全球领先的电动机械开关制造商 C&K 开发了一系列表面贴装顶部起动轻触开关, 其提供多种操纵力选项, 延长了使用寿命。双端和四端开关采用相同的 6.3mm x 6.3mm x 5.0mm 封装。
KSH 系列轻触开关属于符合 RoHS 指令要求的 SPST (单刀单掷) 顶部起动表面贴装开关, 触感柔软, 提供多种额定操纵力选项 (1.6N、2.0N、2.5N、3.0N 和 3.5N), 行程距离为 1.3mm。触点的额定电流和电压分别为 10µA / 50mA (最小值 / 最大值) 和 2VDC / 12VDC (最小值 / 最大值), 使用寿命为 200,000 周期 (操纵力高达 3.0N)。工作温度范围为 -40°C 至 90°C。
KSH 系列轻触开关采用卷带封装 (1000件/盘)。
关键字:开关 电流
编辑:王凯 引用地址:C&K 开发了一系列表面贴装顶部起动轻触开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
STM32按键控制开关灯
1.按键操作的原理 1.在stm32f103rc中,存在三个按键(不包括复位),分别为key0(PC5),key1(PA15),wkup(PA0),按下key0和key1时对应的io口输出低电平,按下wkup对应io口输出高电平 2.所以可以采用库函数读取io口的电平,从而用不同的情况来控制灯的开闭 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOX,GPIO_PIN_a)读取相应接口电平 #define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_5) #define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15) #defi
[单片机]
可使运算放大器输出达到地电平的电流源
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输出电压取决于负载(吸收)电流。当负载电流为0.
[电源管理]
开关电源系统的频域模型的方块图
方块图是自动调节(控制)系统中各个单元的动能和信号流的一种图解,也是一种数学模型,它表示各个单元之间的相互关系和信号流动的情况,图所示的方块图是一个单环控制的开关电源系统的方块图,方块图可用以分析小信号扰动作用下系统的瞬态性能。方块图中每一个单元是一个方块,用传递函数G(s)描述方块的输出y(s)与输人信号X(s)的关系
图 单环控制的开关电源系统方块图
在图中,负载电流i。和输人电压ui是小信号扰动。
为开关转换器(包括主开关和滤波电路)的控制-输出传递函数;
k1(s)和k2(s)分别是电压控制器和脉冲宽度调制器(PWM)的传递函数,k2(s)近似于锯齿波幅值成反比
H(s
[电源管理]
如何选择最佳的开关式DC/DC转换器
利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量就是开关电源。其输出的功率或电压的能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。开关电源可以用于升压和降压。 DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示: 种典型的DC/DC变换器框图 所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通
[电源管理]
基于单片机的电流比任意可调并联电源设计与实现
为了满足大负载功率的要求,电源系统往往需要用若干台开关电源并联 供电。而且在实际应用中,常常存在两个并联电源功率不同、不能平均分摊电流的情况,这就要求功率高的电源模块分担更大的电流的情况。因此有必要采取一种有效的分流控制方案,以保证整个电源系统的输出电流按各个单元模块的输出能力分担,这样既能充分发挥单元电源模块的输出能力,又能保证每个单元电源的工作可靠性 。基于灵活性需求,将单片机运用于开关电源并联分流控制就显得十分必要。本文在并联电源系统主从设置法均流技术 的基础上,设计了一种基于单片机的半智能型并联电源系统,其中的单片机模块可以实时监控各模块的分流情况,并通过人机对话端口实现对并联电源系统分流比的任意可调,极大地拓宽了
[电源管理]
开关电源中功率MOSFET的驱动技术荟萃
功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为 开关电源 (switch-mode power supplies,SMPS)整流组件的最佳选择,专用MOSFET 驱动 器的出现又为优化SMPS控制器带来了契机。那些与SMPS控制器集成在一起的驱动器只适用于电路简单、输出电流小的产品;而那些用分立的有源或无源器件搭成的驱动电路既不能满足对高性能的要求,也无法获得专用单片式驱动器件的成本优势。专用驱动器的脉冲上升延时、下降延时和传播延迟都很短暂,电路种类也非常齐全,可以满足各类产品的设计需要。 大电流MOSFET栅极驱动器 为中间总线架构(IBA)系统的优化的POL DC-DC转换器、Intel及A
[电源管理]
OPA3875 - 三通道 2:1 高速视频多路复用器
OPA3875 是一款 3 通道 2:1 宽频带多路复用器,采用小巧的 SSOP-16 封装。OPA3875 每通道的电流消耗仅为 11 mA,能够为 3 个 +2 增益的视频放大器通道提供超过 400MHz 的大信号带宽 (4VPP)。该器件采用全新(申请专利的)输入级开关技术,在增益精度与开关干扰 (switching glitch) 方面较前代解决方案有了显著提高。该技术将电流导引 (current steering) 用作输入开关,同时保持了整体闭环设计。此外,该技术还能大幅提高 3 通道对间的增益匹配(增益失配不足 0.2%)。OPA3875 具备超过 700 MHz 的小信号带宽(增益为 2),并可提供 0.1dB 典
[新品]
一种恒定稳压电流的LED驱动器设计
若需控制LED亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置LED。那么当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏"(dirty)输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是SEPIC或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
图1显示在恒定电流配置中驱
[电源管理]
