防雷器能否发挥作用关键看接线
最新更新时间:2016-08-17来源: ZLG致远电子关键字:防雷器  接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
路灯系统,通常安装在户外,雷击威胁极大。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。因此,雷击风险较大的系统通常都需要安装有效的防雷器或增加前级防雷电路,在此以路灯系统为例,重点介绍防雷器的安装差异对防雷效果的影响。
1. 智能路灯系统的基本结构
现代智能路灯系统,主要包括防雷器、LED路灯电源、路灯LED、开关继电器、智能控制系统、系统供电AC-DC模块等,其框架简图如图1所示。
图1 智能路灯系统简图
2.不同接线的浪涌测试对比
图1显示了两种防雷器的连线结构。左图是输入市电先经过设备然后才到防雷器,右图是输入市电先经过防雷器,然后到后级设备,而且防雷器的输入接线较短。左图输入防雷器的接线较长,等效于接入了引线电感,如图2所示。
图2 智能路灯系统简图
3.浪涌测试结果分析
若系统的电源端口防雷要求是差模30kA,在系统电源端口并联了标称30kA的防雷器。实际测试中,按图1左图连接,后级的LED驱动电源和AC-DC模块损坏,而防雷器完好无损;而按右图顺序连接,防雷器和后级模块均正常。
如图2所示,差模试验中,浪涌电流沿着箭头方向流动。左图由于接线较长,防雷器与设备端口间的接线总长达0.5m,线缆电感约0.5uH,30kA浪涌电流冲击下,线缆压降约:U=L*di/dt=0.5uH*30kA/8us=1875V。再加上防雷器本身约1500V的残余电压,左图加在设备端口的总浪涌电压高达3375V。而普通的AC-DC电源模块,在不增加外围电路的情况下,很难承受3000V以上的浪涌冲击。因此,错误的接线最终导致防雷器在高能量的浪涌冲击下失去保护作用。
而右侧的接线结构则不然,输入浪涌冲击先经过了防雷器,最终到达后级设备输入端的浪涌电压只有防雷器的残余电压:1500V,设备得到良好保护。
4.防雷器的正确应用要点
防雷器的输入接线尽量短而粗,必要时多股并联,减小导线自感,使防雷器尽可能的吸收输入端的浪涌冲击能量;
被保护设备需安装在防雷器之后,使得输入浪涌冲击先由防雷器衰减后再进入后级,起到保护作用;
减少后级设备输入接线与未经防雷器的输入线的并行距离,减小可能的浪涌耦合路径;
信号链路的防雷器接线与之类似,也遵循相同的原则。
关键字:防雷器  接线 编辑:杜红卫 引用地址:防雷器能否发挥作用关键看接线
上一篇:RS Components新增IP67级别线对线和线对板连接器系列
下一篇:Vishay新款微型红外接收器具更好光性能和射频噪声抑制能力
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
PLC输入输出接线
各类plc的输入电路大致相同,通常有三种类型。一种是直流12~24V输入,另一类是交流100~120V、200~240V输入,第三类是交直流输入。外界输入器件可以是无源触点或是有源的传感器输入。这些外部器件都要通过PLC端子与PLC连接,都要形成闭合有源回路,所以必须提供电源。 1. 无源开关的接线 FX2N系列PLC只有直流输入,且在PLC内部,将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接,参见图1所示。这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它PLC时,要注意仔细阅读其说明书。 2.接近开关的接线 接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。开关量
[嵌入式]
PLC输入输出<font color='red'>接线</font>图
element14成为亚太区首家备货FCI接线端子的公司
双方达成的战略伙伴关系可提供具有创新性的、持久耐用的高性能连接器模块,以解决亚太区电子设计工程师面临的复杂挑战 2011年8月4日,北京-首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商e络盟母公司element14今天宣布将FCI(世界最大的连接器生产商之一)的接线端子囊括于其库存中,进一步拓展已经拥有13万产品的强大库存。两家公司将继续深化合作关系,为亚太区电子工程人员提供最有效的连接器模块。element14是亚太区首家与FCI签署扩大分销协议,储备FCI一系列全新高性能信号和电源接线端子的公司。 随着消费和工业要求对更直观、更紧凑的高端产品需求的进一步推动, 工程师必须适应日益复杂的设计和多种集成的子系统。创新的连接
[半导体设计/制造]
高压配电所主接线电路图
该电路是高压变(配)电所主接线电路。这一高压变(配)电所主接线方案具有一定的代表性。 高压配电所 主接线电路图:
[电源管理]
高压配电所主<font color='red'>接线</font>电路图
调速电机和普通电机的区别 调速电机接线方法 调速电机原理
  调速电机和普通电机的区别   速电机和普通电机的最大区别在于其具有调速功能。一般来说,普通电机的转速是固定的,而调速电机可以通过改变供电电压、改变电流频率等手段来实现转速调节,从而满足不同的工作需求。   具体来说,调速电机可以通过改变电源频率来调整转速,这种调速方式称为变频调速。变频调速电机通过配合变频器,可以在一定范围内实现平稳的调速控制。与此相比,普通电机无法进行调速,只能通过更换齿轮、皮带等机械方式来改变转速。   此外,调速电机通常比普通电机更为智能化,可以通过接口与计算机、PLC等外部设备进行通讯,从而实现更为复杂的控制功能。   总的来说,调速电机在转速调节、控制精度、智能化程度等方面比普通电机更为优越,因此
[嵌入式]
报警探测器的接线方式
一个防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。前端探测器包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。就前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,说到底就是一个开关量信号的传送和接收过程。所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。以常规报警系统一般采用常闭工作模式为例,系统加电正常工作时,如果探测器失电或被警情触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口的这一变化时,就会
[测试测量]
西门子EM231模拟量输入模块接线
模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
[嵌入式]
KJ005可控硅移相触发器外电路接线
KJ005是KJ006的一种特殊情况。没有白生电源,不能直接用于交流供电的场合。该器件主要适用于双向可控硅或反并联可控硅线路的交流相位控制。需外加同步信号和外接直流工作电源。具有锯齿波线性好、移相范围宽、控制方式简单、有交互保护、输出电流大等优点。是交流调光、调压的理想器件。同样也适用于半控或全控桥式线路的相位控制。电参数如下:电源电压:外接直流电压+15V,允许波动±5%(±10%功能正常)。电源电流:≤l2mA。同步电压:≥l0V。同步输入端允许最大同步电流:6mA(有效值)。移相范围:≥l70°(同步电压220V,同步输入电阻51kΩ)。移相输入端偏置电流≤l0μA。锯齿波幅度:≥7~8.5V。输出脉冲: a.脉冲宽度:l0
[电源管理]
KJ005可控硅移相触发器外电路<font color='red'>接线</font>图
常用变频器接线端子集锦及接线示意图
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。 变频器接线端子分类 变频器从功率分成:强电端子和弱电端子两大类; (1)强电端子是指高电压高功率的接线端子,通常包括RST供电电源端子、UVW电机端子、P+和N-直流母线端子、PB制动电阻端子、E散热铝片接地端子等。变频器的能量通过这些端子传递进来,处理后传递出去给电机。 (2)弱电端子包括+24V、com、+10V、GND这类弱电电源端子,FWD正转、REV反转、X1~X7多功能定义端子、RA、RB、RC内部继电器输
[嵌入式]
常用变频器<font color='red'>接线</font>端子集锦及<font color='red'>接线</font>示意图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
