宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 5 月31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用导电技术的两个新系列铝聚合物电容器---180 CPS和181 CPL。Vishay BCcomponents 180 CPS和181 CPL系列器件适用于便携式电子产品、消费和通信应用,比标准铝电容器的纹波电流更大、阻抗更低、使用寿命更长。
180 CPS和181 CPL系列电容器有从5.3mm x 5.3mm x 5.7mm到10.4mm x 10.4mm x 12.6mm的多种外形尺寸,在+105℃下的使用寿命分别为2500小时和5000小时。器件的纹波电流达6100mA,阻抗低至9mΩ。
这些表面贴装电容器符合RoHS,支持自动拾放和符合JEDEC的高温回流焊。
器件规格表:
系列 |
180 CPS |
181 CPL |
额定纹波电流@100 kHz (mA) |
2350 ~ 6100 |
900 ~ 5400 |
阻抗@100 kHz (mW) |
9 ~ 35 |
12 ~ 64 |
使用寿命@ +105 °C (h) |
2,500 |
5,000 |
外形尺寸 (mm) |
5.3 x 5.3 x 5.7~
10.4 x 10.4 x 12.6 |
6.6 x 6.6 x 5.9 ~
10.4 to 10.4 to 12.6 |
电容范围 (µF) |
22 ~ 2700 |
18 ~ 820 |
公差 (%) |
± 20 |
电压范围 (V) |
2.5 ~ 35 |
4.0 ~ 35 |
温度范围 (°C) |
-55 ~ +105 |
180 CPS和181 CPL现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
关键字:电容器 便携式 阻抗
编辑:王凯 引用地址:Vishay推出采用导电技术的两个新系列铝聚合物电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
加强便携式设备中的背光照明
现在大部分的便携式电子产品,如移动电话、个人电子手帐、导航系统等,都拥有一个需要背光照明的小型LCD显示屏作为用户界面。人们用这些设备来观看高分辨率的相片、影片和上网浏览的时间亦越来越长。这样,人们对具备媒体存储能力的高质亮显示屏的需求变得越来越强烈,对背光LED和驱动器技术的挑战也就越大。现今,虽然白光照明LED主导了市场,但新涌现的红绿蓝(RGB)背光可改良显示屏上的色彩饱和度,因此前景无限。
如今,大部分便携式设备尤其是移动电话中的键盘背光照明以及其他装饰灯都倾向于采用个性的设计方式。然而,显示屏的背光和键盘的背光在要求上是不同的,而且这分别会影响到相关LED的驱动方法。
LED和锂离子电池的改变将会
[电源管理]
研究人员开发新一代低成本超级电容器薄膜电极
(图源:阿肯色大学小石城分校官网) 据外媒报道,阿肯色大学小石城分校(University of Arkansas at Little Rock )研究人员开发出一种低成本工艺,使用钴金属络合物和聚吡咯导电聚合物,制造高功率、低成本的超级电容器薄膜电极材料。 超级电容器是可充电储能设备,与传统电池相比,可以更快地提供高功率密度电荷。A它的优点是充电速度快,在数百至数千次充电循环后,仍能保持存储容量。超级电容器广泛应用于各种领域,包括电动车辆的再生制动系统、无线通信和高功率激光器。但是,电极材料的高成本阻碍这类器件的广泛使用。因此,开发高电容材料(改善充放电循环),同时降低材料成本,非常重要。 聚吡咯(PPY)材料
[汽车电子]
电容器的作用和工作原理
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡 器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的, 比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们 在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。 把电容器的两个电极分别接在 电源 的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然 会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察)
[电源管理]
便携式超声波流量计现场管道流量测量与分析
现在盛行的便携式超声流量计使用方便灵活,一般适用于测量大口径管道的流量,然而现场应用的实际测量精度,常因工作疏忽,换能器安装距离及流通面积等测量的误差而造成精度下降。不正确的安装甚至会使得仪表完全不能工作。因此,仪表现场的安装与调试对于测量是非常重要环节,本文就现场使用超声波流量计所遇到的问题进行分析,总结出管道流量精确测量的方法。 1 超声波流量计的原理 超声流量计利用超声波在流动的流体中传播时,可以载上流体流速信息的特性,通过接收和处理穿过流体的超声波信息就可以检测出流体的速度,从而换算成流量。它具有下列主要特点:①解决了大管径、大流量及各类明渠、暗渠的测量困难的问题;②对介质几乎无要求;③测量准确度几乎不受被测流体温度、压
[测试测量]
国半推出六款超低功耗数模转换器,应用于便携式产品
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)日前宣布推出六款全新的8、10及12位超低功率双通道及4通道数字/模拟转换器。新产品的推出使该公司的数字/模拟转换器系列有更多不同的型号可供选择。这几款数字/模拟转换器均提供3mm x 3mm的小型LLP及MSOP两种不同封装。
以上各款数字/模拟转换器的功耗都极低,若在2.7V至5.5V的供电电压范围内操作,稳定时间介于3us至6us(典型值)之间。以DAC122S085为例,这款12位双通道数字/模拟转换器若以3.6V的电压正常操作,其功耗最高也不会超过1.5mW,关机模式的功耗甚至低于0.2uW(典型值)。由于这几款数字/模拟转换
[新品]
固定式超声波流量计和便携式超声波流量计主要区别
固定式和便携式超声波流量计主要区别 (1) 适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 (2) 供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行,所以要使用220V交流电源,便携式超声波流量计既可以使用现场的交流电源,也备有内置充电电池,可以连续工作5~10h[小时],大大方便了不同场合临时性流量测量的需要。 (3) 部分功能不同 因定式超声波流量计,通常都有4-20mA信号输出等功能,供远传显示使用,但其内部只能存贮一条管道的参数;便携式超声波流量计只是为了现场查看当时流量和短
[测试测量]
三相继电保护测试仪的故障分析及解决办法
三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。 三相继电保护测试仪的几个一般故障的处理方法 : 一、阻抗特性试验时,电压断线闭锁。 处理方法: 三相继电保护测试仪未复位变送出故障量,此为参数中返回时间设置错误,应大于保护复归时间。 二、功放开关打开状态下,明显无电源功率变化,且所有功能菜单试验均无故障量输出。 处理方法: 电源保险烧坏,及时更换同型号电源保险。 三、打开电源开关听到音响告警声。 处理方法: 关闭电源
[测试测量]
积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容
新产品中的树脂层仅覆盖板安装侧 基于TDK自主设计和结构,实现高可靠性和低电阻 新产品进一步增加了电容,3216和3225型的电容分别为22 ㎌和47 ㎌ 升级至车载等级(符合AEC-Q200标准)和商用等级 积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容 产品的实际外观与图片不同。 TDK标志没有印在实际产品上。 TDK株式会社采用独特的设计和结构,扩充其CN系列积层陶瓷电容器(MLCC)产品。 不同于以树脂层覆盖整个端电极的传统软终端MLCC,新产品的树脂层仅覆盖板安装侧,使得电流能够传输至层外,从而降低电阻。采用这一结构的软终端积层陶瓷电容器为
[电源管理]
