凌力尔特推出采用6.25mm x 9mm BGA 封装的42VIN、3.5A µModule稳压器
最新更新时间:2016-06-15来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  42VIN  3.5A  µModule  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年6月14日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出输入电压高达 40V (绝对最大值为 42V) 的 µModule®  (微型模块) 降压型稳压器 LTM8053,在噪声环境中,例如工业机器人、工厂自动化和航空电子系统环境,该器件用未稳压或起伏在 12V 至 36V 输入电源时可安全运行。
LTM8053 含有一个开关稳压器控制器、功率开关、电感器以及其他支持性组件,采用 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装。LTM8053 解决方案仅需要两个电容器和两个电阻器,占用约 150mm² 电路板面积,而其他解决方案却需要占用多达 250mm² 电路板面积,且所需外部组件数量多一倍。
LTM8053 提供 3.5A 连续 (6A 峰值) 输出电流,其 SHARE 引脚可实现均流,从而允许该器件并联运行,以提供更大的电流。可采用一个电阻器调节输出电压在 0.97V 至 15V。这种宽输出电压范围提供了通用性,因此这样一个器件就可产生常用的 3.3V、5V、12V 和 15V系统总线电压。12VIN 至 5VOUT 的效率为 90%。LTM8053 在环境温度高达 85ºC 时可提供 3.5A 输出电流,并无需散热器或空气流动 (12VIN 至 5VOUT)。
LTM8053 在 –40ºC 至 125ºC 温度范围内工作。千片批购价为每片 9.66 美元。
照片说明:42V、3.5A 降压型µModule 稳压器
性能概要: LTM8053
完整的降压型开关模式电源
宽输入电压范围:3.4V 至 40V
宽输出电压范围:0.97V 至 15V
3.5A 连续输出电流,6A 峰值电流
可并联以增大输出电流
可选开关频率:200kHz 至 3MHz
符合 RoHS 标准的纤巧、扁平 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
关键字:凌力尔特  42VIN  3.5A  µModule  稳压器 编辑:杜红卫 引用地址:凌力尔特推出采用6.25mm x 9mm BGA 封装的42VIN、3.5A µModule稳压器
上一篇:非同小可:如何减小稳压器尺寸
下一篇:凌力尔特推出超过53款采用SnPb BGA封装的µModule® 电源产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
效率为97% 的微型模块稳压器以高达36V 输入和24V 输出电压工作
2007 年 11 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器系列的最新器件 LTM4607 ,该器件在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时调节输出电压。 LTM4607 为电压较高的系统而设计,在 4.5V IN 至 36V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 24V 的输出电压,提供高达 190W 的输出功率。 LTM4607 在 15mm x 15mm x 2.8mm 焊盘网格阵
[新品]
凌力尔特推出超低噪声LDO LT3042
具有超低噪声 (0.8 VRMS) 和 79dB PSRR (在 1MHz) 的20V、200mA RF LDO 为噪声敏感的应用供电 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 23 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出领先的超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR) 低压差电压线性调节器 LT3042。该器件独特的设计具有仅为 2nV/ Hz (在 10kHz) 的超低点噪声和 0.8 VRMS 的积分输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽内)。低频和高频 PSRR 性能是异常出众。低频 PSRR 超过 90dB
[电源管理]
工业与汽车应用中的降压开关稳压器与LDO
自主控制在工业与汽车应用中都极为常见,很多自主控制都依赖电流环路。以工业应用为例,电流环路在双向工作的控制回路中普遍存在,环路将测量值从传感器传送到可编程逻辑控制器PLC,反过来将控制输出从PLC传送到过程调制设备。 在这种系统中,电流环路的电源通常来说是通过线性稳压器供电。虽然传统上一直如此,但是线性稳压器也有其缺点,效率相对较低且电流容量有限。一般来说,如果输入电压和输出电压很接近,那么线性稳压器也能达到很高的效率,但如果不接近,压降太大,消耗在线性稳压器上的能量会增加不少,这时候就很容易影响效率。一旦效率变低,会带来各种控制系统功能问题。 降压型开关稳压器代替线性稳压器 与线性稳压器相比,降压稳压器在电流容量上更高、输入范围
[嵌入式]
工业与汽车应用中的降压开关<font color='red'>稳压器</font>与LDO
扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
  引言   在密集排列的系统电路板上, 开关 模式DC/DC稳压器具有较低的热耗散。然而,电流的快速切换、定义不完备的布局、 电感 器等组件的放置和选择使组成的电路有可能成为主要的 EMI (电磁干扰)源。此外,当多个DC/DC开关模式稳压器并联潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有组件都在类似的频率工作(切换),能量都集中在一个频率上。这种能量的存在可能成为一个隐忧,尤其是当PC板上其余的 IC 及其它系统电路板互相靠得很近,易受这种 辐射能量 的影响时。一种解决方案是,将这种能量扩展到很多频率,而不是集中在一个频率,从而降低其幅度和强度。   这种方案采用了一个扩展频谱频率调制(SSFM) 时钟 。运用扩频方法来降低
[电源管理]
扩频降低EMI的DC/DC<font color='red'>稳压器</font>电路设计
Linear推出完整的1A DC/DC 稳压器系统级封装
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个完整的 1A DC/DC 稳压器系统级封装 LTM8031。这是凌力尔特公司新的电磁兼容 (EMC) DC/DC 微型模块 (uModule®) 系列的第二个成员。LTM8031 含有电感器、开关 DC/DC 控制器、电源开关、滤波器和全部支持组件,采用 9mm x 15mm x 2.82mm 焊盘网格阵列 (LGA) 封装。       LTM8031 经过一个独立 EMI 实验室的测试,符合 EN55022 Class B 辐射要求。LTM8031 的开关频率可在 200kHz 至 2.4MHz 的范围内用一个电阻器调节
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出完整的1A DC/DC <font color='red'>稳压器</font>系统级封装
Linear推出多相高效率同步DC/DC控制器LTC3731H
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多相 (PolyPhase®) 高效率 (高达 95%) 同步 DC/DC 控制器 LTC3731H,该器件采用 5mm x 5mm QFN 封装,在结温高达 140ºC 时保证工作。这个坚固的 DC/DC 控制器可从 3 相扩展到 12 相工作,用于 60A 至 240A 电源设计。通过在各输出级均匀地分散热量,精准的 ±5% 输出相位电流匹配简化了热量管理。应用包括大电流 ASIC 和 FPGA 电源、电源分布式总线、汽车引擎控制单元和网络服务器。                     LTC3731 可以配置为降压型或升压型
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出多相高效率同步DC/DC控制器LTC3731H
凌力尔特推出2A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8609
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8609。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 频率切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开 AM 收音机等关键的噪声敏感频段,同时提供了占板面积高度紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持低于 2.5µA 的静态电流,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。LT8609 的 3.0V 至 42V 输入电压范围使其非常适合汽车应用,此类应用必须在低
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出2A、42V 输入同步降压型开关<font color='red'>稳压器</font>LT8609
适合高效能模拟应用的线性稳压器
  线性稳压器是电子产业中最长期且最广泛被应用的集成电路之一,自多年前问世以来,已经历多次重大的效能提升。本文说明多种线性稳压器架构的基本运作原则,并摘要说明其中最重要的参数,最后归结针对特定规格选用适当线性稳压器的要点。   基本线性稳压器运作   线性稳压器电路包含四个功能区块,分别是参考电压、导通组件(pass element)、取样电阻及误差放大器,如图 1 所示。   导通组件是由 芯片 的误差放大器所控制,误差放大器会监视反馈的状况,并且与内部固定的参考电压进行比较,然后会开启或限制导通组件,以便当输入电压产生变动时仍能维持恒定的输出电压,以及提供负载所需的输出电流。大多数的线性稳压器也具有用来保护
[电源管理]
适合高效能模拟应用的线性<font color='red'>稳压器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
