Molex 公司推出刚性-柔性电路和电路组件。超级可靠的 Molex 刚性-柔性电路和电路组件在高速的军事与航天领域的数据和通信设备中可以使阻抗不连续性降至最低,重量极轻、便于携带,适用于各种恶劣环境下的使用。
Molex 市场总监 Dan Dawiedczyk 表示 :“刚性-柔性电路和电路组件可以实现海陆空之间的无缝通信。在标准的刚性电路板或线缆不可行的情况下,刚性-柔性组件可以通过一种统一的方式来解决输入功率、信号分配和包装方面的问题。刚性-柔性电路和电路组件使得无需再使用独立的电路板、连接器和线缆。”
Molex 刚性-柔性电路和电路组件设计用于一系列多种从手持式到大型的存储设备与计算设备,在一个独立的电源和信号解决方案中同时结合了柔性铜电路和刚性 PCB 电路的优势,具有绝佳的可靠性,总应用成本更低。这一混合式的构造中包含刚性和柔性基板,一起层压为独立结构,从而将 PCB 的功能与柔性印刷电路技术整合到一起。这一柔性电路支持更大的连接器外壳以及表面安装电子组件的阵列,可使组件弯曲或折叠到三维封装空间中,使最终产品得到优化。
Molex 柔性电路的构造可以多达 20 层以上,具体取决于特定的设计要求。每个刚性-柔性电路的设计可满足客户独特的应用要求。刚性-柔性电路采取表面安装方式,安装在一侧或两侧,可提高电路的总密度并提供附加的封装选项。非粘合层具有最高的灵活性,适用于紧密的空间。柔性基层将电源和信号技术集成到一个封装中,以便减轻重量并优化军用设备中的封装效果。
Dawiedczyc 补充道 :“Molex 的刚性-柔性组件可以为高端的任务关键性电源和信号分配设计提供一种完整的低应用成本解决方案。”
关键字:刚性 柔性 电路
编辑:探路者 引用地址:Molex 刚性-柔性电路简化关键任务的电源和信号分配
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
基于MAX4472的血压传感电路及滤波和放大电路
如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。
滤波和放大电路
如下图所示,电路由滤波
[模拟电子]
广东两会:深入实施强芯行动,在集成电路等领域补齐短板
1月24日,广东省十三届人大四次会议开幕。广东省省长马兴瑞向大会作政府工作报告。 报告提出,广东全省地区生产总值2015年为7.5万亿元,2020年超过11万亿元,年均增长6%,总量连续32年位居全国第一。一二三产业比重调整为4.3:39.2:56.5,先进制造业、高技术制造业增加值占规上工业比重分别达56.1%、31.1%,现代服务业增加值占服务业比重达64.7%。 2020年,广东省科技创新能力大幅跃升。马兴瑞指出,2020年,全省研发经费支出从1800亿元增加到3200亿元,占地区生产总值比重从2.4%提高到2.9%,区域创新综合能力跃居全国第一,有效发明专利量、PCT国际专利申请量保持全国首位。布局建设10家省实验室,
[手机便携]
LED大屏幕控制电路设计方案研究
摘要:在综合分析LED大屏幕显示系统设计中控制电路的诸多设计方案的基础上,分别给出了以单片机、可编程逻辑器件和嵌入式计算机技术为控制核心的不同设计方案的实现方法,对这几种方案的特点进行了比较,并介绍了应用情况。 LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多,而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。
[电源管理]
西门子机器人可变程序实现“柔性生产”
应用工业机械人的可变程序特性,可以解决多品种、中小批量生产或混流生产的自动化难题,实现“柔性生产”的概念。并且,机器人可以确保产品质量的稳定性、均匀性与一致性,并能节省材料和能源,提高产品的竞争力。此外,机器人也会用于高温、噪音、粉尘、有毒、辐射、危险的环境下,进行一些单调或重复性的工作,弥补人工劳动力的不足。 西门子工业软件的Tecnomatix机器人及自动化设备规划软件使制造企业能够通过虚拟方法,完成机器人及自动化系统,包括具有可变生产组合的高度自动化工厂的开发、仿真及试运行。多个工程专业可利用此虚拟环境,规划并验证从一个工作单元到整个生产线的制造系统。TecnomatixProcessSimulate技术通
[机器人]
NE602的直流电源电路
NE602的直流电源电路
图中示出NE602的直流电源电路。
[电源管理]
ADI实验室电路:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(二)
瞬态电压保护
AD5422 内置ESD保护二极管,可防止正常操作造成的损害。但是,工业控制环境会使I/O电路遭受高得多的瞬变。为了防止过高瞬态电压影响AD5422,可能需要外部功率二极管和浪涌电流限制电阻,如图1所示。对电阻值的约束条件(图1中显示为18Ω)是,在正常工作期间,IOUT的输出电平必须保持在其顺从电压限值(AVDD − 2.5 V)以内,并且这两个保护二极管和电阻必须具有适当的额定功率。在18Ω的条件下,对于4 mA至20 mA输出,引脚处的顺从限值降低V = IMAX × R = 0.36 V。 OP184 缓冲器的正输入端还连接了一个10 kΩ电阻,用以限制瞬态期间的电流来保护放大器。通过瞬态电压抑制
[模拟电子]
嵌入式系统中电源管理电路的设计与实现
针对大部分嵌入式系统的电池电源管理问题,设计了一种为嵌入式系统——尤其是应用在手持式和便携式设备的嵌入式系统进行电源管理的单元电路模块。该电源管理电路以MAX8903为核心,具有输入范围宽、体积紧凑、外围电路简单、工作效率较高等优点,可以在嵌入式系统中用来管理电池充电、电源选择、电源检测等,很好地满足了电源管理单元的功能需求。 1系统简介 电子电路集成工艺的飞速发展使计算机系统体积不断缩小,性能不断地提升,同时移动通信技术的发展让这些计算机系统更加的便携,许多便携式计算机开始使用电池供电。高性能运算通常伴随着高功耗,而电池技术的严重滞后和人们环保意识的增加使得性能和功耗之间的问题越发突出。电源管理技术的出现缓和了两者之间的矛盾,通
[电源管理]
锂离子电池保护电路方案设计
锂电池必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣化。但锂离子电池能量密度高,难以确保电池的安全性,在过度充电状态下,电池温度上升后能量将过剩,于是电解液分解而产生气体,容易使内压上升而产生自燃或破裂的危险;反之,在过度放电状态下,电解液因分解导致电池特性及耐久性劣化,降低可充电次数。因此锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,所以通常都会在电池包内设计保护线路,用以保护锂电池。
1 电路设计
1.1 电路概述
锂离子电池保护电路包括过度充电保护、过电流/ 短路保护和过放电保护等,该电路就是要确保这样的过度充电及放电状态时的安全,并防止特性劣化。它主要由集成保护电路IC、贴片电阻、贴片电容
[电源管理]
