子设计自动化)市场的主流后,各家大厂除了在软体面外,也推出硬体产品来满足晶片业者们的需求。
然而,除了一般的矽制程的晶片外,像是IGBT(绝缘栅双极性电晶体)等功率晶片,也引起了EDA业者的注意,明导国际就其中一例。明导国际机械分析部门市场暨行销总监Keith Hanna博士表示,明导此次推出的MicReD Power Tester 600A是一款量测设备,与其他竞争对手最大的不同之处在于,它将模拟与测试两种功能加以整合,锁定的应用市场将是电动车与混合动力车为主。MicReD Power Tester 600A虽然是硬体的量测设备,但很大程度地继承了明导过去这几年的产品精神,从晶片设计、模拟验证、封装测试再到系统层级的PCB设计与机构设计,明导皆能提供高度整合的方案,让不同生产阶段的人员能在沟通上没有太多的障碍。
同样的,MicReD Power Tester 600A则是车辆整体系统的运动状况,到IC引擎冷却的回圈系统、空调系统到功率电子冷却系统,这些系统彼此之间,都有相当密切的连动关系,而MicReD Power Tester 600A会先从温度方面,具备了整体系统连动性的分析与验证功能,举例来说,像是IGBT模组与散热器,就能合在一起进行分析,能达到较为完整的结果。除了温度方面,该量测设备也考量到精准度,它能将过去所收集的分析与验证资料,建立量测模型,再用这样的模型对现有的系统进行实测,若有误差的情况下,测试模型也会自我调整,来让测试模型的准确度提升。
明导国际MicReD产品经理Andras Vass-Varnai进一步谈到,MicReD Power Tester 600A本身能进行IGBT测试与验证外,客户若有进一步需求,将设备加以扩充,最多可以同时八台进行系统测试,IGBT模组的测试数量可以一次达到128个,此外没有测试功率的上限。Andras Vass-Varnai不讳言,此款产品的目标客户除了功率半导体客户外,像是封测、汽车业者也相当适用,目前在德国已经有业者采用此款量测方案。
值得一提的是,过去明导国际在PCB设计的方案,考量到机构设计的情况下,会提供连结介面与CAD软体桥接,不过此款量测设备仅能与明导的软体方案搭配,最主要的原因在于,透过明导旗下的软硬体整合方案,能够进一步找到IGBT方案相关的问题,从IGBT元件、模组乃至于整个系统等,明导的方案都能帮你找到,而非只是简单的功能测试或是分析而已。
关键字:IGBT 明导
编辑:刘燚 引用地址:锁定IGBT测试 明导帮客户找出更多问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
东风汽车旗下智新半导体IGBT模块正式投产
车规级功率半导体模块(IGBT模块),是新能源汽车电控系统上的核心零部件之一,由于直接控制全车交直流转换、高低压功率调控等核心指标,被称为新能源汽车的“最强大脑”。 新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段。长期以来,关键动力总成资源是制约中国汽车工业发展的重要因素,突破这一瓶颈,对提升国内新能源汽车的核心竞争力将起到重要促进作用。特别是作为新能源汽车电控系统核心部件的IGBT(绝缘栅双极型晶体管),由于其直接控制驱动系统直、交流电转换及电机变频,故而IGBT性能将直接决定新能源整车的扭矩和输出功率。而如今,我国车规级IGBT约占全球市场份额30%以上,中高端IGBT主流器件市场被欧美日企业垄断,IGBT产品对外依赖度将近95%,
[嵌入式]
单通道MOSFET或IGBT栅极驱动器集成电路IR2117
摘要: IR2117是美国IR公司专为驱动单个MOSFET或IGBT而设计的栅极驱动器集成电路。文中介绍了它的引脚排列、功能特点和参数限制,同时剖析了它的内部结构和工作原理,最后给出了其典型应用电路图和应用举例。
关键词: 栅极
悬浮 自举 欠压 IR2117
IR2117是美国IR公司专为驱动单个MOSFET或IGBT而设计的栅极驱动器,它采用高压集成电路技术和无闩锁CMOS技术,并采用双直插式封装,可用于工作母线电压高达600V的系统中。其输入与标准的CMOS电平兼容,输出驱动特性可满足交叉导通时间最短的大电流驱动输出级的设计要求。其悬浮通道与自举技术的应用使其可直接用来驱动一个工作于
[半导体设计/制造]
不间断电源中的IGBT应用总结
在UPS 中使用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT 既有功率MOSFET 易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点、使用IGBT 成为UPS 功率设计的首选。
关键词: 不间断电源 IGBT UPS
iframe height=250 src="http://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=0.10201411730307364&zoneid=80" frameBorder=0 width=300 scrolling=no /iframe
[模拟电子]
一种逆变H桥IGBT单管驱动以及工作保护方案
大家都知道, IGBT单管 相当的脆弱,同样电流容量的IGBT单管,比同样电流容量的MOSFET脆弱多了,也就是说,在逆变H桥里头,MOSFET上去没有问题,但是IGBT上去,可能开机带载就炸了。这一点很多人估计都深有体会。当时我看到做鱼机的哥们用FGH25N120AND 这个,反映很容易就烧了,当时不以为然。 只到我在工作中遇到,一定要使用 IGBT 的时候,我才发现我错了,当初我非常天真的认为,一个IRFP460,20A/500V的MOSFET,我用个SGH40N60UFD40A/600V的IGBT上去怎么样也不会炸的吧,实际情况却是,带载之后,突然加负载和撤销负载,几次下来就炸了,我以为是电路没有焊接好,然后同样的换上去,照
[电源管理]
二.3KW逆变器后级制作 IGBT桥驱动,可带任意负载
突加载、卸载:
短路、自恢复:
SPWM芯片二,电压采用有效值检测:
空载:
满载:
突加载、卸载:
短路、自恢复:
轻载90W感性负载波形:
SPWM芯片一:
SPWM芯片二:
[电源管理]
Vishay发布宽体IGBT和MOSFET驱动器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 3 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于电机驱动、太阳能逆变器、新能源和焊接设备,以及其他高工作电压应用的新款IGBT和MOSFET驱动器VOW3120-X017T,扩充其光电子产品组合。VOW3120-X017T的最短电气间隙和外爬电距离为10mm。该器件不仅具有长隔离距离,还具有1414V的VIORM和8000V的VIOTM高隔离电压,非常适合在高工作电压下运转的应用及污染程度较重的环境。
除了具有优异的隔离能力,使用可靠和久经考验的光电子技术,VOW3120-X017T还具有
[模拟电子]
利用2SD315AI设计的驱动大功率IGBT原理
IGBT常用的驱动模块有TLP250,以及EXB841/840系列的驱动模块。但在燃料电池城市客车DC/DC变换器的研制过程中发现,由于车载DC/DC变换器常常工作在大功率或超大功率的状态中,而处在这种状态下的IGBT瞬时驱动电流大,要求可靠性要高,使得传统的驱动电路已经不能满足其使用要求,经过研究分析,选用瑞士CONCEPT公司生产的用于驱动和保护IGBT或功率MOSFET的专用集成驱动模块2SD315A作为大功率IGBT(800A/1200V)的驱动器件,该驱动器集成了智能驱动、自检、状态反馈、DC/DC电源及控制部分与功率部分完全隔离等功能于一体。经过车载90kW DC/DC变换器实际道路工况运行实验表明,效果良好。
[电源管理]
Power Integrations推出灵活、强大且可靠的IGBT门极驱动器
中高压逆变器应用领域门极驱动器技术的创新者Power Integrations推出1SP0351 SCALE-2™单通道+15/-10V即插即用型门极驱动器,新产品专为东芝、Westcode和ABB等厂商的新款4500V压接式IGBT (PPI)模块而开发。新的门极驱动器基于Power Integrations广泛使用的SCALE-2芯片组设计而成,非常适合HVDC VSC、STATCOM/FACTS和MVD等高可靠性应用。 1SP0351驱动器装备了动态高级有源钳位功能(DAAC)、短路保护、板载DC-DC电源、副方+15V开通电压稳压、DC-DC过载监控以及电源电压监控。此外,还提供有源米勒钳位特性。与传统解决方案相
[半导体设计/制造]
