对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的。今天就说说电机测试系统中的扭矩测量精度如何保证。
在电机测试系统当中,扭矩的测量往往是通过扭矩传感器来实现的。下图是典型的电机扭矩测试方式:
被测电机通过联轴器连接扭矩传感器,扭矩传感器另外一端通过联轴器连接负载电机。系统工作时,被测电机工作在速度环(或扭矩环),负载电机工作在扭矩环(或速度环),扭矩传感器测量扭矩大小并将扭矩值通过信号传送给测量仪器。了解了扭矩测试过程,我们就可以找到扭矩测试的关键因素点,第一:扭矩传感器的测量精度;第二:测试仪器的测量精度;第三:电机(被测和负载)的扭矩加载精度;第四:系统的机械安装精度。接下来我们针对每一个因素点进行分析。
首先是扭矩传感器的测量精度。有人说扭矩传感器的很简单,每一个传感器都有标称精度,直接查看其手册资料就可以知道。确实无论国内还是国外的扭矩传感器,都有其标称的测量精度,但是扭矩传感器都有其测量量程,如何选择合适的量程也是至关重要的因素。这里给大家推荐一个“三五原则”,所谓的“三五原则”就是当测试扭矩在1N.m以内时,为保证测量精度,建议测量范围不小于量程的三分之一,比如量程为1N.m的传感器,建议最小测到0.33N.m;当测量扭矩在1N.m以上时,为保证测量精度,建议测量范围不小于量程的五分之一,比如量程为10N.m的传感器,建议最小测到2N.m。只有这样才能保证扭矩传感器的测量精度。
第二测试仪器的测量精度,传统的电机测试系统是采用电参数表、扭矩仪等分立仪器对电参数和扭矩转速参数分别测试进行测量,在稳态下测量精度可以保证,一旦进行瞬态参数的测量将大大影响测量精度。因此在瞬态测试情况下必须使用功率分析仪此类高精度测量仪器,同步对电参数和扭矩转速测试进行测量,保持测量数据的准确。
第三扭矩加载精度,当我们能保证测量精度时,必须考虑系统的加载精度。比如系统在测试过程中,我们想测试5N.m力矩点时,通过控制器发送指令,控制电机进行加载,此时系统必须要能同步监测实际扭矩量,并实时通过PID进行调节,保证输出力矩在5N.m(误差大小视PID控制优化程度而定)。
第四系统的机械安装精度,机械安装精度低,意味着测试台架的机械对中角度偏差大,电机测试系统在长期运行时将会出现测试台架变形、异常振动、螺丝脱落、联轴器断裂等问题。因此必须保证对中精度,否则之前所做的一切都将化为虚有。
致远电子凭借丰富的电机行业测试经验,建立全新TAS(Treble Accuracy System)精度保证体系,从扭矩传感器精度(0.05%)、测量仪器精度(0.01%)、负载控制精度(毫秒级)、机械安装精度(25um)等多方面保证测试结果的准确性。
关键字:电机 扭矩 测量 传感器 精度
编辑:杜红卫 引用地址:为何电机扭矩测量结果和传感器精度对不上?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
毕托巴流量计在干熄焦循环气体流量测量中的应用
1.概述 干熄焦循环气体属于脏气体,成分复杂,含有固体颗粒以及酸性、黏性介质等,因而其流量测量难度较大,现在一般采用孔板或者威力巴流量计进行测量,由于两者都存在不同的缺陷而造成流量测量困难,给干熄焦预存室压力控制带来不稳定因素。孔板安装和维护时需要停气,存在维护不方便、管道循环气体压损大等问题;而威力巴流量计由于正负取压孔偏小容易造成堵塞,造成流量检测故障频繁。 在韶钢干熄焦循环气体介质流量测量中,使用了威力巴流量计,主要存在以下三个方面的问题:(1)由于干熄焦循环气体中含有黏性、酸性介质与固体颗粒,而威力巴流量计正负取压孔均比较小,容易堵塞,进而造成测量不正确。(2)流量计无在线维护装置,而循环气体中含有CO等剧毒气体,因而在
[测试测量]
ACEINNA推出业内尺寸最小的高精度GNSS/INS定位解决方案
据外媒报道,近日, ACEINNA 宣布推出新款低成本、先进、高性能的三频段RTK/GNSS( 实时动态测量 /全球导航卫星系统)接收器 - OpenRTK330L,内置三重冗余惯性传感器。该导航解决方案非常紧凑,经过设计旨在取代目前自动驾驶汽车中使用的昂贵且笨重的感知RTK/INS(实时动态测量/惯性导航)系统,可满足汽车市场中高性能、高可靠性及成本要求,以及机器人、无人机、建筑和农业系统的需求。 (图片来源:ACEINNA) ACEINNA的 OpenRTK330L 包括一个配备冗余惯性传感器阵列的三频段RTK/GNSS接收器,可以提供厘米级别的精度、增强可靠性以及在GNSS中断期间仍提供卓越性能。 OpenR
[汽车电子]
思特威全新发布130W像素全局快门图像传感器SC133GS
近年,DMS(疲劳驾驶预警系统)在智能汽车领域渗透率持续增长,并有望在未来迅速成长至百亿级规模,这为其核心部件CMOS图像传感器产品带来了可观的未来市场。而图像传感器技术的不断提升也将为包括DMS在内的智能座舱系统带来更高的安全性和场景适用性。 近日,技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens),重磅推出了全新130W像素全局快门图像传感器 —— SC133GS,此次发布的SC133GS采用2.7μm像素及1/4″光学尺寸,可赋能DMS系统有效监测驾驶员驾驶状态,时刻关注行车安全。 智能座舱系统安全之眼 搭载SC133GS的DMS系统可实时通过安全带监测、眼睑闭合、眨眼、注视方向、打哈欠和头部运动
[汽车电子]
双AMR电机位置传感器,适用于安全性至关重要的应用
本文就我们在朝着半自动驾驶和全自动驾驶发展期间出现的汽车电气化趋势,尤其是,为了让电子转向助力(EPS)和电子制动系统满足必要的安全标准,以确保无人驾驶汽车的安全性和可靠控制时需要作出的改变提供一些见解。 ADI公司(ADI)提供磁阻(MR)位置传感器产品和基于分流器的电流检测放大器产品,它们可使EPS和电子制动系统中使用的无刷电机实现高性能换相和安全运行。 简介 近年来,因为人们更加重视提高车辆安全,所以主动高级驾驶员辅助系统(ADAS)不断得到发展和推广,它是对依赖安全气囊来保护驾驶员和乘客安全的传统被动系统的一种补充。这些新出现的系统最初是为了帮助驾驶员在安全危急情况下做出正确决策,从长期而言,则是替代驾驶员做出
[汽车电子]
新型光学测量系统提供完整的光谱分析能力
海洋光学(Ocean Optics)现供应一种新的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱辐射分析。新型的Jaz-ULM-200尺寸小巧,拥有强大的微处理器和低功耗显示面板。它使用方便,用途广泛,可以替代标准光学计量仪和辐射计量仪。 Jaz由一系列迭加式组件构成,适用于各类用途。Jaz-ULM-200组件包含有CCD光谱仪模块、带显示面板的微处理器模块,能满足各种辐射测量。 不同于传统的测光仪表,JAZ的用户可以脱离计算机获取、处理及存储完整的光谱数据。仅需按动一个按钮三次,存储在SD卡上的系统辐照测量软件就会从选定的光源上收集完整的光谱辐照信息。随后对这类数据进行后处理,给出选
[测试测量]
艾迈斯欧司朗推出全新AS705x模拟前端系列
艾迈斯欧司朗推出全新AS705x模拟前端系列,生命体征监测应用“小”有作为 • 艾迈斯欧司朗推出全新AS705x产品系列,包括AS7050、AS7056和AS7057,具有可提高PPG测量性能的功能单元; • 凭借AS7056和AS7057,艾迈斯欧司朗拥有目前市面上最小的模拟前端(AFE),非常适合听戴式设备或配件等空间有限的应用; • 为设备供应商提供一站式产品组合,包括AFE、定制光学前端和所有必要的构建模块。 中国 上海,2022年6月30日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗 宣布,推出其 首个纯集成电路生命体征传感器系列AS705x 。艾迈斯欧司朗的第一代生物信号转换装置为制造商提供了极大的
[传感器]
基于单片机的高精度海量数据采集与存储系统
摘要:为满足在某些恶劣实验环境条件下数据的高精度采集。海量存储以便事后分析的需要,设计出了以MSP430F1611单片机为主控单元,采用16位高精度A/D转换芯片ADS1146实现数据采集;利用大容量TF存储卡实现数据的海量存储,并通过并口转USB芯片及相应的上位机软件实现数据上传以便进行事后分析。目前,该数据采集存储系统已在相关实验项目中得到应用,并获得了良好稳定的实验结果。
0 引言
随着信息技术的发展,特别是各种数字处理器件处理速度的提高,实现海量实时数据处理已成为现实。但是,在一些恶劣实验环境条件下,数据无法实现实时处理,仍需用到存储测试的方法。
存储测试是指在对被测对象无影响或影响在允许范围
[模拟电子]
没有电容的单相电机怎么测量好坏
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下: 测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。 用万用表RX10的档测量出哪2根是主绕组,哪2根为启动绕组,如果电机没有受潮,可以用500VMΩ表测量主次绕组间绝缘,其阻值不应低于0.5MΩ。在测主次绕组的对地绝缘时,其阻值也不应低于0.5MΩ。 一般次绕组的匝数较多,线径较细,电阻值比主绕组高,如果用万用表测出次绕组的值比主绕组的阻值还低,则可能是次绕组匝间绝缘被击穿了。 同理,如果主绕组的电阻值很低,甚至等于0,则说明主绕组已出现匝间击穿短路。 单相电机电容接线图与接线方法 分享下单相电机电容的接线
[嵌入式]
