2016年6月21日,Molex 推出 Brad® M40 包塑电线组,该产品设计用于伺服电机之类的高功率应用。Molex 的圆形连接器包塑电线组产品组合当前的尺寸范围为 M5 至 M40,而 M40 规格的产品已得到拓展,包含现场接线连接器以及面板安装插座。
Molex 产品经理 Hannah Lena Gehring 表示:“Brad M40 包塑电线组具有 71 毫米的包塑长度,这是行业中最短的之一,从而可以用于空间受限的应用。为了确保高度的可靠性与性能,即使在最为恶劣的工业自动化环境下也是如此,耐焊渣耐油 (WSOR) 护套屏蔽电缆已经成为标准配置。”
Brad M40 包塑电线组提供 2、3、5、7 和 10 米的标准长度,作为行业标准提供 6 极 (3+2+PE) 和 8 极 (4+3+PE) 连接器配置。电源插针额定电流达 37 安,信号插针额定电流为 16 安。由于连接时间少于一分钟,设备停机时间可以降至最低程度,同时减少维护成本。电线组以预装配的形式提供,可以减少布线上的出错。
Brad M40 包塑电线组在配对后符合 IP 67 等级标准,采取密封以防止灰尘侵入,在 1 米深的水中具有临时性的防水效果。电线组满足严格的使用要求,在焊接、金属加工和机加工应用之类最为恶劣的工业环境下具有极高的可靠性与性能。
关键字:Brad® M40 包塑电线组 Molex
编辑:杜红卫 引用地址:新型 Brad® M40 包塑电线组具有较短的包塑长度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
Molex 刚性-柔性电路简化关键任务的电源和信号分配
Molex 公司推出刚性-柔性电路和电路组件。超级可靠的 Molex 刚性-柔性电路和电路组件在高速的军事与航天领域的数据和通信设备中可以使阻抗不连续性降至最低,重量极轻、便于携带,适用于各种恶劣环境下的使用。
Molex 市场总监 Dan Dawie dczyk 表示 : 刚性-柔性电路和电路组件可以实现海陆空之间的无缝通信。在标准的刚性电路板或线缆不可行的情况下,刚性-柔性组件可以通过一种统一的方式来解决输入功率、信号分配和包装方面的问题。刚性-柔性电路和电路组件使得无需再使用独立的电路板、连接器和线缆。
Molex 刚性-柔性电路和电路组件设计用于一系列多种从手持式到大型的存储设备与计
[电源管理]
Molex QSFP+有源光缆在4km距离上实现高达56 Gbps集合数据速率
(新加坡 – 2012年11月15日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布提供QSFP+低功耗56Gbps 14数据速率有源光缆(Active Optical Cable, AOC)产品,带来在长达4公里距离上实现最高56 Gbps集合数据速率的成本较低的可靠解决方案。每根QSFP+ 56Gbps AOC集成电缆所需功耗低于1W,并且通过一个标准多来源协议(Multiple Source Agreement)四通道小型可插拨(Quad Small Form Factor Pluggable, QSFP)连接器与系统接口,提供了传统光学模块的灵活性。
Molex产品经理Brent Hatfield表示:“我们的QS
[网络通信]
Molex 首次为 PROFINET 网络推出 Brad® IP67 IO-Link 解决方案
(新加坡 – 2017 年1月20日) Molex 最近推出了基于 IO-Link 技术的 Brad® IP67 解决方案产品组合,这是一种开放标准的工业通信协议,可以将智能传感器和制动器的现场总线连接到网络,以及将其独立于制造商而连接到网络。 Molex 产品经理 Eric Gory 表示:“Brad® IO-Link 解决方案可供设计新一代的工业机械,这些机械往往需要极高的可用性与可扩展性,并且广泛的使用诊断功能以进行预防性维护和维修保养。” Brad IP67 IO-Link 解决方案速度快、可靠性高,在可能存在液体、灰尘或振动的恶劣环境下可将工业控制器连接到 IO 设备。Brad® HarshIO 以太网模块上配有
[工业控制]
Molex 宣布达成收购莱尔德互连车辆解决方案部门的协议
此次投资可为生产下一代智能车辆的汽车制造商强化互连车辆 解决方案 (新加坡 – 2018 年10月23日) 全球领先的电子解决方案制造商 Molex Electronic Technologies, LLC宣布已达成协议,将收购 莱尔德 有限公司 (Laird Limited) 旗下的互连车辆解决方案(即“CVS”)部门。莱尔德由安宏国际投资公司管理的基金所持有。 莱尔德的 CVS 专业从事汽车天线系统、智能设备集成和车辆连接设备的设计、开发与交付工作。 这类解决方案将会增强 Molex的实力,从而能够更好地支持灵敏的互连车辆技术生态系统的发展,此类生态系统采用了创新性的 10Gbps 以太网主干,适合制造下一代
[嵌入式]
Molex 推出 Woodhead Super-Safeway 便携电源系统
Molex 推出 Woodhead Super-Safeway 便携电源系统 ,该系统将 Woodhead 电源箱的耐久性、Woodhead 布线设备的可靠性以及创新性的 Woodhead Safety 电缆保护器整合为一套整体式的解决方案,适合室内或室外应用使用。 Molex 全球产品经理 Tony Quebbemann 表示:“无论是紧急情况、专门的演唱会活动还是日常的应用使用,对功能强大、高度安全及耐久的配电的需求始终都是一项挑战。Woodhead 的 Safeway 和 Super-Safeway 这两个品牌提供的两种产品解决方案在组合到一起后,使这一便携式电源系统成为了一种高度灵活而又功能强大的设备。” Wo
[电源管理]
Molex MediSpec MID/LDS 利用先进技术创新紧凑式3D封装
适用于高密度医疗器械的集成式小螺距。
(新加坡 – 2014 年12月4日) Molex 公司首次发布MediSpec™ 成型互连设备/激光直接成型 (MID/LDS) 产品,满足创新性的 3D 技术的开发要求,将先进的 MID 技术与 LDS 天线的专业知识结合到一起,在一个单独的成型封装中可以实现集成的小螺距 3D 电路,极其适用于高密度的医疗器械,符合医疗级别的严格指导原则要求。
Molex 的集团产品经理 Steve Zeilinger 表示:“MediSpec MID/LDS 3D 保护电路性能超出现有的 2D 技术,可供医疗器械的设计人员将高度复杂的电气与机械功能集成到极为紧凑的应用当
[医疗电子]
Molex推出RF DIN 1.0/2.3模块化背板系统
高性能连接器允许系统设计人员在板对板插配中增加RF内容,并且仍然节省空间
(新加坡 – 2013年6月17日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布推出一款专门设计的高性能连接器系统,使得视频、商业广播和电信行业的PCB开发人员能够通过单一组件形式插配电路板传送多种RF信号,同时考虑空间约束。RF DIN 1.0/2.3模块化背板系统具有独特的凸起胶壳设计,能够达到最多10个端口的扩展能力,从而增强直角PCB插配灵活性。
Molex产品经理John Hicks表示:“在融合视频、数据和语音应用时,系统设计人员一直在寻求提高性能且整固空间的方法。RF DIN1.0/2.3模块化背板系统为他们提供了
[模拟电子]
Molex推出3款新型CMC连接器系列插头
全球领先的全套互连产品供应商 Molex 公司 扩展其CMC连接器系列,推出一款引脚兼容的154电路连接头,以及32和112电路焊接头。新产品专门针对高传导性应用和严苛环境应用而设计,是用于汽车和运输行业动力传动应用的业界标准接口,应用包括发动机控制单元(ECU)、自动变速箱、悬挂控制器和电气泊车制动。
对于新推出的154电路引脚兼容连接头及32和112电路焊接头,Molex全球产品经理Selvan Wilhelm评论道:“客户将CMC标准版与电源版连接器用于插配,能够在汽车和商用车辆的中、高、低电流线至板应用中实现高成本效益模块化混合连接系统。”
相比传统的按压连接安装过程,
[嵌入式]
