零序电流与零序保护定义是什么呢?通过下面这篇简短的文章我们了解一下。
什么是零序电流
在正常的三相三线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相三线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流)。三项电流的向量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
如何检测零序电流
当存在零序电流时,电流互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电流加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器。
图1 零序电流互感器
零序电流的危害
零序电流是由三相不平衡带来的,三相不平衡的危害非常多,下面列举两个三相不平衡的危害:
1、增加变压器损耗
假设变压器的三相损耗分别为:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R,式中Ia、Ib、Ic分别为变压器二次负荷相电流,R为变压器的相电阻。则变压器的损耗表达式如下:
Qa+Qb+Qc≥3√〔(Ia2 R)(Ib2 R)(Ic2 R)〕
由此可知,变压器的在负荷不变的情况下,当Ia=Ib=Ic时,即三相负荷达到平衡时,变压器的损耗最小。当存在零序电流时,三相负荷不平衡,增大变压器损耗。而当不平衡严重时,变压器损耗过大,会加速变压器的老化甚至烧毁。
2、增加高压线路的损耗
设高压线路每相的电流为I,其功率损耗为: ΔP1 = 3I2R,在最大不平衡时,高压对应相为1.5I,另外两相都为0.75 I,功率损耗为:
ΔP2 = 2(0.75I)2R+(1.5I)2R = 3.375I2R =1.125(3I2R)
即高压线路上电能损耗增加12.5%。
零序保护
在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量(比如零序电流)构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
当人体触电或者其他漏电情况下:三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则保护动作跳闸。
智能变电站零序保护试验测试
DT6000S支持专业的保护装置试验,支持零序保护、距离保护、差动保护等保护装置专项测试功能以及同期装置测试功能,通过DT6000S给保护装置施加采样值和断路器状态,并模拟各种短路故障,测试保护装置在设置的不同定值和各种短路故障状态下的动作状态和动作时间是否正确。
图2 保护装置测试
关键字:漏电电流 跳闸 互感器
编辑:王凯 引用地址:零序保护原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
互感器式钳形电流表结构图解
式钳形电流表的外形如图1所示。它主要由穿心式和磁电整流系测量机构组成,如图2所示。 图1互感器式钳形电流表外形 图2互感器式钳形电流表结构 互感器式钳形电流表,其电流互感器的铁心呈钳口形,当捏紧扳手时铁心可以张开,如图1中虚线所示。这样,被测载流导线不用断开就可以穿过铁心张开的缺口放入钳形铁心中。然后松开扳手使铁心闭合,这时通有被测电流的导线就成为电流互感器的一次绕组n1。被测导线中流过的交流电流i1通过闭合铁心磁路在二次绕组n2中产生感应电动势,测量电路中就有感应电流i2流过,感应电流i2经量程转换开关s按不同的分流比经整流装置整流后变成直流通入表头,使电流表表针偏转。由于表头的标度尺是按一次电流i1刻度的,所以表针指示
[测试测量]
分析互感器及其误差原因与补偿方法
互感器(instrument transformer)是按比例变换电压或电流的设备。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设备。
结构原理
普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二
[嵌入式]
电机保护器的跳闸原因和解决方法
电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电联动机构使电机电源自动断电,快速切断电路,避免内部故障和外部因素对电机和设备进行损坏和影响。 电机保护器跳闸是由于电机电路中出现过载、短路、过电流等故障,导致电机绕组产生过大的热、电压等,并且超出保护器的额定值范围,从而导致电机保护器触发保护装置。具体的原因包括: 1. 过负荷:电机长时间工作于额定负载以上,或者在工作中突然受到过大负载,电机保护器便会触发过负荷保护。 2. 短路:电机绕组内部出现短路,使得电流急剧升高,电
[嵌入式]
变压器冷却器空气开关频繁跳闸分析与处理
引言 大容量变压器必须采用适当的冷却装置,以散发足够的热量,从而维持变压器的安全稳定运行。当变压器冷却器出现异常时,会对变压器产生巨大影响,产生的热量不能有效散发而积累,将严重影响变压器的内部绝缘和寿命。所以不管是冷却器部分故障还是冷却器全停的严重故障,都应该引起高度重视,做到及时发现、及时处理,防患于未然。 1某500kV变电站变压器冷却器事前运行状况 该500kV变电站变压器由广州西门子变压器有限公司生产,型号为0DFs10-250000/500,冷却方式为0NAN/0NAF(自然油循环风冷),由变压器油温或高压侧负荷电流控制冷却器启停。该变压器2013年12月投运,从2017年开始,频繁出现冷却器空气开关跳闸现象,导致冷
[嵌入式]
电源技术与电子变压器
引言 ?
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软磁材料行业的朋友们的兴趣。本文提出一些看法,以便促成电源行业与电子变压器行业和软磁材料行业之间就电子变压器和软磁材料的有关问题进行对话,互相交流,共同发展。?
1 电子变压器在电源技术中的作用 ?
[电源管理]
互感器伏安特性综合测试仪的介绍
FA-103 互感器伏安特性综合测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差等结果参数,仪器具有以下特性: 仪器操作安全方便,全微机化装置,内置进口高性能CPU,可靠性高,按界面提示设定测试值后,不需人工接触被测试设备,仪器自动完成测试,使试验人员远离高压电路,确保其人身安全。 输出容量大,伏安特性试验zui大输出电压高达1000V,变比测试最大电流高达600A,仪器输出容量为5KVA。 可选配件包括外接升压器,外接升流器,外接调压器,外接升压器最高
[测试测量]
断路器接线错误引起合闸过程中操作和测控电源空气开关同时跳闸
蚌埠供电公司临淮变电站是有着40年历史老变电站,于2011年5月进行最后一个间隔综合自动化改造工作----1#主变压器保护综自改造。
在改造工作的第3天开始进行主变压器低压侧10kV 01断路器的分合闸验证及信号核对,当单独送上01断路器的操作电源或者测控电源(运动信号及测量装置电源)时均没有操作回路和信号回路串扰现象,但在实际进行01断路器合闸操作的过程中保护屏01操作电源空气开关和1#主变压器测控电源空气开关同时跳开,但01断路器已经合闸成功;重新送上电源后分闸正常;重复上述过程故障依然。在单独送保护屏的操作电源而不送测控电源时分合闸正常。因原来01断路器“弹簧未储能”信号没有取用,在本次综合自动化改造的时候新配的接线取用
[电源管理]
漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法
漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测设备。 漏电流测试仪原理 泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。 在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标
[测试测量]
